Barsten in ovendroge eik
Tom G
18 apr 2017
Hallo,
Ik heb een eiken kast gemaakt voor een klant met ovendroge prime eik (8 à 10% vochtigheid) van 2 duim dik (voor de boven- en zijkant). De kast werd in december bij de klant geplaatst, en nu is het hout beginnen barsten. Voor dat de kast gemaakt werd heb ik het hout bewaard in een ruimte met een gecontroleerde luchtvochtigheid (+/- 50%) en de kast staat in een slaapkamer bij de klant.
Heeft er iemand een idee waarom dit gebeurt? En wat zijn de mogelijkheden om dit te 'herstellen'?
Tom
    135,3 KB · Weergaven: 107
    111,2 KB · Weergaven: 93
    136,9 KB · Weergaven: 91
    117,7 KB · Weergaven: 110
    58,4 KB · Weergaven: 113
MarcelvdW
25 mei 2022
260
102
Almen aan zee
Als je de kast in december hebt geplaatst, waarschijnlijk in het najaar gemaakt?
Hier was het in die periode heel erg nat en met waardes boven de 90% luchtvochtigheid.
ik heb toen twee gebruikskasten gemaakt van naaldhout dat ik al jaren netjes droog had liggen,
de grootste kier is nu 9 mm...
Lijkt me bij jouw kast toch ook een (lucht)vochtigheidsprobleem.
Jammer, maar dit is ook wat er soms gebeurt.
Hout ademt.
Hoe te herstellen.... iemand hier een idee of tip...?
Invator
13 mei 2024
32
36
Boortmeerbeek
Nee, die zitten met domino's aan elkaar
Lijkt mij dan ook een ‘vochtigheidsprobleem’. Kan gemakkelijk ook rond de 30% zijn binnen, dus kan wel wat schelen tov wanneer het gemaakt is.
Die houtvuller heb ik ook al gebruikt, enkel wel met noesten (zou ook met scheuren moeten werken). Maar zou er voor zorgen dat het hout zeker uitgewerkt is.
Tom G
18 apr 2017
2.255
Een bijzondere kast, een mooi werkstuk! Vermoedelijk zit het kopse hout vast op langs hout wat er onder zit voor de hoekverbindingen? Als je dat langshout met een multitool op een paar plekken doorzaagt aan de binnenkant, sluit het hout wel weer en de kast houdt wel zijn verband. Een foto van de constructie aan de binnenkant zal zeker helpen voor een goed advies.
Je kunt de scheuren wel dichtmaken met een was, een kit of vloeibaar hout. Bij het oplopen van de luchtvochtigheid perst dat er deels weer uit, althans, die kans loop je.
Waarderingen: mathieu
Petrolhead
4 mrt 2015
1.846
568
Dit lijken droogscheuren die vermoedelijk al lichtjes zichtbaar waren bij het fabricageproces. Eik is er vrij gevoelig aan, ze volgen dan de stralen/spiegels in het hout. Moeilijk op te lossen, ik zou inderdaad ook proberen op te vullen met een was die het dichtst aanleunt tegen het (behandelde) eikenhout. Afschuren en het hele oppervlak opnieuw behandelen zorgt bijna altijd voor een teleurstellend resultaat omdat de afwerking niet wordt opgenomen door het reparatiemiddel.
Waarderingen: Invator
0nn0
23 mei 2023
75
31
Hier soms daar
Wat ik mooi vindt bij scheuren in het hout zijn zgn. "Butterfly key" , "Dovetail Bow Tie", "Bow Tie Inlay", "Nakashima look" in het hout met een andere hout soort. U hakt of freest ze er in.
Ps kan zijn dat uw klant het er vindt zien als een "hechting"
1.184
Als er in de hoek, zoals Jaap aanhaalt een lat zit in de lengterichting, blijft het aanmodderen. Die scheuren gaan terug komen omdat het hout niet kan werken. De scheuren dichten gaat ze misschien minder zichtbaar maken, maar ze gaan blijven werken. Wil je het probleem echt verhelpen , dan moet die lat aangepakt worden.
Een basisregel bij massief is dat je ruimte moet laten voor het hout te laten werken. Doe je dat niet, creëert het hout zelf de ruimte.
1.184
Dit veroorzaakte vermoedelijk het probleem, het hout kan geen kant uit. In zo'n geval zet je best de middelste domino vast zonder speling, en de buitenste 2 met speling (en zonder lijm) zodat het hout nog kan uitzetten en krimpen
Zonder lijm in de domino's valt de kast uit elkaar. Misschien zijn de verbinders een oplossing voor zulk een constructie.
Invator
13 mei 2024
32
36
Boortmeerbeek
Bekijk bijlage 155150
Dit zou het nog altijd blokkeren bij het uitzetten, maakt dus geen verschil uit tov een gelijmde domino (enkel duurder :))
afhankelijk van de constructie zou je ze met z-clips additioneel kunnen vastzetten (idem aan een tafelblad, maar dan verticaal.
