Hout herzagen met de hand, hoe en welke zaag?
1.457
Ik heb spanzaag en raamzaag door elkaar gebruikt, maar bedoelde enkel een spanzaag.
Een raamzaag is voor het zware werk en eigenlijk voor bediening door twee personen.
Waarderingen: Wim Kluck
mans
12 feb 2012
1.120
151
met een spanzaag kun maar een beperkte diepte schulpen, met een raamzaag meters.
heeft niks met zwaarwerk of bediening te maken.
1.457
Volgens mij is het verschil dat bij een raamzaag het blad in het midden zit. Caspar gebruikt ook een spanzaag, maar door het zaagblad te draaien kan je ook onbeperkt zagen. Of vrije curves.
shiftie
22 okt 2024
14
27
@shiftie enne, hebben wij je vooruit geholpen hiermee??
Enigzins! Een leuke discussie in ieder geval.
Ik heb een Ryoba met schulpvertanding en vooralsnog gaat het om kleine lengtes niet breder dan 15cm voor het maken van kistjes. Ik ga het dus eerst maar eens zo proberen voor ik grotere (raam)zagen ga aanschaffen.
Overigens heb ik op YouTube ook manieren gevonden om met een invalzaag te herzagen. Die heb ik wel, dus dat is misschien ook het proberen waard. In ieder geval zou ik er een stukje mee kunnen inzagen en de rest met de hand.
Dank voor het meedenken!
  • Wow
Waarderingen: Charel09
Paul90
25 jan 2021
643
306
Dat klinkt toch perfect?! Voor klein werk is een kleinere zaag perfect.
Ik weet niet hoe lang de balken zijn, maar het idee invalzaag klinkt gevaarlijk. Tenzij je strekkende meters moet zagen, gewoon met de hand doen.
4.071
Zaag geen kleine stukken met een invalzaag. Langere stukken kunnen prima. Goed vastklemmen van het hout en zorgen dat je er een balk van gelijke hoogte naast hebt. Dan is het stabiel.
Waarderingen: Roel22
Charel09
10 sep 2014
2.273
1.244
Antwerpen
invalzaag met spouwmes of wig(jes) gebruiken !!
Waarderingen: shiftie
0nn0
23 mei 2023
279
99
Hier soms daar
Ha!
Ik heb na hulp van dit forum wat mooie planken hout gevonden, maar ze zijn te dik voor de projecten die ik wil doen. Ik wil ze graag herzagen, maar heb geen (ruimte voor) grote machines dus het moet met de hand. Welke zaag raden jullie aan? Link zou naar waar te koop zou top zijn! Andere tips ook welkom.
Bedankt!
Ik gebruik een gesmede Japanse "ryoba zaag" dit gaat prima duurt wel lang.
Mijn voorkeur gaat uit naar deze zaag die gemaakt is door vakman ipv een van Lidl, Stanley waarvan je het blad steeds moet vervangen en niet zelf kan slijpen. Verder gebruik ik wel eens een ripzaag maar het blad van de ryoba is dunner waardoor ik meer patroon van het hout over houdt.
In Wood by Write gebruikt hij een spanzaag/raamzaag voor het zagen van een balk.
1.457
Ik gebruik een gesmede Japanse "roba zaag" dit gaat prima duurt wel lang.
Mijn voorkeur gaat uit naar deze zaag die gemaakt is door vakman ipv een van Lidl, Stanley waarvan je het blad steeds moet vervangen en niet zelf kan slijpen. Verder gebruik ik wel eens een ripzaag maar het blad van de roba is dunner waardoor ik meer patroon van het hout over hou.
Dat spaart in ieder geval de fitness 🥵. Krijg al pijn mijn armen bij het idee.
Slijp je je Japanse zagen zelf?
0nn0
23 mei 2023
279
99
Hier soms daar
Eigenlijk slijp ik alles zelf met de hand met een "wiebertjes" vorm veil.
Deze komt uit Japan, kon ze hier niet vinden.
In deze video is te zien hoe.
@Wim Kluck geen idee, de zagen die ik heb zijn (vermoedelijk ) niet machinaal gemaakt maar door een vakman en kan je prima slijpen.
Zal wel iets zijn zoals de nieuwe generatie zagen die te koop in onze de bouwmarkten?
1.457
Ik heb hier nog een blad voor een spanzaag liggen dat door een Japanse zaagmeester onder handen is genomen. Die was een jaar of 10 geleden te gast in Grimbergen bij BXL in het MOT. Heb er toen een spanzaag voor willen bouwen, maar is er nooit van gekomen.
shiftie
22 okt 2024
14
27
Mocht iemand nog geïnteresseerd zijn in de conclusie van het verhaal:
Ik heb het zojuist geprobeerd met een plankje van ~40x15cm, een invalzaag en een Ryoba met rip vertanding. Dit ging allemaal veel makkelijker dan verwacht. Ik denk dat ik met alles klaarzetten nog geen 15min bezig ben geweest.
Eerst heb ik beiden lange kanten in stapjes 40mm in gezaagd met de invalzaag ongeveer zoals deze meneer. De kopse kanten heb ik alleen een kerf gemaakt van 2mm. Daarna met de Ryoba de rest gezaagd. Was 5 min werk. Rijschaaf om de imperfecties eruit te halen. Een langer stuk moet ook geen probleem zijn. Veel breder kan wel lastig worden.
    54 KB · Weergaven: 27
    66,3 KB · Weergaven: 27
    63,2 KB · Weergaven: 28
    102,4 KB · Weergaven: 28
    71,1 KB · Weergaven: 29
