Houten vloer verbeteren voor wasmachine
Paul90
25 jan 2021
651
310
Tijd om wat van jullie wijze raad te vragen op het meer constructieve vlak.
In ons jaren '30 huis met houten vloeren staat op de 1e verdieping een wasmachine. Deze ruimte is 167*224 cm., vloerbalken om de 50-60 cm. en die overspannen de korte zijde. Deze ruimte gaan we opknappen en dan wil ik de vloer verstevigen tegen resonanties van de wasmachine. De vloer veert enorm mee omdat de vloer (originele planken met daarop 18 mm spaanplaat) geen solide constructie vormt met de balken, waardoor het beneden enorm dreunt als de wasmachine door de eigenfrequentie gaat. Rubbers plaatsen heeft geen zin, dan staan er twee veren in serie en wordt het resonanantiegedrag helemaal vervelend.
Ik denk er aan om de vloer ter plaatse van de washachine te verstevigen met extra dwarsbalken tussen de vloerbalken volgens het principe van een torsiebox. Dan isolatie tussen de balken, vervolgens twee lagen 15 of 18 mm underlayment, en daarop simpel vinyl. Eerste laag underlayment goed vastschroeven op de balken, tweede laag versprongen gelegd en goed bevestigd op de eerste laag (of zelfs met lange schroeven aan de balken). Ik moet wel twee lagen gebruiken om op ongeveer dezelfde hoogte te komen als de rest van de verdieping
Tegelijkertijd wil ik aansluiting tussen vloer en muur beter afdichten, omdat de wasmachine pal boven de meterkast staat.
Meerdere vragen die opkomen:
1. Hebben die dwarsbalken nog wel nut als de underlayment goed bevestigd is aan de balken, of zou enkel met underlayment al stijf genoeg zijn?
2. Als wel dwarsbalken: wat is de makkelijkste manier om die te bevestigen? Raveeldragers, hoekijzers, of simpelweg schuin schroeven of nagelen met lange schroeven danwel nagels?
3. Wat zou een goede en praktische manier zijn om de aansluiting tussen vloer en wand beter waterdicht te maken? Daar zit het zwakste punt in geval van lekkage. De vloer met vinyl zelf geloof ik wel. Kimband tussen de eerste en tweede laag underlayment bijvoorbeeld? De opstaande rand valt dan weg achter de plinten. Al zie ik veel varianten van kimband die vervolgens moeten worden ingesmeerd met sealer.
De lompe variant zou zijn om een rand PUR schuim te spuiten en die dan gelijk met het underlayment afsnijden. Het hoeft geen perfecte kuip te worden, wel enigszins dicht. Er lopen meer leidingen dus ik wil niet alleen op een lekbak vertrouwen.
ikbeneyal
18 jan 2023
54
21
Gilze (NB)
Heb je ook gedacht aan zwaluwstaart platen met (niet te dik) cement storten? In dat geval (en misschien ook in je huidige plan) kun je oplegstroken van steenwol gebruiken om de vloer te ontkoppelen van de balken (dus tussen zwaluwstaart en balk).
Paul90
25 jan 2021
651
310
Uiteraard aan gedacht, maar besloten niet te doen. Dat wordt een te groot project, en we willen geen opstap naar die ruimte.
Voorhetplezier
12 jan 2024
145
85
Hillegom
De vloer veert en heeft een eigenfrequentie die im bereik van de wasmachine ligt, dus krijg je resonantie. Je moet ervoor zorgen dat de eigenfrequentie van de vloer lager wordt als de eigenfrequentie van de wasmachine, ik vrees dat dit met een houten constructie niet lukt. Als zwaluwstaartplaten met beton geen optie zijn, kan misschien het beton tussen de bestaande vloerbalken? Anders helpt allen ontkoppelen via een lagering die de kritieke frequencies niet doorgeeft, bij voorbeeld via een platform op heel slappe veren (dik staalkabel opgerold, opening horizontaal).
4.516
Begin met je vloerbalken weer vast in de muur te zetten. Die zijn in de loop van de jaren gekrompen. Wij slaan er hardhouten wiggen tussen en die schroeven we daarna aan de balk vast.
Paul90
25 jan 2021
651
310
De eigenfrequenties moeten voldoende uit elkaar liggen.
De wasmachine gaat tijdens versnellen en vertragen door een relatief lage eigenfrequentie, dus lage eigenfrequentie is juist te vermijden (dat is de situatie nu: lage stijfheid, lage massa). Aangezien gewicht geen optie is - ik kan niet zomaar beton tussen de balken leggen - is mijn richting om juist een hoge eigenfrequentie te bereiken met een starre, lichtgewicht constructie.
Paul90
25 jan 2021
651
310
Top idee, dankje. Als die verbinding rammelt wordt het nooit iets natuurlijk.
Ik heb nog wel een balk hardhout liggen om wiggen te zagen.
4.516
Als je geen beton wil, kan je de vloer op vilt op de balken leggen en om massa te krijgen schroef je 4 betontegels tegen de eerste laag underlayment. Beetje lijmkit er tussen en je hebt de massa tussen de balken liggen. Gewoon 40 x 60 betontegels. Zorg wel dat ze vrij van de balken zijn.
Waarderingen: ikbeneyal
John1969
10 jul 2023
1.989
1.294
‘s-Hertogenbosch
Heb in het verleden sokkels gemaakt voor dergelijke situaties.
4 rubber schommeltegels van 50x50 centimeter, daarop een plaat underlayment en daar bovenop 4 betontegels van 50x50 centimeter. Een plint 18x94 eromheen en klaar….
Demontabel en overal toepasbaar.
100% dempt het niet, ik denk zelfs nooit, maar een reductie van 75-80% is haalbaar.
Een ander alternatief is een nieuwe verhoogde betonvloer op die hoogte dat je de wasmand eronder kunt zetten.( is het ook losgekoppeld van de houten vloer)
Groetjes John
ikbeneyal
18 jan 2023
54
21
Gilze (NB)
Ik begrijp dat je geen opstap wil, maar met 2x18mm underlayment heb je ook een opstapje (van 36mm), en zwaluwstaart kun je ook op totaal 36mm storten, zie bv https://reppel.nl/app/uploads/2022/01/LEWIS-Zwaluwstaartplaten-verwerkingsadviezen.pdf , dus dan kom je evt op dezelfde hoogte uit als jouw voorstel toch?
Paul90
25 jan 2021
651
310
Dat wist ik niet! Ik dacht dat zo'n betonvloer altijd minimaal 5 cm is, en dat zou teveel zijn. Alsnog is beton geen optie omdat het me teveel tijd, zowel in leggen (de hele ruimte moet in 3 dagen klaar zijn) als in voorbereiding (ik zou mezelf goed moeten inlezen hoe dit te doen en glad af te werken om er vinyl op te leggen).
De gangbare oplossing die ik veel zie is een sokkel van beton (hebben meerdere buren ook) of een sokkel à la torsiebox. Boven de wasmachine is een werkblad, dus geen ruimte meer voor een sokkel. Vandaar mijn optie om de torsiebox in de vloer te verwerken.
De vragen blijven dus staan: zouden dwarsbalken nog zin hebben en zo ja, hoe de dwarsbalken te bevestigen?
En hoe de naad rondom af te dichten? Bij nader inzien gaat kimband niet werken, omdat er meerdere leidingen over de muur lopen. Een optie a la purchuim zou ideaal zijn. Enige ideën?
Paul90
25 jan 2021
651
310
Nog speciale tips hiervoor trouwens?
Ik heb nog een stuk tuinpaal, volgens mij azobe, 7x7 cm liggen waar ik verder niets mee kan. Daar kan ik wel wat wiggen uit halen.
Lars.
26 nov 2014
887
91
Thuis
Ik heb ooit hetzelfde probleem gehad. Ik heb er toen een kast omheen gebouwd die vast zat aan de muur, tussenmuur en het dak. Tussen de wasmachine en de kast dik rubber geduwd en de wasmachine was daarna bijna geruisloos. Ben alleen bang dat je daar geen ruimte voor hebt?
Paul90
25 jan 2021
651
310
Ik heb dit probleem ook gehad en niets hielp.
Toen een vloer met lewis platen en cement gemaakt en het probleem was opgelost.
Dat geeft de burger weinig moed. Het kan in ieder geval niet slechter dan het nu is, want volgens mij klappert de hele ondervloer mee.
We gaan het zien, morgen ga ik beginnen aan de klus.
Plan nu: balken met wiggen in de muur vastzetten; op de plek van de wasmachine 4 dwarsbalken tussen de balken; glaswol isolatie tussen de balken.
Daarop twee lagen 18 mm underlayment (goed geschroefd, eerste de eerste laag, dan de tweede, met 4x50 mm deeldraad schroeven). Tussen de lagen een PE folie als vochtscherm, met opstaande randen die ik achter de plinten wegwerk.
Als laatste vinyl op rol op het underlayment plakken.
Paul90
25 jan 2021
651
310
Om hier nog op terug te komen: de plinten zitten er inmiddels op, dus dan is de klus echt af.
Is het nu fluisterstil als de wasmachine centrifugeert? Zeker niet. Maar de situatie is enorm verbeterd. Het voelt en klinkt niet meer alsof er een helicopter op het dak landt, vooral in de ruimte direct onder de wasmachine. Ook in de nabijgelegen ruimte is het stiller geworden.
N.B.: dit is met de wasmachine direct op de vloer. Ik heb bij wijze van test de wasmachine ook op rubber dempers gezet die ik nog had. Voorheen maakte dat het probleem alleen maar erger omdat alles ging dansen, nu lijkt het daadwerkelijk nog extra demping te geven omdat er een stabiele ondergrond is.
De oude situatie was ook wel verschrikkelijk, erger dan ik had verwacht. Van de onderste plankenvloer waren meerdere planken direct naast de balk doorgezaagd en niet meer vastgezet. Daarop was 18 mm OSB geschroefd om alles bij elkaar te houden. En daarop een laagje 6 mm hardboard als ondervloer voor het zeil.
Leuk detail: onder de OSB lag een PE folie. Maar direct boven de meterkast, de meest kritische plek, was een enorm gat in de folie gesneden voor alle stroomkabels. En precies boven dit gat was het sifon voor de wasmachine geplaatst. Het sifon heb ik dus maar een stuk verplaatst, en de nieuwe PE folie met zo min mogelijk uitsparingen geprobeerd te leggen.
Waarderingen: mink
Mark94
17 dec 2025
Nederland
Hee Paul, Ik loop tegen vergelijkbare problemen aan, maar dan op zolder. Ik heb daar een overloop, maar om de hele overloop van zwaluwstaarten te voorzien zie ik niet zitten. Alleen lokaal bij de wasmachine lijkt me ook niet ideaal, want dan zou ik een aparte bak moeten maken.
Daarom vroeg ik me af of jij foto’s hebt van de aanpassingen die je hebt gedaan en van het eindresultaat. Ik ben namelijk erg benieuwd!
Paul90
25 jan 2021
651
310
Late reactie op je vraag. Ik heb weinig foto's gemaakt, want ik wilde de klus snel af hebben. Maar ik heb het dus gedaan zoals in bericht #16 beschreven: oude vloer weggehaald tot op de balken. Ter plaatse van de wasmachine extra dwarsbalken tussen de vloerbalken. Vervolgens 2 lagen underlayment met PE folie ertussen. Ik kreeg geen wiggen tussen de muur en balk, dus die heb ik achterwege gelaten.
Met de kennis van nu zou ik dat wel hebben gedaan, zelfs met vervangen van de hele vloer in de ruimte. Een aantal buren in onze straat hadden dat en dat werkte beduidend beter.
3.474
472
Eerste en belangrijkste controle is of de vloerbalken sterk genoeg zijn en niet teveel doorbuigen. Als dat het geval is, moeten er balken bijgelegd worden (dezelfde overspanningsrichting) of de balken worden opgedikt. Zonder dit is het kansloos en kunnen maatregelen het zelfs verergeren.
