Gezocht: Iemand met een lintzaag en een vaste hand omgeving Assen
Hunto
21 jan 2014
896
72
Drenthe
Volgens mij heeft Trigger in post #4 en #8 je probleem al opgelost. Lekker even naar Emmen gaan. Leer je ook weer van.
We hebben ook een medeforumlid in omgeving Lheebroek gehad. Die had een mooie Hammer staan. Ik weet alleen niet of hij nog actief is op het forum.
trigger
15 jun 2020
3.219
2.557
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Goede vraag.
Ik denk dat het allemaal dan beter past.
Je moet het toch allemaal opnieuw vlakken.
Momenteel ligt mijn dikste lint op mijn grote lintzaag, eentje van 1,1mm dik en 34mm diep. Gangbaar is 1mm tot 0,5mm, maar dit is een grote machine met dito linten. Ook als ik er een dunner lint op zet moet je rekenen dat een lintzaag nooit perfect recht zaagt, al kan ik zeggen dat de mijne behoorlijk in de buurt komt.
Ter indicatie, dit meubel:
heeft een voorzijde met gespiegelde, ofwel 'bookmatched' platen. Dat waren origineel 30mm dikke Iroko planken die van zichzelf niet perféct recht waren. Ik heb ze herzaagd met mijn lintzaag en daarna opnieuw gevlakt. Ik hield uiteindelijk 0,8cm ofwel 8mm dikte over, ik was dus 14mm kwijt aan dikte ná het vlakken. Maar dan moet je wel rekenen dat die platen 120cm lang waren en niet echt goed recht.
Op een stukje van een schaaf denk ik dat je 1 tot max 2mm kwijt raakt op deze wijze, m.a.w. vergelijkbaar met een cirkelzaag - vooropgesteld dat je zaagtafel perfect afgesteld is.
En als je het toch niet haalt uit één stuk heb ik hier misschien nog wel een stuk beuken liggen waar je mee kan combineren.
Waarderingen: HansP
5.569
1.377
Een lintzaag is dunner maar het risico dat je niet helemaal recht zaagt is veel groter
dan moet je per saldo zoveel schaven dat het waarschijnlijk meer hout kost.
passing is de reden niet uiteidelijk heb je toch lossen delen die je apart weer vlak moet maken
Klopt. In principe zou je prima voor een cirkelzaag/tafelzaag kunnen kiezen - als die voldoende hoogte heeft voor het model schaaf dat je wilt maken. Maar dan moet je bij het dimensoneren van het blok al rekening houden met de dikte van 2 zaagsnedes. Heb je dat niet gedaan (en loop je vervolgens het risico dat of je centrale balk te smal wordt voor de beitel die je hebt liggen, of de wangen veel te dun) dan moet je toch voor de lintzaag kiezen (don't ask...)
HansP
18 aug 2018
67
50
Assen
Bedankt
Ik heb nog wel wat beuken liggen.
Dan maak ik het blok eerste wel breder.
Daarna kan het ook met de cirkelzaag dus.
Bij een lintzaag gebruik je geen geleiderail begrijp ik.
Iederen bedankt voor de adviezen.
Zo kom ik weer verder
trigger
15 jun 2020
3.219
2.557
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik denk dat je heel hard je best moet doen een nog dikkere geleider te vinden dan deze.
Zoals het heurt met 'spul van vroeger' mieters nauwkeurig en ding geeft nog geen krimp als je er een boomstam tegenaan rolt (en ja, dat kan ik weten).
En ik maar denken dat de meeste houtbewerkers zouden staan te popelen om met een machine van 100 jaar geleden aan de slag te gaan!
John1969
10 jul 2023
1.913
1.240
‘s-Hertogenbosch
Als ik het goed begrijp, zaag je eerst de wangen eraf. Uit het resterende tussenstuk wordt het gat voor de beitel en de wig gezaagd. Daarna worden de wangen weer tegen het tussenstuk gelijmd???🤗
Is het dan bezwaarlijk om een paar paringtekens op het gehele blok te zetten voor het zagen van de wangen.
Als je het in één zaagsnede doorzaagt, heb je toch twee vlakken die op mekaar gecontramald zijn. Als je het zaagoppervlak wil vlakken moet het zuiver zijn
Lijkt mij 🤔
Groetjes John
4.081
Ik stel me altijd de vraag waarvoor maak ik de schaaf. Functioneel en netjes of mooi en uitmuntend afgewerkt. Kan natuurlijk ook beide. Ik zou de twee wangen van een harde houtsoort maken met een mooi contrast met het middenstuk. De kanten slijten dan minder. Voor een zool is haagbeuk een van de beste keuzes. lamineren met beuken werd vroeger veel gedaan
Haagbeuk of steenbeuken is voor de duidelijkheid geen beukenhout.
Waarderingen: John1969
HansP
18 aug 2018
67
50
Assen
Lijkt mij 🤔
Groetjes John
Dat was ook mijn idee een beetje :)
HansP
18 aug 2018
67
50
Assen
Bekijk bijlage 153326
Ik heb erg veel respect voor machines die ongeveer 2 keer zou oud zijn als ik en nog goed functioneren.
Alleen laat ik het bedienen ervan liever over aan "collega's" met meer ervaring.
John1969
10 jul 2023
1.913
1.240
‘s-Hertogenbosch
Leeftijd ben ik niet bang voor….. vierkante beitelblokken of assen blijf ik uit de buurt…..
Als ik al af en toe een vierkant blok op m’n draaibank heb vind ik dat meer dan genoeg.
4.081
Ik zou me geen zorgen maken over een lintzaag. Hoogstens als er zware boomstammen op getild moeten worden. Dan ben ik banger voor de boom dan de zaag. Frezen en zagen behandel ik met respect. Van de zware frezen blijf ik liever weg.
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.414
1.206
Nootdorp
Alte
Hallo allemaal,
Ik wil graag een houtenschaaf maken (omdat het kan) en wel zo'n Krenov model.
Nu heb ik een plak beukenhout onder een stuk kersenhout gelijmd.
Maar nu moet er aan beide zijkanten een plak van ongeveer 1cm gezaagd worden.
Is er iemand die dit voor mij kan doen?
Onderstaand het blok zoals het er nu uitziet.
De volgende stap is om uit het middelste stuk de bedding op 45 graden te zagen met een kapzaag.
Groeten Hans-Peter
Bekijk bijlage 153313
Alternatief: ga naar naar Masave in Zwolle. Dan heb je ook meteen een gezellige dag en kan je nog wat rondsnuffelen.
Waarderingen: ZotVanHout
