Eiken aanbouw overkapping 10 x 4,5 meter
PIERRRRE
24 jun 2025
Nederland
Ik ben van plan om achter in mijn tuin een overkapping te bouwen van eikenhout, deze zal aan de bestaande garage bevestigd worden. Ik denk dat ik al aardig op weg ben met de planning van de overkapping, echter zou ik het door jullie graag willen laten controleren. Daarnaast heb ik ook nog een aantal vragen waar ik graag jullie expertise over zou willen.
Materiaal: eiken
Staanders: 5x 20x20x230
Ringbalken: 2x 25x20x500 en 2x 25x20x400
Muurbalk deels zwevend: 2x 25x7x500
Dakbalken: 20x7x450
Sketchup ontwerp constructie:
Schermafbeelding 2025-06-24 192620.pngSchermafbeelding 2025-06-24 192647.pngSchermafbeelding 2025-06-24 192707.png
Zoals jullie zien ben ik van plan om de schoren weg te laten, dit is puur vanuit esthetisch oogmerk. Wanneer ik bestaande overkappingen zoek online vind ik enorm veel overkappingen die geen schoren bevatten. Het is maar een aanname, maar ik ga er vanuit dat dit hier ook mogelijk is. Mede dankzij het feit dat de gehele overkapping tegen de bestaande geven wordt gemonteerd.
Om de staanders en ringbalken toch wat extra schevigheid te geven wil ik ze extra aanschroeven met behulp van Heco-Topix Plus Combiconnect schroeven. Goed idee of zinloos?
De dakbalken zou ik graag deels in de ringbalken willen laten vallen doordat ik met een beperkte hoogte zit (uitleg volgt), hierdoor kan ik de ringbalken zo hoog mogelijk plaatsen. Is het mogelijk om deze 10 cm in te zagen? Ik zag ergens dat je het scheuren van het hout kunt verkomen door er net voor de ingezaagde hoeken een flinke schroef in te draaien, dit was ik dan ook van plan.
Zoals jullie zien heb ik maar 5 staanders en geen 6, graag zou ik aan de muurzijde geen staander willen in het midden. Deze balk ben ik van plan om in het midden tegen de gevel te monteren middels keilbouten. Deze wil ik vervolgens in de inkepingen waar de dalkbalken in vallen in wegwerken, zo ga je geen lelijke moeren te zien op het hout.
Dit is mijn inspiratie:
Mijn vraag is eigenlijk, hoeveel keilbouten ga ik nodig hebben per balk en wat voor lengte/dikte zal ik daarvoor gebruiken? Buiten dat, is dit uberhaupt een veilige methode om al het gewicht op te vangen? Is er een betere methode? Ik wil koste wat kost geen staander in het midden.
Dit is de garage waar waar de overkapping komt, de poeren zitten al op hun plek. Onder de dakpannen zit een houtenconstructie met de dakgoot eraan, deze heb ik al deels verwijderd. Ik ben van plan om de houten omkisting in te zagen zodat de overkapping er mooi in valt. Het enige probleem dat ik hem is hoe ik dan het dakbeschot ga bevestigen aangezien je deze vanuit boven uiteraard vast schroeft of spijkert. Zelf had ik het idee om de bovenstaan rij dakpannen terug te schuiven, dan is het dakisolatie en onderconstructie zichtbaar, deze wil ik vervolgens met een gatenboor of iets dergelijks verwijderen zodat ik dan vanuit bovenaf toch het dakbeschot op de dakbalken kan schroeven. Als dakbeschot heb ik trouwens ook eiken planken, daarop komt een dampremmende folie met 3 cm PIR plaaten en als laatste EPDM folie om het waterdicht te krijgen. De masstiekklossen die ik gebruik zijn 7,5 hoog.
Huidige situatie:
Werkhoogte:
Inzagen: (ter illustratie :) )
Ik heb al een 2e hevelwaterafvoer aangesloten om het water vanuit het dak en overkapping af te voeren, echter hoe ga ik het beste afschot krijgen? Graag zou ik de constructie zo recht mogelijk houden.
In het kort nog even samengevat:
  1. Schragen ja of nee? Voldoen de heco topix schroeven? Heb ik ze uberhaupt nodig i.v.m. de muurmontage?
  2. Muurbevestiging via keilbouten ja of nee? Zo ja, welke lengte en dikte raden jullie aan?
  3. Dakbalken (20cm) 10 cm in te zagen ja of nee?
  4. Inzagen houten omkisting bestaande gevel goed idee ja of nee?
  5. Opbouw dak: dakbalk, eiken dakbeschot (planken 1,8 cm dik), dampremmende folie, PIR 3 cm, EPDM > correct?
  6. Hoogte onderkant ringbalk: Totale hoogte: 267 - 7,5 cm (masstiekklos) 3 cm (PIR) - 2 cm (dakbeschot) - 10 cm (dalkbalk) - 25 cm (ringbalk) = +- 220cm. Hoog genoeg ja of nee? Het moet zo ruimtelijk mogelijk ogen.
  7. Wat is de beste manier om afschot voor het waterafvoer te krijgen?
Ben benieuwd naar jullie mening en advies.
Groetjes
3.658
1.282
Is het een idee om dakbalk(en) en ringbalk elk 5 cm in te zagen? Kom je uiteindelijk op hetzelfde uit, maar is in elk geval sterker.
PIERRRRE
24 jun 2025
Nederland
Tussen de poeren heb ik een overspanning van 5 meter, volgens het internet heb ik dan een balk van 25 cm hoog nodig. Als ik hier in ga zagen dan voldoet de balk toch niet meer? Of zie ik dit verkeerd? Ik wil niet dat de balk op lange termijn gaat doorhangen.
PIERRRRE
24 jun 2025
Nederland
Ik lees net dat keilbouten eigenlijk helemaal niet geschikt zijn voor een bakstenen muur i.v.m. scheurvorming van de baksteen door de uitwaarste druk. Daarvoor zou men beter chemische ankers kunnen gebruiken, echter wat is de draagkracht hiervan? Heeft iemand hier enige ervaring mee?
Mijn grootste vraag is eigelijk hoe uiteindelijk de muurbalken die het dak dragen het betrouwbaarste en gemakkelijkste kan bevestigen zodat er op de lange termijn geen problemen ontstaan.
Elke imput is welkom :)
3.190
in mijn beperkte ervaring met bakstenen/snelbouw en alles wat zich daarin spreidt, is het best om die in de voegen te plaatsen
een chemisch anker is bij mijn weten een 2-componenten-hars, waarin je een draadstang oid stopt vooraleer die uithardt
uiteraard dienen diameter van draadstang en chemisch anker in verhouding te zijn
het is de draadstang die de draagkracht bepaalt
eigenlijk draagt de stang niet, maar is het de weerstand tegen doorbuigen die telt
en die is in principe heel groot, omdat je de balk met de draadstang tegen de muur trekt
rolandvs
10 mrt 2022
816
199
De bestaande goot niet inbouwen.
Overkapping blijft langer staan dan goot.
Alleen maak me om ander iets meer zorgen.
Doorloophoogte aan voorkant.
Lees iets over balken van 25 en 20 cm mastiek enz. Maar hoe hoog wil je vrije hoogte houden aan voor / zijkant
Voor balken ophangen in muur. Chemisch anker. Multischroeven werken maar deels in metselwerk.
Eiken heeft looizuur dus niet elke metaal mag gebruikt worden volgens mij wellicht word keuze dan stuk beperkter
PIERRRRE
24 jun 2025
Nederland
Jullie advies zou dus sowieso chemische ankers zijn? Ik zit een beetje in een dubio, morgen wil ik de balken tegen de muur en twijfel nog over de montage..
PIERRRRE
24 jun 2025
Nederland
De bestaande goot heb ik verwijderd, ik laat het water vanuit het dakpannen dak op de overkapping lopen en dat gaat dan via een aparte hemelwaterafvoer het rioool in.
Ik heb als vrije doorloophoogte aan de voor kant nu 228 cm, meer dan voldoende! Ik ga wel de dakbalken 10cm inzagen, ik gok erop dat dit gewoon kan. Voor de zekerheid plaats ik wel een flinke schroef van 18cm net voor de ingezaagde hoek om inscheuren te voorkomen.
Met betrekking tot verankering ga ik voor chemich, zouden jullie m12 pakken of nog dikker? En hoeveel chemische ankerpunten zijn genoeg? Ik gok nu op 5 per balk, de buitenste hoeken rusten gewoon op de staandres. Dus naar het midden toe wil ik er 5 per balk plaatsen. Genoeg denken jullie?
John1969
10 jul 2023
1.764
1.122
‘s-Hertogenbosch
Kun je de balken niet op de muur leggen ( inkassingen) en dan met een haakanker het uitkruien tegengaan. Inkassingen kun je met de slijptol inzagen en de rest eventueel uitboren.
Voor je afschot zou ik 16 mm per meter aanhouden.
Leg het niet waterpas, want dan wordt de 5 meter overspanning best groot…..
Voor de oplegging kun je de 10 centimeter hoogte van de balklaag aanhouden MET een eventuele keep van 2 cm diep waar de balk dan nog extra in draagt, aldan niet met een voorloef …
Als je het op deze manier doet kun je zelfs naar het midden toe, de balklaag ook nog iets reisden zodat je dakbeschot ook af zal lopen naar de poeren mocht de draagbalk in de loop der tijd door gaan hangen als gevolg van kruip.
Ik weet niet of je je dakbeschot gaat spijkeren of schroeven maar als je hiermee bezig gaat zou ik tijdelijk de draagbalk aan de voorzijde iets bol omhoog zetten ( stempel)….
Succes John
3.190
chemisch anker veronderstel ik
die M12 is de stang die er in komt ?
als je de balk tegen de muur trekt, dan komt de zwaartekracht op een afstand die maximaal gelijk is aan de dikte van je ringbalk
en buigen kan die stang niet, want dan moet je ringbalk kantelen
en ook dat kan niet, want je muur verhindert dat
nu zou ik die ringbalk geen 20 of 25 cm dik genomen hebben, want tegen de muur is het de verankering die de zwaartekracht opvangt
er kan een esthetische reden geweest zijn
dat mag een prijs hebben
