Vraagje aan de loodgieters in ons midden.
jelmer
10 jan 2009
2.732
1.247
Fryslân
Ik ben bezig met de badkamer te verbouwen, en ik loop tegen een "probleem" aan, waaraan ik twijfel.
Ik heb een 3/4" buitendraad, waar een koppeling met fiberring op moet komen. De koppeling (met bijgeleverde fiberring) heeft een plat stuk waar de fiberring op ligt.
Waar de koppeling op moet heeft dit platte stuk echter niet. Die loopt taps toe, met een klein vlak stukje. M.i. draai je met vastzetten de fiberring kapot? Of zie ik dingen die er niet zijn, en is dit een normale verbinding?
De koppeling zoals ik het had bedacht
De 3/4 buitendraad met het kleine vlakke stukje.
De koppeling met fiberring en vlakke stuk voor de fiberring
Hopelijk is het duidelijk genoeg voor de deskundigen.
3.628
Op die 3/4 conische draad zet je met teflon een schroefbus met 3/4 binnendraad en aan de andere kant een knelkoppeling, vermoedelijk 22. Op de witte buis zet je een koppeling met een 90 gr bocht pijp 22.
Waarderingen: ZotVanHout
3.628
Die koppeling past wel, maar een loodgieter zal het doen zoals ik aangaf. Je wil geen bouwwerken hebben die niet uit elkaar kunnen zonder te knippen.
Waarderingen: jelmer
3.628
Dat kan. En dan met een rechte pijp aan je alupex. Of werk je met cv buis? Je gebruikt liever bochten en rechte koppelingen. Heb je daar wat tegen? Omdat je steeds een plaatje van een knie stuurt.
jelmer
10 jan 2009
2.732
1.247
Fryslân
Dat kan.
Alleen mocht je iets moeten vervangen/aanpassen in de toekomst zal je het hele verdeel station moeten demonteren om die koppeling los te kunnen krijgen.
Dat hoeft niet. Deze buis gaat omhoog naar een warmtepompboiler. Dus daar zit speling in om los te krijgen.
1.241
Weinig loodgieters gaan daar een driedelige koppeling plaatsen zodoende dat het demonteerbaar is. Meestal wordt het hele zaakje vast aangesloten en als het los moet wordt de pijp doorgeknipt en een nieuwe koppeling geperst.
3.628
Ja, zo gaat dat vaak. In onze nieuwbouw bedrijfshal zaten er alleen in het leidinkje naar het toilet reservoir 7 knieen geperst. Er zijn ook steeds minder mensen om die jongens wat te leren. Zelfstandig nadenken lijkt bij veel bedrijven ongewenst. Dus de goede worden zzp er en de prutsers blijven over.
jelmer
10 jan 2009
2.732
1.247
Fryslân
Daarom had ik in 1e instantie ook een koppeling die er weer afgedraaid kon worden. Maar die past dus niet.
Ik had de alle koppelingen al in huis om het aan te sluiten, maar ik zal morgen wat ander spul halen met knel, zodat het later weer uit elkaar kan.
Bedankt allen voor de tips tot zover!
1.241
Zover ik kan zien is dit het vertrek van een waterleiding. Waarom zou je daar een koppeling monteren die je los kan maken? Als je een installatie maakt met geschroefde leidingen in galva kan je niet om koppelingen heen. Die heb je nodig om het laatste stukje vast te krijgen, of je moet links/rechts moffen gebruiken. Maar bij gebruik van alupex is er geen enkele reden om koppelingen te plaatsen, tenzij het slijtage onderdelen zijn zoals een pomp of een overdrukklep.
jelmer
10 jan 2009
2.732
1.247
Fryslân
Het hoeft inderdaad niet op korte termijn weet los, maar ik ben hierdoor wel even tot nieuwe inzichten gekomen, en ga de koppelingen op het verdeelblok vervangen door knelversies.
Kleine moeite en kosten, maar mocht het ooit los moeten, dan heb ik er minder werk van.
Roel22
27 feb 2017
1.371
570
Prov. Groningen
Vier jaar geleden maakten twee loodgieters oude stempel bij ons alle leidingen in het verbouwde badkamer/toiletgedeelte in zichtwerk. Eentje vroeg of hij foto's mocht maken om naar zijn zoon te sturen die ook loodgieter was. Die jongen had nooit geleerd om zoals zij, dit op die manier te doen. Zichtwerk? Wordt niet meer gedaan, alles gaat de muur in. :ROFLMAO:
3.628
Ik doe ook nog gewoon zichtwerk. En in koper en gesoldeerd. CV dikwandig gelast en gefit en cv dunwandig gefit. Maar de jongere generaties hebben zo langzamerhand niemand meer om het van te leren.
Waarderingen: Roel22 en Plankton
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.720
1.061
71
Veldhoven
Even over de knietjes: Ik heb altijd geleerd dat je knietjes moet vermijden en als het kan met een pijpenbuiger mooie bochten moet maken. Dit vanwege het geluid.
