Overzicht haakse slijpers 76 mm.
2.666
Een haakse slijper met een blad van 76mm. Ik kende ze niet, maar alle grote fabrikanten maken er eentje. Ik heb met belangstelling het filmpje gezien, maar zie nog geen aanleiding om er zelf eentje aan te schaffen. Wie heeft en gebruikt er eentje?
3.934
Die machientjes zijn toch vooral bedoeld voor mensen die wat aan de geparkeerde fietsen overlast doen. Die zie ik er in ieder geval regelmatig mee aan het werk. Hoewel de gewone accu slijptol ook zijn diensten bewijst. Ideaal voor het snel verwijderen van kinderzitjes, accu's en sloten.
  • Haha
Waarderingen: klaas0639 en jaap
3.934
Auto's zijn hier vies bah. Iedereen een elektrische bakfiets. Zie wel regelmatig auto's staan zonder koplampen.
s0ulmaster
11 apr 2019
391
133
voor doorslijpen ben je met een 76mm schijfje in 2 minuten door je schijfje heen :rolleyes:
Geen idee wat het praktisch nut in de werkplaats is.
TheJVH
8 jul 2019
123
143
Toevallig 2 weken geleden een Bosch 12v gekocht, eigenlijk vooral om kleine dingetjes te slijpen zoals een bout die te lang is of staaldraad wat te dik was om te knippen. Bleek ook erg handig om PVC elektrabuis te slijpen met de multi-cut schijf die erbij zat.
klaas0639
4 okt 2012
2.429
235
Gem. Winsum (Groningen)
Ik vind deze blauwe Bosch 12 volt serie met o.a het boormachientje (wat een handig dingetje) , het cirkelzaagje (ok, die is op het randje), de verbeterde dremeltje (wat een verschil met de ""gewone" Dremel) en dit haaks slijpertje. Prachtmachientjes. Kan het er zonder? Jazeker, maar heel plezierig om te gebruiken.
Willempie
22 jan 2012
1.181
515
Alphen aan den Rijn
Gebruik al enkele jaren deze Bosch slijpmachine ( werk en prive ) en ben er zeer tevreden mee .
Onder andere kleine schroeven inkorten , 1 toers schroeven inslijpen en dan losdraaien .
Gebruik hem met een 3 Ampere accu .
Uiteraard niet voor het zware werk gemaakt .
Willem
G73
13 jan 2024
NL
Ik heb deze slijper als eerste gekocht in mijn Bosch 12V verzameling en vind het een bijzonder handig apparaat. Ik gebruik het voor allerlei ‘klein aanpaswerk’ zoals even iets passend maken, uitstekende spijker afslijpen, voegje of cementrandje bijwerken, bout inkorten. Ik was zelf verrast hoe vaak ik hem gebruik. Staat voor mij naast de boorschroefmachine op nr. 2. Idd niet voor zwaarder werk, maar dat geldt voor de hele (Bosch) 12V serie. Wat ik doorslaggevend vind is gewoon het gemak en compactheid. Koop er wel kwalitatief goede schijven bij dat maakt veel verschil.
Waarderingen: TheJVH
2.827
ik word helemaal gek van links
deze dus
Waarderingen: ornament
Wilco Flier
28 apr 2008
2.001
722
Omgeving Kampen
www.wilcoflier.com
Die 12V Dremel bevalt goed? Beter dan eentje van het merk Dremel zelf?
Ik ben me aan de hand van dit draadje eens wat verder aan het verdiepen in de andere machines van de Bosch blauw 12V serie. Lijken leuke dingen tussen te zitten.
Ik heb zelf al de boormachine. Maar de kwaliteit valt me tegen. De boorkop is al een keer kapot gegaan en het motortje doorgebrand. Alles is gerepareerd met onderdelen van Kruis.nl maar het viel me tegen van Bosch blauw.
RVester
11 nov 2022
290
117
Delft
Deze tools worden ook bij auto reparatie gebruikt omdat ze lekker klein zijn. Er zitten wel enorme verschillen in hoeveel vermogen die apparaten kunnen leveren:
Rizz
15 apr 2014
2.751
967
Moordrecht
Ik heb zelf al de boormachine. Maar de kwaliteit valt me tegen. De boorkop is al een keer kapot gegaan en het motortje doorgebrand. Alles is gerepareerd met.onderdelen van Kruis.nl maar het viel me tegen van Bosch blauw.
Er zijn verschillende boormachines te koop, variërend in kracht en mogelijkheden. Ik heb zelf de GSB 12V-35 en de GSR 12V-15. Het verschil tussen die twee is echt heel groot in kracht. Klopt ook wel, het aandraaimoment is bij de 1 35nM en bij de ander 15 nM. Als ik echt powerrrrr nodig heb, pak ik mn Panasonic 18V wel, maar de 12V-35 voldoet ruimschoots bij 98% van wat ik doe
Wilco Flier
28 apr 2008
2.001
722
Omgeving Kampen
www.wilcoflier.com
Ik heb dan inderdaad de minder krachtige variant. Maar het wordt hier niet misbruikt qua werk, dus de genoemde faalpunten hadden eigenlijk niet voor moeten komen. M'n C merk Wesco van de Praxis houdt het ondertussen langer vol... maar ja, soms heb je pech.
2.827
dus deze
een vaste boorkop vind ik onhandig
je moet de bit/boor steeds klemmen
ik zweer bij de FC-reeks
meestal gebruik ik 6-kant-bits + -boren
wisselen gaat veel sneller
Waarderingen: Evert ! en jorisvh
