Tegencenter zit het verloop vast.
de Haan
17 aug 2009
3.868
1.178
Emst
Van mijn Kirchner draaibank zit een verloop van de morseconus vast.
Het verloop is van morseconus 1 naar morseconus 2 en de as is niet doorboort.
Hoe kan ik hem eruit krijgen?
3.857
Hoe haal je normaal je gereedschap er uit? Zit er geen sleuf voor een uitdrijfspie zoals in een boorkolom?
Jurriaan
1 jul 2009
3.420
827
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Is er ook geen gat als je de pinole er helemaal uitdraait en lostrekt? Ik heb tot nu toe altijd gezien dat het gat van de schroefdraad van achterin doorloopt tot in de conus, zodat je op die manier het verloopstuk er toch van achteren uit zou moeten kunnen tikken.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.790
1.144
71
Veldhoven
Bij mijn metaaldraaibanken komen de conusssen los als je de pinole nog verder naar rechts draait. Dus het handwiel tegen de klok in draaien tot je weerstand voelt, en dan nog verder tegen die weerstand in draaien.
Waarderingen: Wilco Flier
3.857
Deze pinole heeft buitenschroefdraad. Je kan dus niet de draadstang gebruiken als uitdrijver, zoals bij de meeste metaal draaibanken. Sommige oude metaal draaibanken gebruiken ook het systeem met buitendraad wat deze kirchner heeft. Maar ik heb er nooit een gehad of er aan gewerkt. Dus is een beetje raden, zonder verdere informatie.
3.857
Bij de banken met dit systeem op you tube hebben ze een holle boring, waardoor je met een losse uitdrijf pen je gereedschap los kan tikken.
de Haan
17 aug 2009
3.868
1.178
Emst
Normaal zet ik er een breed stuk ijzer tussen het center en de kop, dan druk ik hem met het handwiel eruit.
Ik had gedacht een sleuf met de haakse slijper te maken en daar een stripje ijzer in en er zo uitdrukken.
Of er een gat in boren, maar het zal wel gehard zijn.
3.857
Dat werkt wel met een meedraaiend center, maar hou krijg je dan bijvoorbeeld een boor er uit? Je krijgt de bus er meestal wel uit door er van op zij met een kunststof hamer tegen te slaan. Wil dat niet, dan kan je met een draadeind met een omgebogen eindje, dat je van binnen in de uitdrijfsleuf van de conus haakt, een slagtrekker maken. De as lijkt dik genoeg. Dus je kan overwegen om hem te door boren, zodat je in de toekomst dit probleem niet meer hebt.
3.857
Maar hoe moet je dan bij je draaibank op een normale manier je gereedschap wisselen? Je zou verwachten dat daar een voorziening voor bedacht is.
de Haan
17 aug 2009
3.868
1.178
Emst
als ik een boorkop heb met een M2 conus die met schroefraad aan de boorkop vastzit is het geen probleem.
Ik leg een steeksleutel plat tussen boorkop en de losse kop, dan druk ik hem er zo uit.
Waarderingen: John1969
John1969
10 jul 2023
1.090
659
‘s-Hertogenbosch
Een strakke moer of ring om de mk1 voordat je hem in de pinole zet geeft misschien voor de volgende keer een oplossing.
Anders twee sleufjes inslijpen waar je een steeksleutel in kan zetten…
Maar dat is allemaal voor de volgende keer.
Of je gebruikt de mk1 niet meer
John1969
10 jul 2023
1.090
659
‘s-Hertogenbosch
Kun je geen gat boren /sleuf slijpen in de pinole achter de mk2 om hier met een uitdrijfspie te kunnen werken….
Hoe ziet de uitgedraaide pinole er trouwens uit…
