Hoeken van tafelblad afronden
Doubledot
2 jan 2021
189
82
Zaanstreek
Inderdaad met een bovenfrees malletje. Zoals hierboven een aantal suggesties gedaan zijn, maar dan nog simpeler: één plaatje (maat A4 ongeveer) 15+mm plaatmateriaal waar je met de hand de goede hoek aanmaakt. Aftekenen met een blikje/verfrol/spuitbus en dan decoupeer + vijl werkt vaak al prima.
Daarna deze gelijk leggen met de randen van je tafel, lijmtangen erop en dan frezen met een kopieerfrees (lager aan de zool-zijde).
Let wel op: als het massief is wil je met de nerf meefrezen. Dat betekend 2 hoeken van de bovenkant van je tafel benaderen, de andere twee (gespiegelde hoeken dus) vanaf de onderkant van je blad benaderen. Zo frees je steeds van langs naar kops toe. Er tegenin ga je hakken en veel kans op uitbreken..
RDR2950
21 okt 2023
196
131
Kapellen (Antwerpen)
Het is al even aangehaald, als je een 3d printer ter beschikking hebt, kan je ze heel eenvoudig maken. Het voordeel is dat er op heel wat plaatsen kant en klare ontwerpen te downloaden zijn. Om MakerWorld vond ik al meteen deze; als je liever wat meer keuzestress hebt, kan je bij voorbeeld op op thingiverse "router corner jig" als zoekopdracht ingeven ;)
De suggestie van @Doubledot paste ik vroeger ook toe: een rond potje dat de juiste maat heeft met dubbelzijdige tape op een stuk MDF vastmaken en daarvan met een kopieerfreesje een mal maken, een bestaand blad met de juiste afronding op die manier kopiëren, een van je kopieerringen als initiële mal gebruiken enz... Zo lang je een een rond voorwerp hebt met de juiste radius, kan je die overzetten op een mal die je vanaf dan wat handiger kan gebruiken.
Waarderingen: arjaano en Scheppie
Doubledot
2 jan 2021
189
82
Zaanstreek
ja dit soort printjes ken ik, heb ze zelf ook al wel 's gebruikt. Wat het nadeel eraan is, is dat ze altijd vrij klein zijn en gemaakt om vast te houden terwijl je op een router-tafeltje werkt. Bij werken met een bovenfrees wil je meer overmaat in de mal zodat je makkelijker kan klemmen.
rolandvs
10 mrt 2022
270
62
Met een heel tafelblad over kleine router tafel.
Bij meeste bovenfrezenmachine zit ook een hulpstuk om cirkels te frezen afhankelijk van ronding aftekenen op stukje afval plaat of hout.
Heb ook wel een stuk pvc buis of zelfs verfblik gebruikt. Als je maar goede mal heb. Stukje afzagen blokje erin zagen om te klemmen.
jorisvh
Ja maar de vraag blijft dan, hoe krijg je je mal gaaf en mooi rond (zonder Shaper). Denk dat ik toch maar de Kreg ga kopen, de Lidl is niet meer leverbaar helaas.
als je een mal koopt zit je vast aan de radius en meestal is dat maar een paar cm. voor een tafel kan ik me inbeelden dat je 10-20cm wil.
ik zou zelf een mal maken met een freespasser (Google circle jig)
stukje MDF met een haakse hoek.
centerpunt van de cirkel op dezelfde afstand van beide zijdes.
grof zagen met decoupeerzaag.
aan begin en eind een klem zetten zodat je niet te ver kan frezen en frezen maar.
dan voor en achter de 1/4-cirkel een strookje MDF dwars vastschroeven om de mal te positioneren en frezen met een kopieerfrees.
2 hoeken langs onder en 2 andere langs boven frezen ivm voorkomen van uitbreken. - dat geldt ook voor de gekochte mallen.
bij bvb de Makita rt0700 kan je met de geleider ondersteboven een verstelbare freespasser maken.
1736403876549-png.152193
je kan bij elke frees de bodemplaat vervangen door bvb een stukje melamine 8mm dat voldoende uitsteekt om in het centerpunt aan de mal te schroeven.
en er zijn ook veel 3D printbare ontwerpen te vinden of geprint te koop via Etsy oid.
zorg dat er geen speling op het centerpunt zit en je krijgt een superstrak cirkelsegment.
    82,7 KB · Weergaven: 82
rolandvs
10 mrt 2022
270
62
Volgens mij was dat al eerder aangegeven. Radius is bijna altijd anders. Dus mal maken met hulpstuk dan is het altijd de juiste
