Problemen met de automatic schaafas van Hammer
1.241
Het schaafmes ligt spelingvrij in nokken op de drager/spaanbegrenzer. De spaanbegrenzer ligt in een sleuf in de as en kan met vier boutjes geregeld worden. Eenmaal ingesteld blijft dit constant. De spaanbegrenzer wordt met vier boutjes in de sleuf geklemd. Ook dit is spelingvrij. Zoals al gezegd kan er weinig mislopen.
    56,8 KB · Weergaven: 5
2.640
1.214
Hier nog twee ideeen, je weet maar nooit.
- de blauwe boutjes lopen heel soepel waardoor ze makkelijk verlopen als je de meshouder eruit haalt.
- je doet meshouders niet op dezelfde plek terug
6 dec 2015
2.947
1.182
Ik ben heel benieuwd naar het probleem en naar de oplossing. Ik heb mijn C31 al 14 jaar en nog nooit iets bijgesteld aan deze messenhouders. Wel aan de tafels, maar de uitvoertafel slechts 1 keer vanwege “snipe”.
Emilio
1 nov 2012
2.741
514
Dordrecht
Als je ze niet per stuk vervangt en de posities niet hetzelfde houdt dan is dat zeker een grote kans op afwijkingen. Verder is het goed in vertikale positie in laten vallen en dan pas de schroeven aandraaien ook belangrijk. Dan is er 100% contact tussen stelschroeven en bodem vd groef.
Verder kan er zo goed als niets mis gaan.
2.640
1.214
Het wordt tijd denk ik dat een ervaringsdeskundige, zo heet dat tegenwoordig, samen met jou het probleem ter plekke gaat bekijken.
Vul even je globale locatie in in je profiel, dan heb je kans dat er zich iemand meldt.
1.241
Als ik de eerste post lees is mijn vraag toch wat nu het echte probleem is. Een slag (snipe) in het werkstuk, of de messen die aantoonbaar niet even hoog staan. Een slag op het einde van het werkstuk is niet noodzakelijk veroorzaakt door slechte afstelling van de machine.
Krijg je die slag bij het vlakken of bij vandikte schaven. Dat is als ik goed gelezen heb niet vermeld.
Zerox
2 aug 2021
259
168
Echt
Denk oprecht dat dit de beste optie is. Er zijn zat mensen die ervaring hebben met deze machine/dit type systeem. Even locatie invullen en er is vast een houtbewerker in de buurt die het haarfijn wil uitleggen.
keestenk
5 jul 2016
119
13
Berkel en Rodenrijs
Het verhaal is eigenlijk vrij simpel. Mijn machine staat goed afgesteld, ik heb geen last van snipe. Maar nu draai ik mijn messen om, en heb ik snipe en staan mijn messen niet meer op dezelfde hoogte als voor het omdraaien.
Superkees
17 aug 2017
2.177
443
Dan zitten de gaten niet in het midden van de messen.
- Heb je dit probleem eerder niet gehad, maar wel specifiek deze messen gedraaid?
- Heb je de messen laten slijpen?
