Frees om halfhoutverbinding te maken in dikke balk
Keeswest
6 mei 2019
125
Zaanstad
Ik wil graag diverse halfhoutverbinding maken in Douglas.
Ik ken de methode van meermaals inzagen en dan met de bijtel strak maken.
Maar ik ben daar niet de beste/handigste in.
Daarom zou ik de oppervlakten graag glad maken met een ondersnijdende frees.
Alleen als ik een diepte van bijvoorbeeld 10 of 15 cm wil frezen, dan wordt dit lastig, zo niet onmogelijk.
Mijn zoektocht naar lange ondersnijdende freesjes levert tot nu toe niets op.
Bestaan deze wel?
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
438
170
Zuid Holland
Nee hij bedoelt zo'n ding om bomen te zagen gok ik zo ;) . Het lastige met een 15cm lang freesje (of asje van die lengte) is dat de boel nogal makkelijk gaat zwabberen. Elk afwijkinkje wordt nogal. vergroot ;)
Houtmoet
22 okt 2013
335
133
Er van uitgaande dat je een (electrische) circelzaag of afkortzaag hebt is dat toch echt de methode. Koop jezelf een flink brede beitel en dan is dat echt goed te doen, ook voor een beginner. Als beloning ontvang je meer vaardigheid, en voldoening.
2.871
1.349
Dat zijn flinke balken, 20 of 30 cm dik.
Met een gewone cirkelzaag zal je niet aan een zaagdiepte van 10 of 15 cm komen.
Dus ik zou met de cirkelzaag een begin maken en dan het laatste stuk met de handzaag, dan heb je in elk geval geleiding. Aan alle kanten van de zaagsneden , links, rechts en dat ook voor en achter, balkjes klemmen zodat je handzaag geen kant op kan.
Dan de rest inzagen, strak maken met een schaaf kan je ook proberen.
3.851
Tot 7.5 cm (3 inch) zijn er gewone stiftfrezen te vinden. 12 mm dik dat schiet dus niet op voor de snelheid.
Ik heb zelf dit soort verbindingen (zwaluwstaarten) in 15 cm douglas gedaan. Met een Japanse zaag en een zware 50 mm beitel. Afkorten met de handzaag is zeer eenvoudig. Schulpen met de grootste japanse zaag die ik bij baptist kon vinden een helse klus. Moest veel nasteken met de beitel.
Ik snap dit soort halfhout verbindingen niet. Je neemt zware balken en gaat ze meteen voor de helft verzwakken. Ik zou eerst een cm of 5 volle hoogte op de staander willen hebben en dan pas de balken in elkaar laten vallen.
Niet de beste foto maar ik denk dat je het wel begrijpt. Deze verbinding werd mij door tuoh aan bevolen.
Helaas is Andre (touh) niet meer actief op ons forum. Zoek maar eens op zijn bijdragen, daar staan vele waardevolle dingen. Hij heeft vroeger veel gepost.
Bedenk wel dat dit soort balken zelden een zuivere maat hebben. Vaak zit er zomaar 5 mm verschil tussen zijdes en balken.
Waarderingen: Scheppie en Athanor
Keeswest
6 mei 2019
125
Zaanstad
Daarom wil ik ook zelf de verbindingen maken. Die je kant en klaar kunt kopen zijn inderdaad niet de meest sterke. Als je een balk van 20 hoog inkort tot 10 is de theoretische overspanning nog maar 2 meter.
Wel kan ik nergens vinden hoe ver een balk minimaal moet opliggen om voldoende draagkracht over te houden.
hoalt
6 jan 2015
77
41
Ik ging googlen op "kettingzaag houtverbinding".
Kwam ik de kettingfrees tegen.
Is dat wat je bedoelt?
En maakt die de boel mooi glad?
Bekijk bijlage 156143
met een kettingfrees is het zo gepiept. Die apparaten zijn hiervoor gemaakt. Als de zaagketting goed scherp is krijg je een mooie gladde afwerking. Om dit voor één project aan te schaffen is misschien niet het meest economisch. Ik heb een stationaire kettingfrees en gebruik die niet zo vaak, maar als ik m gebruik is het donders handig en werkt snel.
elzenmaa
23 nov 2014
1.104
311
Welke verbindingen koop je kant en klaar, begrijp je niet.
Je laatste zin klopt niet. Een balk heeft zijn volle hoogte nodig in het midden van de overspanning. Die twee stukken die je er aan beide uiteinden van af haalt geven wel wat verzwakking maar niet zo heel veel. Op die twee punten belast je op afschuiving, daar kun je met 10 cm heel wat hebben.
John1969
10 jul 2023
1.197
747
‘s-Hertogenbosch
Helemaal mee eens dat je deze verbindingen handmatig moet maken om je vaardigheden te ontwikkelen… gewoon met de handcirkelzaag sleuven zagen en de restjes met de beitel uitsteken.
Zelf heb ik ook zo’n 50 mm beest en gebruik die voor het ruwe haakwerk, maar om het mooi glad en vlak te krijgen vond ik het blad te kort.
Heb voor het glad maken een smallere maar wel dubbel zo lang als normaal. Dit ding is zelfgemaakt moet ik erbij zeggen, van een oude vijl. Prima staal wat z’n scherpte goed behoudt.Het voordeel van de dubbele lengte is dat je schuin over het vlak kunt scheren….
Deze lange beitels zijn evt ook origineel verkrijgbaar bij de speelgoedwinkel in Arnhem 🫣 . Sorby en Narex hebben ze in het assortiment zitten. Ikzelf had geen tijd om naar Arnhem te rijden en heb toen daarom zelf staan te hobbyen en was in twee avonden ook zover dat ik het scherp had met een heft eraan zodat het donderdagavond bruikbaar was en ingezet kon worden.Het zelf maken was mijn keuze toentertijd omdat ik niks online bestel en het eigenlijk onverwacht nodig had. Als je zo’n ding besteld of koopt ben je misschien sneller en minder tijd kwijt.
Voor mij was het om uit te proberen en wilde niet persé geld uitgeven.
Succes met je verbindingen en snelheid met machines geeft niet altijd meer voldoening….
Groetjes John
Waarderingen: Henkies
RVester
11 nov 2022
290
117
Delft
De grote festool elektrische schaaf heeft de schaafkop eenzijdig opgehangen waardoor je dit soort verbindingen kan schaven. Je hebt wel heel veel rotzooi als je 10x10x20cm in spanen omzet.
3.949
Zonder mechanische geleiding kunnen maar weinig mensen daar een mooie haakse sparing mee maken.
Keeswest
6 mei 2019
125
Zaanstad
@elzenmaa
Bij sommige houthandels kun je al staanders of balken kopen waar de halfhoutverbindingen door hen gemaakt zijn.
De verzwakking was van mij een aanname, maar ik neem graag aan dat ik ernaast zit.
Hoever denk je dat een horizontale balk op een verticale staander moet liggen om al bijna de maximale ondersteuning te hebben?
Keeswest
6 mei 2019
125
Zaanstad
Ik kan er hier in de buurt ook eentje huren. Weekendje doorwerken en ik ben een heel eind.
Peter de B.
8 jul 2017
391
161
Dat is echt veruit het makkelijste en snelste.
Inzagen met een electrische cirkelzaag (en daarvoor heb je echt geen dure invalzaag nodig), met een hamer het hout wegslaan en er even met een beitel erlangs.
Zelfs mijn nichtje had er geen problemen mee.
(uit de tijd dat er nog geen digitaal fototoestel was)
