Verstek verbinding gebroken, wat nu?
Karen WGS
22 feb 2025
11
Amsterdam
Hi Allen,
Wie heeft advies voor deze beginnend houtbewerker?
Ik ben wat te enthousiast met lijmklemmen bezig geweest voor de ene verbinding, waardoor een andere verbinding is gebroken, zie de foto’s.
Wat is jullie advies? Is er een truc om dit te herstellen? Of moet ik deze loszagen etc en opnieuw maken?
Dank alvast voor jullie advies!
Karen
    99,5 KB · Weergaven: 101
    90,9 KB · Weergaven: 102
2.725
1.270
Jammer.
Maar niet gaan prutsen. De verbinding is toch al los, dus inderdaad de blanke spieen eruit halen en de verbinding opnieuw maken.
De sleuven wel goed schoonmaken, van alle lijm ontdoen. Houtlijm op oude houtlijm houdt niet goed.
Gewoon nieuwsgierig: is het een bijzettafeltje met een vak voor tijdschriften?
JanRB
27 dec 2014
16
Voorthuizen
Hoi Karen, weet niet hoe lang het al verlijmd is en welk lijm gebruikt is ?
Bij standaard witte houtlijm wil het nog wel eens lukken omdat na enig weken in warm water los te krijgen, vervolgens 2 dagen laten drogen en opnieuw verlijmen (met iets minder kracht op de lijmtang dan...;-)
Karen WGS
22 feb 2025
11
Amsterdam
Jammer.
Het wordt een vogelvoederhuisje met 2 niveaus in een Z-vorm. Het is een wat zwaardere houtlijm, niet de witte. Daar heb ik nu spijt van. Dus het schoonmaken wordt een stevige klus. Waarschijnlijk zagen en beitelen, of voorzichtig met de frees.
Karen WGS
22 feb 2025
11
Amsterdam
De gebroken verbinding heb ik zo’n 1,5 week geleden verlijmd. Niet met gewone houtlijm, maar een wat zwaardere constructielijm. Ik weet het merk nu even niet meer (zwart/gele tube geloof ik).
Ben bang dat het weken ook niet gaat lukken. Is nl waterbestendige lijm …. Het werkstuk is een vogelvoederhuis en moet buiten in het bos staan …
Karen WGS
22 feb 2025
11
Amsterdam
de verbinding staat open
zaag ze door
maak/zaag de sleuven voor de veren groter dan ze nu zijn
dan hoef je niks af te schuren
Ja, dat was mijn idee ook. De hele verbinding openzagen, de inzethoutjes ook wegzagen/beitelen/frezen. En het opnieuw doen. Veel werk, ingewikkelde hoeken, dus ik hoopte op een ‘magic trick’ 🫣
JanRB
27 dec 2014
16
Voorthuizen
Hoeft op zich niet zo'n probleem te zijn, zoals door anderen al opgemerkt de inzetstukjes eruit zagen, hetzelfde voor de plankjes mochten ze nog vastzitten, misschien heb je iemand in de buurt met een cirkelzaagtafel, dan kan het met 1 min opgelost zijn ? (ik zit in Voorthuizen en wil je prima even helpen)
Waarderingen: Karen WGS en ZotVanHout
2.725
1.270
Een vogelvoederhuisje. Ik was duidelijk op het verkeerde been gezet.
Van wat ik zie, denk ik dat je met een handzaag de spieen er uit kan zagen door zaagsnedes naast elkaar te maken. Daarna met een beitel de boel schoonsteken.
Karen WGS
22 feb 2025
11
Amsterdam
Wat fijn dat jullie meedenken en hulp aanbieden. Hartelijk dank daarvoor.
Ik ga met jullie tips aan de slag, dan ben ik in ieder geval op de goede weg.
Fijne zondag allemaal!
Waarderingen: JanRB en jaap
5.357
1.245
Ik ben bang dat je met 'zwaardere houtlijm' een 1-component PU lijm ('bruislijm') bedoelt? Indien ja - dan gauw weggooien die lijm, en de verbinding opnieuw lijmen met een D3 (of liever nog D4) witte houtlijm (PVAc) lijm, of eventueel een echt watervaste houtlijm (zoals een ureum formaldehyde lijm of resorcinollijm). PU bruislijm is geen lijm (kort door de bocht...)
Waarderingen: klaas0639
Karen WGS
22 feb 2025
11
Amsterdam
Ik ben nu niet in m’n werkplaats, ga morgen checken welke lijm het precies is. Het is me wel geadviseerd….maar toch.
klaas0639
4 okt 2012
2.423
232
Gem. Winsum (Groningen)
Het geloof in die bruis-PU lijm lijkt welhaast onuitroeibaar. Weg ermee!
