Hallo allemaal,
Het houtbewerkingsvirus heeft goed toegeslagen, dus mijn nu nog eenvoudige schuurtje is aan een upgrade toe, zodat ik een fatsoenlijke werkplaats kan inrichten. Ik beschik op mijn terrein over een houten chalet dat nu in gebruik is als schuur (achterkant) en werkplaats (voorkant). Aan de voorkant steekt nog een luifel uit, van ongeveer 3 meter. Ik wil dat stuk er graag bijtrekken en isoleren, zodat ik één grote ruime werkplaats heb van ongeveer 6,5 bij 4 meter.
Nu is het dichtmaken van het luifeldeel en het plaatsen van een nieuwe wand met deur niet het grootste probleem. Waar ik mee zit is het volgende:
Het frame wat nu gebouwd is om de buitenwand op te bouwen (zie foto), wil ik in zijn geheel verwijderen, zodat ik de lange dwarsligger kwijt raak (rood) en een hogere doorloop heb. Als ik echter naar de constructie kijk, zie ik twee problemen. Allereerst biedt dat frame de basis waar het dak op rust en ook de horizontale stevigheid naar de zijwanden verzorgt, dus zomaar weghalen kan niet. Daarnaast zie je op de foto dat de lange dakbalken uit twee delen bestaan, die verbonden zijn met metalen gordinglassen. Ik moet dus daar ook een oplossing voor zoeken.
Nu vind ik het geen probleem om niet alles tot de nok weg te halen, maar de huidige dwarsbalk (rood) ligt op 2.11 meter en ik moet ook nog een vloertje leggen met isolatie daarin. Aangezien ik zelf 1.92 ben, zou ik wel iets meer hoofdruimte willen hebben. Idealiter zou ik graag de blauwe lijn willen aanhouden voor de dakbetimmering en isolatie.
Ik ben absoluut geen bouwkundige, dus heb geen idee hoe ik dit kan oplossen. Ik sta dus open voor adviezen en suggesties.
Alvast mijn hartelijke dank voor elk duwtje in de goede richting!
