Amerikaans notenhouten tafelblad verlijmen
mboots
28 jan 2022
130
86
Venlo
Ik heb jullie hulp en ervaring nodig. Ik heb 2 schitterende bookmatch boomstambladen die ik tegen elkaar aan wil verlijmen, maar ik krijg de naad niet perfect genoeg. Zie fotos.
Ze zijn te groot en zwaar om over de vlakbank te halen, YouTube zie ik filmpjes waarbij ze de bladen tegenlijk zagen met een inval of cirkelzaag, maar ik vraag me af of dat de beste oplossing is.
Waarderingen: Sparrows
3.781
Als je een freesmachine met liniaal hebt, kan je de kanten lichtjes na frezen.
avos
10 nov 2008
792
126
omg Haarlem
Met die invalzaagmethode kom je in de buurt. Maar ik pak dan toch altijd nog een no7 handschaaf om het echt perfect te krijgen. Je kan dan ook nog de lijmnaad heel ietsje hol schaven waardoor deze goed klemt.
Als het blad dus al wel perfect 90gr haaks is, zou ik op dit moment de handschaaf pakken.
En inderdaad twee hele mooi bookmatch delen!
Waarderingen: Sparrows en mboots
Rizz
15 apr 2014
2.620
889
Moordrecht
Ik heb zoiets wel 's met een frees gedaan, bladen net niet tegen elkaar en langs een liniaal door het midden frezen. Wel een goeie kwaliteit freesbitje kopen. Naadloos resultaat
Waarderingen: mboots
Luccio
24 feb 2020
253
116
Rijswijk
bij het maken van kastdeuren met hongaarse punt heb ik de twee delen ook met de invalzaag gezaagd.
Dit ging heel goed. Daarna met dominoos gelijmd.
Resultaat hieronder.
Waarderingen: AKarel en mboots
mboots
28 jan 2022
130
86
Venlo
Top idee, had ik zelf nog niet bedacht. Ik denk ook dat je dan minder kracht hoeft ui te oefenen wat de nauwkeurigheid ten goede komt.
Musicus
4 sep 2019
1.446
1.216
Ulvenhout
Wel zorgen dat alles goed is gefixeerd en niet kan verschuiven. En ik denk dat je er vrij zware bovenfrees moet pakken want je wil het liefst de hele dikte in 1 keer weg frezen. En dat aan beide zijden tegelijkertijd...
3.781
Je kan ze gewoon een voor een doen. Dan kan je minimaal strijken per kant. En als je weinig afneemt, kan je ook mee lopend frezen, wat voor dit soort werk een gladder resultaat geeft. De bladen wel goed op een vaste ondergrond vast zetten, zodat je alles in de zelfde opspanning kan frezen.
H@ns
24 apr 2023
535
281
57
Luzy Saint Martin
Hol schaven zou ik in dit geval niet doen, daar zijn de delen veel te breed voor. Je krijgt die holling er dus nooit meer uitgeklemd.
avos
10 nov 2008
792
126
omg Haarlem
Die ervaring heb ik niet, maar die holling moet dan wel minimaal zijn uiteraard. Vind de oppervlakte na schaven toch de mooiste oppervlakte om te verlijmen. Maar goed, er zijn meerdere wegen naar Rome..
mboots
28 jan 2022
130
86
Venlo
daar ben ik het mee eens
betekent dat dat de middenhoek niet haaks is & de bovenzijde niet vlak ?
zo ja, dan dienen we daarvoor een oplossing te zoeken
ik moet de uitende zoals op de foto met een balkje en lijmklemmen vastzetten om de 2 delen vlak te krijgen. Zonder de klemmen zijn ze niet vlak. ik zal morgen eens proberen en nog meer fotos maken. Wordt vervolgd.
mboots
28 jan 2022
130
86
Venlo
Zo, een dikke week verder en er is een hoop gebeurt.
Toch maar met de invalzaag maar nu met een geleende geleider van 3 meter uit 1 stuk een nieuwe lijmnaad gemaakt, gelijk 5cm van de plank afgehaald, zodat ik een kleine scheur kwijt was.
Daarna met dominos in de klemmen gezet en het resultaat valt me niet tegen, niets wat een beetje zaagstof met lijm niet kan oplossen.
Toen de noesten gevuld met zwarte epoxy en de strepen van de cnc eruit begonnen te schuren. Tussendoor een paar keer nat maken voor de vezels rechtop te zetten en de prachtige kleuren te kunnen bewonderen natuurlijk.
mboots
28 jan 2022
130
86
Venlo
Volgende probleem!!
De tafel is nagenoeg klaar en dus naar de verfhandel : Advies gekregen om de Drost Develon PU vernis erop te smeren. Kwast gepakt en begonnen, dit was een ramp. Zodra de kwast de tafel raakte zat er een 'klodder' die je amper uitgesmeerd kreeg. Toch doorgegaan en na 1,5 dag zag het er niet uit. Sommige plekken waren te dik, verf was niet overal hard geworden, dus afgeschuurd.
Tafel binnen gezet, zodat hij wat warmer stond dan in de werkplaats en nogmaals geprobeerd. Dacht wellicht zuigt het blad nu minder omdat er al een laag op zit en gaat het nu beter. Zelfde resultaat. Toen maar een roller gepakt om het toch beter te kunnen verdelen. De volgende dag was het iets beter maar nog niet het gewenste resultaat, korrel 240 licht opgeschuurd en nog een laag erop gezet. Dit was gisteren. 1 liter verf is nu al bijna op en niet voldoende voor nog een laag te doen. Dus ik kan een liter bij gaan kopen, maar vraag me af wat doe ik fout, ga ik wel een glossy strak eindresultaat krijgen. Iemand adviezen of ideeën?
Ik heb helaas geen spuit anders had ik dat wellicht gedaan.
2.699
heb met lakken een heel beperkte ervaring
gebruik vooral pu-vernis op acrylaatbasis
daarvan breng ik 3 lagen aan
schuren na laag 1 + 2
mét de rol
géén kwast
en er zijn rollen voor acrylaat en voor andere
knotwilg
17 apr 2011
2.042
983
ingoogni.nl
Voor je iets gaat doen, helemaal uit laten harden (een week?). Heel voorzichtig glad schuren. Als je door de lak heen gaat voor het glad is uithuilen en opnieuw. Als je niet door de lak heen gaat steeds fijner schuren en polijsten naar de gewenste glans.
Als je pech hebt zitten er "slieren" in de laklaag, een soort vlam effect. Dan kaal schuren.
Voor je er nog een laag op zet die niet uit te smeren is, neem contact op met je leverancier wat er loos is. Of heb je het net in een van de koude dagen gedaan en is dat de oorzaak? Ten slotte, onderzoek of het spul te verdunnen is zodat het beter strijkt.
2.449
Wat een prachtig stuk hout, het zou eigenlijk de kleur moeten krijgen van de vorige foto, mooi transparant crispy!
Staat er ook een datum op het blik, is de lak te oud, dat het niet goed meer vloeit?
Waarderingen: ZotVanHout
Rizz
15 apr 2014
2.620
889
Moordrecht
Ik heb goeie ervaringen met een PU lak als wipe on. Dus 40-50% verdunnen met terpentine en deze met een zachte doek aanbrengen in dunne laagjes. Deze laag kan je dus voorzichtig glad opschuren, glad maken en dan bovenstaande. Je kan evt op youtube zoeken naar wipe on poly. Je hebt nu al voldoende laagdikte om dit te kunnen doen
mboots
28 jan 2022
130
86
Venlo
dat is zeker het proberen waard, echter lees ik verschillende dingen mbt het verdunnen, namelijk Thinner en Terpentine.
