Vochtprobleem werkplaats
1.373
Met een verwarming bedoel ik geen vaste cv installatie maar een tijdelijke oplossing. Een elektrische kachel of een stook toestel op olie met rookgasafvoer naar buiten. Bijvoorbeeld een stand kachel voor een camper.
michielr
8 dec 2021
205
155
Zuid Holland
Ik was nieuwsgierig, en blijkbaar is diesel niet zo'n heel dure brandstof om te verwarmen. ChatGPT was zo vriendelijk om volgend overzicht te maken:
Naar mijn weten klopt de energie inhoud wel aardig, de prijzen heb ik niet gecontroleerd. De genoemde diesel prijs klinkt als de adviesprijs, ik tank voor minder dan 1,90. Zal ook wel voor benzine gelden. Het blijkt dat diesel maar een beetje duurder is dan gas.
Wil je een beetje milieu bewust stoken kun je kijken of je in de buurt HVO100 kan halen, dat is in ieder geval niet fossiel.
Waarderingen: Hed
1.373
Je kan er ook gewoon stookolie of als je daar moeilijk aan geraakt rode diesel voor landbouw en stationaire motoren gebruiken. Die kost rond de 90 cent. In geen geval een open toestel (rookgassen in de ruimte). Gevaarlijk en veel extra vocht
Waarderingen: jaap
Ik zou eerst isoleren met PIR platen 2 zijden alu, dubbel glas zit er al las ik, deuren fatsoeneren.
Piepschuim langs het dak weg, PIR platen er tegen aan.
PIR b-keus ga ik altijd halen bij www.nisol.nl, is bij bij niet ver vandaan en nette prijzen.
Als er isolatie in zit de ruimte verwarmen, misschien met iets op stroom of zo, ik zou niet met diesel of zoiets stoken.
De muur is enkel steens toch?
Stel je voor......, 120mm PIR plaat 2 zijdig alu tegen de muur aan de buitenkant, en naden aftapen met alu tape.
Aftimmeren met mooie zweedsrabat, bruin of zwart met wat ventilatie ruimte spouw tussen het hout en PIR.
Deuren perfect sluiten maken, dubbel glas vervangen voor minimaal dubbel HR++ glas (als het dat al niet is).
Piepschuim onder het dak vervangen voor PIR 120mm en ook mooi aftimmeren.
Dan heb je een werkruimte om van te kwijlen en een een waxinelichtje nodig om te verwarmen.
Als je isoleert, moet je ook voor ventilatie zorgen natuurlijk.
1.373
Een schuurtje van 8 bij 9 meter lijkt mij wel de moeite waard ;-)
Wat afmetingen betreft wel, maar dat zegt niets over de toestand. Als het een bouwval is waar ieder ogenblik een stuk van kan instorten heeft investeren in isolatie en afwerking weinig zin.
keesfrees
1 mei 2021
332
71
Grönnen
Dit probleem ken ik uiteraard ook en ik heb besloten om me er niet al te druk over maken.
Dat met name "lomp ijzer" er last van heeft is niet verwonderlijk, dat heeft ook een grote warmtecapaciteit en loopt derhalve meer achter bij de omgevings temperatuur.
Ik zie dat als eerst bij het contra gewicht van de heftruck.
Dat zijn allemaal constateringen, wat ik wou aandragen, er zijn ideeën cq methodes om gestuurd de boel alleen te ventileren als je er er iets mee opschiet.
Niet als het buiten vochtiger is ( lager dauwpunt ) dan binnen en vv.
Meer weet ik er niet van maar mogelijk interessant om verder te onderzoeken.
mboots
28 jan 2022
130
86
Venlo
De vraag is of dat schuurtje al die moeite waard is.
Mijn werkplaats / schuurtje is onderdeel van een groter gebouw van totaal 20 x 9 meter. Waarvan 8 meter dus voor mij is als werkplaats met een inhoud van 300m3.
Idealiter moet er een heel nieuw dak op, ik heb al gekeken naar geïsoleerde dakpanplaten om het nog een beetje betaalbaar te houden, maar ook dat is best een kostenpost voor zeg 300m2. He linker gedeelte heb ik zelf van de zomer voorzien van dunne pir platen van 30mm die ik tussen de balken heb geschoven en afgetimmerd heb met hardboard (goedkoop per m2). De muren zouden dan opnieuw geïmpregneerd en geschilderd moeten worden zodat de muren ook minder vocht opnemen.
De kozijnen heb ik afgelopen jaar vervangen voor 2de handse met dubbelglas omdat de originele door en door rot waren.
Al deze werkzaamheden lopen in de 10.000den euros. Platgooien en iets nieuws neerzetten nog veel hoger. Het is dus even behelpen.
Nu zit er in de ruimte al een oude gaskachel en natuurlijk een gasleiding. Er zit geen dakdoorvoer door het dak, en is de kachel volgens de oude eigenaar al 10 jaar niet gebruikt. Het is natuurlijk een idee om een specialist te laten komen, dat ding na te laten kijken, door een dakdekker een dakdoorvoer te laten maken. (al ben ik bang dat de pannen verkruimelen als je eraan komt)
Ik had dit probleem niet zien aankomen, wellicht naïef en dus deze dingen niet gedaan voor de winter.
mboots
28 jan 2022
130
86
Venlo
Ja het zijn stenen van 12cm dik, zoals je een beetje op de vorige fotos kan zien. Isoleren aan de buitenzijde is volgens mij in dit geval wel een hele opgave.. dan moet er zeker een nieuw dak op dat oversteekt aan de kopse kanten.
mboots
28 jan 2022
130
86
Venlo
ik zie dat verband niet echt.. helemaal links staan 2 paarden op houtkrullen die elke dag schoongemaakt worden. Dat gedeelte is open door de grote opening die je op de foto ziet.. in de opening zie je rechts een deur naar het dichte gedeelte (werkplaats) en helemaal rechts op de foto zie je de openslaande groene poort wat ook in de werkplaats uitkomt.
2.891
hopelijk is mijn veronderstelling fout
ik ging er van uit dat de ammoniak uit de urine roestbevorderend is
Dat is geen schuurtje, maar dat is een schuur.
Je kan natuurlijk ook isoleren van binnenuit, een spouw tussen de buiten muur en je isolatie waar lucht doorheen kan ventileren. Tegen de isolatie underlayment, OSB of douglas of...........
En vergeet de dampremmende doek niet, je heb een soort waarbij het doek en de isolatie tegen elkaar aan mogen zitten, die heb ik ook gebruikt. Gebruik PIR platen, die zijn het beste om te gebruiken.
Zorg dat je bij de ventilatie gaten in de buiten muur roostertjes hebt met daar achter fijn gaas zodat je niet familie de muis in je spouw krijgt als bewoners.
