Twijfelvraagje voor gebruikers van een MFT achtige tafel
twdi
15 jul 2019
801
124
Sterksel
Om de boel perfect uit te lijnen gebruik ik ook een stokpasser naast de set van ujk. Ik blijf het lastig vinden om alle gaten (je hoeft er maar enkele) perfect uit te lijnen en boren.
De alternatieven zijn scm/minimax holzkraft sc1 en de sc2 of de bovengenoemde Robland en de Hammer k3.
Naast deze formaatzagen zijn er ook de laguana fusion. Met een beetje geduld ook de grote sawstop.
Dan nog de modellen van Harvey.
Als mijn nieuwe schuur klaar is (moet nog beginnen) sta ik voor dezelfde keuze.
Vergeet niet te kijken naar mooie tweedehands zagen. Ik heb in Engeland een mooie wadkin gezien met roltafel als van gietijzer. Als zoiets nog is op mijn weg komt en de verbouwing valt niet te duur uit dan weet ik het wel.
De mft tafel heb ik al en deze gaat zeker mee. Optie is ook om een plaat cnc te laten frezen dan zitten de gaten zeker goed.
De Laguna heb ik bij Baptist gezien. De Harvey en de Robland bij Peulen. De bouwkwaliteit van de Laguna lijkt dan toch echt een stuk minder te zijn. Ze zijn ook goedkoper dus dat zaliger verklaren. De nieuwe parallel geleider van Harvey is echt prachtig.
twdi
15 jul 2019
801
124
Sterksel
ik heb een aantal jaar een Festool MFT gebruikt om kasten te maken. Het gaat, maar je moet bij elke oplegging goed kijken of alles op de goeie plek is uitgelijnd. Heb de achter rail vast geïnstalleerd met dogs om één variabele minder te hebben en iets meer zaagdiepte als bijvangst maar dan nog bleven mijn resultaten soms onvoorspelbaar. (Helpt niet mee dat ik niet al te lang ben en dus moeilijker over de tafel heen hang om alles visueel in lijn te hebben😏)
Ben uiteindelijk ivm uitbreidende werkzaamheden geüpgraded naar een Felder met slede. Nooit meer omgekeken.
Als je niet aan lokatiewerk vastzit zou ik meteen een zaagtafel doen. Voor incidenteel in het werk dingen maken is een MFT een goed alternatief. Juist voor de grotere stukken die op een kleinere (bouw)zaag wat minder makkelijk te hanteren zijn. Maar ook daar heeft elk apparaat zijn plaats. Lang en smal gaat beter op een zaagtafeltje. Bredere panelen zijn meer thuis op een MFT.
Hoewel er natuurlijk voor alles een oplossing is. Daarvoor kun je de video's van 10minute workshop eens bekijken. Die kan/kon alles met een MFT. Peter Milla
Klopt die heeft de genoemde Benchdog
L.N.
11 jul 2014
2.173
1.039
Kom maar langs (Maastricht). Ik heb een zelfbouw MFT aan de hand van een onderstel van een afkortzaag, een zelfbouw MFT van alu extrusie profielen (als werkbank) en een SCM SC2 zaagtafel. Voor het zagen gebruik ik bijna exclusief die laatste.
Waarderingen: ZotVanHout en twdi
twdi
15 jul 2019
801
124
Sterksel
Dus uiteindelijk wint een echte zaagmachine.
Je hebt de holzkraft versie zeker als je zo dicht bij Duitsland woont.
L.N.
11 jul 2014
2.173
1.039
Ja, ik heb inderdaad de versie van Holzkraft. Het nadeel van een MFT met invalzaag is dat het een veredelde afkortzaag is. Handig voor herhaalde haakse zaagsnedes tot 60-80 cm. Maar heeft ook een aantal nadelen. Een plank van 1m lang en 12 cm breed zagen naar een plank van 10 cm breed is niet mogelijk. Ook met een invalzaag met liniaal is dit lastig. Een zaagsnede langer dan 60 - 80 cm kan ook niet. Een zaagtafel met roltafel en oplegtafel is wat dat betreft echt heel veel fijner. Maar je moet de plaats en budget ervoor hebben. Zie ook mijn review van de zaag.
Hier vind je het bouwverslag van mijn werkbank met MFT top. Misschien was het niet duidelijk uit mijn vorige post, maar ik gebruik deze alleen als werkbank. Maar je kunt hier ook gemakkelijk een MFT-stijl zaagopstelling van maken.
En hier is het bouwverslag van mijn MFT op basis van het onderstel van een afkortzaag. Die is duidelijk minder stabiel dan mijn werkbank. Ik heb deze veel gebruikt tijdens de verbouwing van het huis van mijn broer. Dat is gelijk ook de kracht van deze MFT, namelijk dat je deze gemakkelijk mee kunt nemen. Daarnaast gebruik ik als verlenging van mijn werkbank.
twdi
15 jul 2019
801
124
Sterksel
Je noemt inderdaad de juiste voor en nadelen. Budget heb ik door een kleine schenking maar niet te gek. De configuratie van de Robland is zo dat hij max halve platen kan zagen. 1220 lang en afhankelijk van de breedte keuze 700, 800 of 1200mm.
L.N.
11 jul 2014
2.173
1.039
Over de breedte van de oplegtafel zou ik mij niet zo zorgen maken. De plaatshoeft aan de kant van de dwarsgeleider maar voor iets meer dan de helft van plaat ondersteund te worden. Met 700 mm + breedte roltafel zit je dan aan 90 - 95 cm breedte ondersteuning, dus 180- 190 cm? Daarnaast zit er een uitschuifbare langsgeleider op en die ondersteunt de plaat ook, waardoor je in de praktijk nog breder kunt. Natuurlijk is een bredere tafel stabieler, maar is niet perse noodzakelijk. Je kunt de plaat ook nog vastklemmen als je dat wilt.
De 1220 mm zou ik wel goed checken. Bij mijn SCM neemt de langsgeleider ook nog wat ruimte in, waardoor je 10 cm minder kunt afkorten. Het zou jammer zijn als dat bij de Robland ook het geval is en daardoor net niet een halve plaat kunt afkorten. Robland zou hier vast over na hebben gedacht, maar vraag het voor de zekerheid na. Om welk type Robland gaat het?
twdi
15 jul 2019
801
124
Sterksel
Ik heb de KZ250 gezien bij Peulen
L.N.
11 jul 2014
2.173
1.039
Op de website van Robland staat dat de zaaglengte 1200 mm is. Dat is te weinig voor een halve plaat.
Daarnaast komt deze standaard met vierkante geleider. Op mijn vorig werk hadden ze een oude Robland (X31?) met hetzelfde system en dat is zwaar ondermaats. Deze verschuift snel, is moeilijk af te lezen en is niet stevig. Je moet deze zo hard klemmen dat er deukjes in het profiel komen. Bij veel gebruik kiest de geleider het dichtstbijzijnde deukje, waardoor de niet precies in te stellen is.
Ik zou daarom sterk aanraden om voor de optionele "langsgeleider op ronde staaf" te gaan.
Het vastzetten van de hoogte van het zaagblad is hetzelfde als bij de oude Robland en is onhandig. Je moet de hendel voor de hoogte draaien om deze vast te zetten. Dat geeft 2 problemen. Je moet namelijk draaien en tegelijk er voor zorgen dat de hendel op dezelfde plaats blijft. Dat is bijna niet te doen. Daarnaast kun je door de vorm van de hendel weinig kracht zetten bij het draaien, waardoor het lastig is om het zaagblad goed vast te zetten.
De aan-knop zit ook op een zeer onhandige plek. Als je de oplegtafel gebruikt, dan moet je onder de oplegtafel om er bij te kunnen. Je moet eigenlijk de zaag al aanzetten voordat je de plaat op de oplegtafel legt. Gegarandeerd vergeet je dat wel eens en dan kun je de plaat er weer af halen, de machine aanzetten en de plaat er weer op leggen.
Bij beperkte ruimte is het snel en gemakkelijk verwijderen van de oplegtafel van belang. Zeker dat je deze terug kunt plaatsen zonder dat je deze opnieuw (haaks) moet instellen. Ik weer niet hoe dat zit bij deze Robland.
Misschien een non-argument, maar Robland staat/stond bekend om hun mindere kwaliteit in vergelijking met bv Hammer of SCM. De website geeft mij ook dat gevoel. Veel pagina's zijn half in het Nederlands en half in het Engels. Afbeeldingen vallen weg onder pagina-elementen en links naar brochures kloppen niet. Op zich heeft dat natuurlijk niets te maken met de kwaliteit van de machines. Maar mijn vertrouwen in Robland wordt er niet door versterkt.
Ik weet niet wat deze kost, maar een SCM SC2 met oplegtafel kost in Duitsland €4525. Mogelijk is dat een betere optie. Je hebt dan in ieder geval een langere roltafel (1600mm) en voor mijn gevoel ook een beter gebouwde machine. Een SCM SC1 is nog een €1000 goedkoper (maar die had wel wat nadelen en weet niet of die allemaal aangepakt zijn bij de update).
Update: Als ik jou was zou ik eens langs gaan bij een aantal gebruikers op die forum: 1 met een (vergelijkbare) Robland, iemand met een Hammer en iemand met een SCM (eventueel ook bij iemand met bv een Jet , Holzstar of Record Power). Op die manier krijg je echte gebruikerservaringen en kun je de machines onderling vergelijken.
twdi
15 jul 2019
801
124
Sterksel
Och… dit is wel de hulp en ervaring die ik nergens eerder vond. Dat verandert de
zaak wel. Bedankt voor het delen van je ervaringen.
Misschien toch de SCM maar eens gaan opzoeken dus. Wellicht heb ik de hammer ook te vroeg afgeserveerd omdat ik dan verplicht ben meteen de oplegtafel erbij te nemen.
Maar een scm kopen in Duitsland…. wat dan als ik service en garantie nodig heb!
L.N.
11 jul 2014
2.173
1.039
Vragen aan de verkoper hoe dit zit. Mijn DE-verkoper wilde in het geval van service een monteur sturen tegen een bepaald bedrag per KM en uur. Dat was niet anders dan kopen bij een bedrijf in Nederland. Die uur- en km-prijzen waren hetzelfde. De verkoper in Duitsland was zelfs goedkoper, omdat de dichter bij zat dan de NL-verkoper. Bij garantie kon het zijn dat ik de machine zelf moest brengen, indien het niet ter plekke opgelost kon worden. Het prijsverschil tussen NL en DE was zo groot, dat ik in DE goedkoper uit was al zou ik 4x de huurprijs van bus met laadklep moeten huren (2x op en neer, dus 2 reparaties).
Maar hoeveel breedte heb je?
Update: de Hammer K3 Winner heeft toch geen oplegtafel? Wel even goed de prijs van de verschillende configuraties nakijken. Een aangepaste versie is duurder dan de "standaard" versies. Hierdoor kan een zijn dan een aangepaste K3 Winner zonder oplegtafel duurder is dan een Winner Comfort (dus met oplegtafel).
ikbeneyal
18 jan 2023
39
19
Gilze (NB)
Ik heb een K3 Winner, zonder oplegtafel, met roltafel. In buurt van Tilburg. Je bent welkom om te komen bekijken/proberen. Ik ben er erg blij mee.
Waarderingen: twdi
twdi
15 jul 2019
801
124
Sterksel
Och dat is erg interessant want vanuit Barneveld beginnen ze steeds over de
Winner MET het comfort pakket. Ik woon net onder Eindhoven en ben geboren en getogen in Tilburg
twdi
15 jul 2019
801
124
Sterksel
ik denk dat ik wel ergens ruim 3 meter heb maar dat kan alleen tijdelijk omdat ik dan alles blok in de garage. Ik zal de spec‘s van de SCM opzoeken. Ik heb vandaarook een telefoonthe van SCM NL gemist. Blijkbaar leveren ze nu zelf wel aan particuliere. Op hun site geven ze nu 10% korting.
Klopt dat een aangepaste winner duurder is dan die met het comfort pakket. Maar als je niet alles van het comfort kan gebruiken is het wel een fikse meer prijs. Bij de comfort zit bv de oplegtafel maar dan halen ze de gewone afkortgeleider uit het pakket. Dus zonder oplegtafel kan je niks. In mijn geval zou er dan weer die geleider bij moeten. Dan loopt t wel op en meedenken doen ze dan niet zo goed.
L.N.
11 jul 2014
2.173
1.039
Met 3 meter breedte zou ik zeker een zaagtafel met oplegtafel kopen (mits budget). Bij mij is de de breedte zelfs iets minder. Standaard zit de oplegtafel niet op mijn zaagtafel, zodat ik er langs kan. Alleen als ik deze nodig heb, dan plaats ik deze. Dat duurt een minuut en die minuut win ik zeker terug doordat het zagen daarna nauwkeuriger en sneller gaat.
