Welke (kopieer)draaibank?
3.461
Er staan op machinesucher.de wel vaker gebruikte kopieerdraaibanken van bekende merken zoals killinger en hapro.
Deze kun je ook gebruiken voor het draaien van een schaal. Hoeveel werk het is om de kopieerinrichting te demonteren weet ik niet.
Waarderingen: Petrolhead
Efvee
9 jun 2021
899
369
RegioRotterdam
Wat bedoel je daar mee? Ik ken de zware draaiautomaten met kopieer inrichting, en die hebben beitels die snijden met geweldige resultaten.
Maar misschien is dat anders met dat HBM ding?
Ik bedoelde inderdaad het simpele type dat ik aangaf. De beitel heeft één standje en beweegt alleen radiaal en axiaal. Ik kan me voorstellen dat het bij meer geavanceerde automaten anders is.
Waarderingen: Ruben houtklusser
houtdraaierke65
8 apr 2018
628
146
59
Linter
Eerst en vooral al bedankt voor de reacties, het is meteen duidelijk dat ik het geheel wat onderschatte door pure onwetendheid.
Productie draaien is nog niet aan de orde, het gaan in eerste instantie vooral prototypes zijn die de revue passeren. Goede tip betreffende het schuren.
De 'toolnut' in mij zou graag incalculeren dat ik ook wel ooit eens een schaal zou willen draaien om daarmee de aankoop van een topmachine goed te praten, maar ik ga deze aankoop toch echt beperken tot het spindeldraaien. Toch eens op zoek gaan naar iemand die mij op zijn minst al kan leren draaien met een afruwguts en schuine beitel. Naar slijpsystemen was ik toevallig genoeg al aan het kijken, of het een Scheppach, Tormek of Sorby wordt ben ik nog niet helemaal uit. Aangezien ik die machine sowieso nog tientallen jaren ga gebruiken zelfs al zou het draaien wegvallen, gaat de toolnut daar waarschijnlijk wel recht van spreken krijgen.
Het zal qua poot of onderdelen vermoedelijk niet snel minder dan 20 mm worden. Ik dacht dat de bril verschuiven naargelang je vordert inderdaad vrij straightforward ging zijn, het wordt me steeds duidelijker dat zelfs voor iets dat simpel oogt toch wel de nodige kennis/ervaring vereist is.
Vooral bij een set van 6-8 stoelen leek me een kopieermogelijkheid wel een meerwaarde, omdat je daar toch 12-16 keer identiek dezelfde poten moet draaien. Maar ik heb tijd, en een resem poten draaien gaat ook een goede leerschool zijn om de technieken onder de knie te krijgen. Dus ik ga het kopieerverhaal voorlopig in de koelkast zetten en me richten op een goede basis draaibank.
Neem eens contact op met Paul Smeets van Timmerveld of kom eens kijken op de draailessen iedere vrijdagavond in Tongeren bij Qrios
Petrolhead
4 mrt 2015
1.876
587
Ik heb het geluk gehad om op een interessante draaibank te stoten, op slechts 10 minuten van mijn deur. Het is een Wivamac DB1000 geworden, met een hele hoop extra's erbij. Een Tormek met een resem toebehoren, een 60-tal beitels, Sorby centers, boorkop, Oneway chuck met extra klauwen, meeneemplaat met Jumbo klauwen, extra leunspanen, een bril, teveel om op te noemen... Enorm blij mee. Vooral omdat ik er ook probleemloos andere dingen op zou kunnen draaien dan stoelpoten tussen de centers. Wat foto's:
3.513
Een tormek met een ouderwetse zandsteen. Als je het zat wordt dat die steen steeds een ei vorm krijgt en ongelofelijk traag slijpt. Ik heb hem vervangen door een scheppach tiger 2500 steen.
Petrolhead
4 mrt 2015
1.876
587
Ik heb inderdaad al wat werk gehad met de diamantslijper.. Maar ik ga de tormek waarschijnlijk verkopen en een (iets) sneller slijpende machine halen ter vervanging, die stond al op de planning. Ik twijfel nog een beetje of ik de tormek niet hou voor de laatste stap na het slijpen, maar vermoedelijk gaat er binnenkort een verkooptopic verschijnen.
3.513
Als je ook nog andere vormen van houtgereedschap wil onderhouden, is een tormek best een fijne machine om er bij te hebben. Vooral omdat je hem toch al hebt. Een snel lopende slijpmachine kost haast niets, dus lijkt me niet dat je de tormek moet verkopen om van de opbrengst een werkbankslijper te kopen.
Petrolhead
4 mrt 2015
1.876
587
Na veel inlezen en een gesprek met Mathieu is mijn conclusie dat de meeste gebruikers toch zweren bij een traaglopende werkbankslijper. Ook meermaals gelezen dat gebruikers van een tormek zeiden dat ze daarvoor zouden opteren als ze opnieuw de keuze zouden moeten maken. Die dingen kosten met CBN steen en wat hulpstukken toch ook al snel een 600 euro. Dus dat de tormek daar een deel van compenseert speelt uiteraard ook wel mee. Voor gewone beitels en schaafbeitels is een tormek fijner, maar daarvoor heb ik nog altijd een veritas slijphulp en een aantal stenen.
1.209
Voor houtdraaibeitels ben je niets met een sneldraaiende werkbank slijpmolen met kleine, grijze stenen. Daar verbrand je alleen maar beitels mee. De voorkeur gaat uit naar een traag draaiende machine (1500 toeren)met witte steen of nog beter CBN. Die zijn niet voor een prikje te vinden.
Petrolhead
4 mrt 2015
1.876
587
Ik ben stiekem toch een beetje jaloers 😀. Soms zijn de algoritmes toch wel nuttig. Het is echt wel veel toebehoren. En mocht de behoefte voor één frequentie regelaar er komen, die is eenvoudig toe te voegen.
Een Sorby diktepasser en nog een 3-tal anderen, Henry Tailor decorating elf, The Beal wood buff set, allerhande polierpasta's, boeken van Chapman en Stotte, draadstreelbeitels, beitels met verwisselbare mesjes, Microclene MCF1000, gelaatsscherm, verlichting, ik kan blijven doorgaan 😄
Het was echter niet allemaal rozengeur en manenschijn.. 2 Sorby beitels hebben het einde van hun levensduur bereikt, eentje is wat krom, de aandrijfriem moet nog vervangen, hetzelfde voor de lagers van de bril. En de tormek heb ik ook moeten opfrissen want de lagerbussen waren ingesleten:
De as had ook zijn beste tijd gehad, dus heb ik de machine maar meteen van een upgrade voorzien. De nieuwe bussen hebben een kleine nok die ervoor zorgt dat ze niet meer kunnen ronddraaien samen met de as, duidelijk een verbetering t.o.v. het oude type. Even inzagen met een ijzerzaag, vervolgens afwerken met een 5 mm vijl en het was in orde. Het aandrijfwiel was al vernieuwd, dus er moest (gelukkig) geen gat geboord worden in de nieuwe as.
Waarderingen: mathieu en Roel22
3.513
De nieuwe as is korter. Die is bedoeld voor een tormek steen met een verdiept hart.
Petrolhead
4 mrt 2015
1.876
587
Klopt, maar ik had al gelezen dat het geen probleem vormt op de oudere stenen ondanks dat er maar weinig draad gebruikt wordt. Dat de nieuwe moer linkse draad heeft helpt ook wel natuurlijk. In principe kan met een dunnere ring aan de binnenzijde ook nog wel 1 a 2 mm gewonnen worden. Ik heb de moer een aantal keer vast/los gedraaid en de machine nu ongeveer een uur gebruikt zonder enig probleem, dus ik kan het alleen maar beamen.
