Rubber van lintzaagwiel
Aardappel
22 mei 2020
210
130
Den Bosch
Gisteren opgeruwd met schuurpapier p100, en een paar stukjes eik gezaagd van 5 cm en 2 cm dik. Dat ging vlekkeloos dus het lijkt alsof het probleem opgelost is.
Is het rubber dan eigenlijk uitgedroogd? Na 4 jaar?
3.162
1.545
Mooi.
Als er barsten in het rubber zitten dan is het wel een beetje droog. Maar het kan ook liggen aan de kwaliteit er van natuurlijk. Of olie van een lint dat heeft ingewerkt op het materiaal.
Ik zou het een tijdje aanzien. Je weet nu in elk geval dat het wat met de rubbers te maken heeft. Op termijn wellicht vervangen door PU banden.
Waarderingen: Aardappel en ZotVanHout
3.162
1.545
Oh, hier kwam ik net pas op: als je je machine langere tijd niet gebruikt, haal je dan de spanning van het lint?
Als die er op blijft dan kan, in elk geval theoretisch, het lint worden opgerekt. Maar ook het rubber op het wiel wordt dan vervormd zodat het op één punt wat vlak wordt.
Aardappel
22 mei 2020
210
130
Den Bosch
Ja haal altijd de spanning eraf
Waarderingen: thomasz
