platen zagen met invalzaag, waarop leg je de plaat?
michielr
8 dec 2021
243
176
Zuid Holland
EPS en XPS werken makkelijk, maar ik raad het ook af vanwege het micro plastic dat je produceert. Een paar vuren latten of een overgebleven stuk houten plaat werken net zo goed.
Je zegt dat je nu al met balken werkt, en ik geloof dat je de balken in dezelfde richting als je zaagsnede legt. Draai ze eens 90 graden en zaag gewoon een paar mm door die balken heen, dan heb je precies wat je zoekt.
keesfrees
1 mei 2021
345
72
Grönnen
Eens, ipv balken is dit een mooie functie voor reststroken.
Zagen op een onderplaat ( snij-, opoffer-, verlies- plaat ) waar je net aan in zaagt kan ook weer voordelen hebben, ( met een slepend (negatieve tanden) zaagblad ).
Maar bij sommige materialen kan het beter zijn om de zaag zo diep mogelijk er door heen te laten gaan. Dan is een vrije zaagruimte weer wel noodzakelijk.
Bij zagen met invalzaag op de rand van een tafel draai ik aan het eind van de zaagsnede de plaat zo dat het afgezaagde stuk op de tafel ligt. (soms, als het kan)
Bij moeilijk materiaal (rafel) en/of bij een nauwkeurige maatvoering : iets te groot zagen en nafrezen met een lat als mal, met kopieer frees (kogellager) en/of compressiefrees.
JochemK
15 okt 2016
765
377
Het Groene Hart
Zorg er trouwens wel voor dat je de diepte instelling terug zet als je van dik materiaal weer terug gaat naar plaatmateriaal zagen. Anders krijg je dit, en dat doet toch wel een klein beetje pijn.
  • Wow
Waarderingen: ZotVanHout
JodyU
11 mrt 2024
21
Maas en Waal
dank allemaal voor de reacties. Fijn om te lezen dat een 'offerplaat' geen slecht idee is. Sterker: zelfs een goed idee. :)
Ik meen gelezen te hebben dat idealiter de zaag 2 a 3 mm onder de te zagen plaat uitkomt, dus dan houd je ook al bij een goedkope OSB van 8mm genoeg stevigheid lijkt me.
Ik ben van plan in eerste instantie gewoon experimenteren met zo'n offerplaat op mijn werkbank leggen en dan kijken hoever de overhang aan beide zijden problematisch wordt. (dat ie niet gaat flapperen) Mijn werkbank is zo'n 2 m breed, dus volgens mij valt de overhang dan wel mee. Maar goed: dat gaan we meemaken.
Ook goed om te lezen trouwens dat dit forum, vol met toch vooral veel doorgewinterde houtbewerkers, raad weet met beginnersvragen. It's appreciated.
Waarderingen: JochemK
Wim ()
1 jun 2023
118
37
België, Limburg
Ik zie dat ik wat 8 of 10mm materiaal heb liggen wat ik dan op de werkbank leg.
Het voordeel van zo'n opofferingsplaat is ook dat het splinteren tegen gaat, hierbij helpt een "vlakker" materiaal meer. Met OSB is het formaat vaak beperkt, dus underlayment kan een goed alternatief zijn.
Don_Paul
3 apr 2008
323
45
Gouderak
Voor mobiel zagen gebruik ik een Walko.
Die heeft plastic strips die rechtop staan in een ruitpatroon. De plaat gaat daarop, en je zaagt dan door de bovenkant van de strip. En als je ze helemaal aan gort hebt gezaagd, kan je de strips vervangen. Tenminste, dat kon totdat ze failliet gingen.
Het idee werkt echter prima, strips nemen minder ruimte in dan een hele plaat. Ik heb ook mensen gezien die van stroken multiplek iets gemaakt hebben dat in elkaar haakt en die daarop zagen.
