Een klusje, een kapotte deense design stoel.
2.666
Een dorpsgenoot bracht deze week een stoel, een deense design stoel, die door de poten gegaan is. Het is een familiestuk en net voor 500 euro opnieuw laten bekleden.
Wordt nog wel een puzzelstukje. Op de foto's heb ik de poten al van het frame gehaald, die ga ik eerst weer zo origineel mogelijk in elkaar lijmen en dan op de zwakke plek misschien opdikken met een extra stukje essen. Een andere oplossing is een verbindings spijl tussen de voor en achterpoten om het geheel weer betrouwbaar te krijgen.
Er zit nog oude lijm op de gebroken en gedelammineerde delen; dus ik ken dat ik het met epoxy ga verlijmen.
Voordat ik er aan begin hoor ik graag jullie ideeën,
rinus
13 nov 2011
884
207
Heerde
marinusvannorel.nl
Op bepaalde plekken is het wel behoorlijk haaks gebroken! Kun je op de haakse stukken een soort van deuvels of stalen pinnen in verwerken? Maakt de klus niet makkelijker, maar de reparatie waarschijnlijk wel sterker.
Waarderingen: baas
2.666
Dank voor het meedenken! De eigenaar dacht aan nieuwe poten zagen uit massief hout, maar dan ga je in de hoek over van langs hout op dwars hout en dat is niet sterk. Het idee van chevy66 is dan beter, maar ook nog wel een klusje, Ik denk dat ik de latten niet koud kan buigen en dan zul je moeten stomen. Een stoombak heb niet. Maar het is wel de gemakkelijkste manier om de met behoud van vorm iets steviger te maken.
Een deuvel of pen er in zal niet meevallen, in de bocht zijn de pootjes het grootst, 28 mm breed en 27 mm dik.
Ik ga ze eerst maar in elkaar lijmen, dan heb ik de vorm en ga ik bekijken of ik ze nieuw maak of versterk.
Wordt vervolgd!
Charel09
10 sep 2014
2.084
1.024
Antwerpen
eenmaal dat je de pootjes terug verbonden hebt, kun je een mal maken om te lamineren. Dan heb je misschien geen stoombox nodig.
munckf
Wordt vervolgd!
Je zou misschien een test kunnen uitvoeren op een essen proeflat/lamel hoe gemakkelijk die (droog) boven een spiritus vlam te buigen is. Aan de hand van de foto schat ik dat ik dat de dikte van per lamel zo'n 3mm is. Bij pernambuco ben ik altijd verrast hoe ver (en nog vrij snel) het buigen op die manier kan gaan. Dus bij essen zou het ook wel eens rap kunnen gaan.
Uiteraard wel goed in beweging houden om brandvlekken te voorkomen tijdens het verhitten.
Leuke uitdaging! Succes.
Waarderingen: baas
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.811
1.151
71
Veldhoven
Ik zag toevallig afgelopen week op Discovery in een aflevering van de Repair Shop hoe ze zelf een "stoomapparaat" maakten.
Een forse regenpijp met aan de stoomkant een waterafloopgaatje en aan de uitlaat een dunne doek, zodat de stoom in beweging bleef.. Als stoomketel zou je een fluitketel kunnen gebruiken. Of wellicht heb je via via de beschikking over een stoomreiniger? De buis werd iets schuin opgesteld zodat het water aan de stoomkant er uit kon lopen.
Waarderingen: jaap
SunRayes
11 sep 2011
2.903
269
Ik denk dat nieuw maken met essen latjes en stomen de beste oplossing is.
Dan gaat het weer tientallen jaren mee.
En je kan op de zwakke punten een extra latje doen.
Het is inderdaad wel een flinke klus.
Maar misschien kan je met de shaper de mallen frezen?
Waarderingen: jaap en ZotVanHout
Voorhetplezier
12 jan 2024
91
46
Hillegom
Een behang afstoomer als stoomgenerator? Kan je bij de bouwmarkt huren. Pijp wel goed isoleren.
Waarderingen: jaap en henkverhaar
Handtools only
3 nov 2018
1.073
1.270
de buurt van den bosch
Je hoort en ziet wel eens voorbij komen dat ze het hout weken in water.Dit varieert van houtsoort hoelang dat moet.Daarna gelijk in de mal en laten zitten dan behoud het alvast zijn vorm.deze methode is voor lamellen.
1 nadeel is dat het hout goed moet drogen voordat het gelijmd kan worden.Heb hier geen ervaring mee.(Ga ik wel een keer proberen)
Ben wel iets aan het maken met gebogen pootjes maar deze gaan droog in de mal.
Maar dat wordt een ander draadje.
Waarderingen: jaap
Charel09
10 sep 2014
2.084
1.024
Antwerpen
dat had ik ook ‘gehoord’ en geprobeerd maar dat moet èn lang èn warm/heet weken om in vorm te krijgen, zie link
het is meer een kwestie van zo dun mogelijke stroken te maken en te weken en dan in de mal
Waarderingen: jaap
Rizz
15 apr 2014
2.751
967
Moordrecht
En voor akoestische gitaar kan het oplopen tot ruim 2 mm, temperatuur en hoeveelheid water hangt af van de houtsoort. Dikker betekent meer geduld en ervaring, je voelt vanzelf wanneer het hout vindt dat het zover is om mee te geven
3.934
Gewoon al het hout voor een poot in een stoomkist. Daarna gezamelijk op de mal klemmen en laten afkoelen. Daarna de volgende poot. Je kan de zelfde mal gebruiken om de latjes te lijmen. Daarna gaten boren, sleuven frezen en daarna rond frezen.
PBA
10 okt 2021
36
23
Diepenveen
Hallo jaap ik heb al meerdere van deze stoelen gerepareerd en heb goede ervaringen met woodmax van bizon
deze delaminatie is wel een klus en de stoel moet zo compleet mogelijk zijn. En aangezien dit geen hele kostbare stoel is kun je overwegen een donor stoel te kopen is misschien voordeliger dan repareren
