Boorstandaard: welke boormachine, klopboor of niet en nog wat vragen
thuban
17 mei 2011
52
26
Coevorden
Hoi allemaal,
Ik ben van plan om de Wabeco bf 1243 aan te schaffen. Nu heb ik al het een en ander gelezen erover maar is er bij mij verwarring ontstaan over de boormachine die erin gaat.
Moet ik een boormachine met klopboor nu juist vermijden of niet?
Bij tweedehands liever wel, maar als je nieuw koopt, maakt dat dan nog uit? (Ik weet liefst regelbare toeren, op de bovenkant).
Behalve de tweedehands modellen (AEG wordt veel aangeraden) hebben jullie nog tips welke nieuwe boormachine er het beste in kan?
Online las ik dat mensen nogal eens deze gebruiken: Bosch Professional GSB 19-2 (maar heeft klopboorfunctie)
En dit is misschien een stomme vraag (ik ben echt een beginner) maar hoe blijft de boormachine aan als je met de standaard gaat boren? Zet je de aan uit knop op de boormachine vast met iets? Zodat je beide handen vrij hebt.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
RVester
11 nov 2022
328
142
Delft
Boormachines met klopstand hebben over het algemeen meer speling op de kop omdat de kop heen en weer moet kunnen om te kloppen.
Veel boormachines met snoer hebben een vergrendelstand op de aanknop.
Waarderingen: thuban
hansth
10 nov 2019
564
259
Noardeast-Fryslân
En anders de knop vast zetten met een tie-wrap of een stukje klittenband (action heeft rollen op een plastic plakbandhouder met afscheurstrips om de paar centimeter).
3.250
als ik mij dat goed herinner, dan passen in de meeste boorstandaarden machines met een kraag van 43 mm
in een boorstandaard heb je de klopfunktie niet nodig
als het budgetwijs kan, zou ik om te kloppen een andere machine kopen
zoals hoger vermeld, loop je met een klopboor het risico dat die na een tijd uit de as geraakt
een blokkeerfunktie is in een standaard onmisbaar
ken niet alle merken, maar ga er van uit dat eentje met snoer die funktie heeft
Waarderingen: H@ns
Efvee
9 jun 2021
1.058
476
RegioRotterdam
Ik gebruik in de Wabeco een Metabo SBEV1300-2. Dat is een bul van een ding om gewoon uit de hand mee te boren maar het voordeel is veel vermogen en een vast toerental onder belasting, instelbaar met een aparte knop. En, ja, het is een klopboor dus er zit wat speling op de as. Of dat beter is bij de niet-klop variant BEV1300-2 weet ik niet. Ja hij heeft een vastzetten knop. Hij heeft ook een herstart beveiliging, dus je moet hem met de trekknop aanzetten. Je kunt niet werken met een externe schakelaar.
Alternatief is de GSB serie van Bosch. Ik heb voor kleiner werk een GSB13RE, die ook prima werkt in de Wabeco. Die heeft geen constant toerental, maar is wel lekker handzaam.
4.085
Naast de metabo en bosch is een fein een prima alternatief. Waarschijnlijk is deze nog beter. De prijs is echter wel hoger. Kijk ook eens op prijsvergelijker idealo.de
thuban
17 mei 2011
52
26
Coevorden
Bedankt voor jullie antwoorden! 👍🏻
Nog een (voor jullie waarschijnlijk vanzelfsprekende) vraag..
Ik neus rond op mp en er staan tal van boormachines op, bij het meerendeel staat er echter niet bij of het een klopboormachine is, ik kan het er ook niet aan af zien, of een boormachine een klopboorfunctie heeft. Hoe weet je dat? 😬
3.162
1.545
Met het typenummer de specs opzoeken op internet; zo zou ik het doen.
Soms kan je op de foto zien of de machine een pal oid heeft om het klopmechanisme in/uit te schakelen.
Of vragen aan de aanbieder, maar je hebt goed kans dat die ook maar wat zegt omdat die het gewoon niet weet.
2.665
672
Zo dat is een dure standaard.
als je er alleen mee wilt gaan boren zo ik ook even bij de kolomboren kijken
4.085
Een beetje duits is handig bij het herkennen van de type. Bij bosch staat de eerste letter voor G= professioneel machines zijn blauw de P voor dhz de groene kleur. Als de tweede letter een SB is = klopboor een boormachine is BM De BH is boorhamer
Metabo is minder duidelijk over dhz en prof. Als de letters beginnen met B is het een boormachine De staat voor electronisch regelbaar. De S is Slagboormachine.
thuban
17 mei 2011
52
26
Coevorden
Ah, daar kan ik wat mee, bedankt Wim!
4.513
Bedenk waarvoor en hoe vaak je de machine denkt te gebruiken. Zo'n wabeco is niet goedkoop, maar heeft veel mogelijkheden ten opzichte van een gewone boorstandaard. Je kan dan kiezen om er voor nu een oude aeg , of vergelijkbaar van 10 euro van marktplaats in te stoppen en daar voorlopig mee te gaan werken. Het geld wat je dan uitspaart kan je gebruiken om ander gereedschap van aan te schaffen. Regelbare snelheid bij de oude boormachines moet je zien als vol gas in een hoog of laag toerental. Meestal zet je hem in het lage toerental en gebruik je hem zo altijd. Toeren elektronisch terug regelen zorgt er voor dat de motor minder koeling krijgt, terwijl je hem dan vaak extra belast.
2.967
Omwille van de veiligheid zou ik er wel een nullast schakelaar met noodstop opzetten.
Ben in mijn jonge jaren ooit gegrepen door een boor in een grote kolomboormachine, eentje met automatische voeding de grootste boor voor metaal was 67 mm, en brak daarbij mijn pols. Een ronddraaiend werkstuk in de boor is overigens ook geen pretje.
Deze b.v. https://www.amazon.nl/uit-schakelaa...3&psc=1&mcid=8740f7452d1f388da0f8473f300ca39d
gebruik dan wel een boormachine die niet zelf een nullast schakelaar heeft.
hansth
10 nov 2019
564
259
Noardeast-Fryslân
Misschien dat ik het verkeerd interpreteer, maar als er een boormachine met nullastschakelee gebruikt wordt is de ectra nullast schakelaar toch overbodig?
Of moet ik het zo zien: neem er een zonder nullast schakelaar want eentje met werkt niet prettig (nl. iedere keer uit/aan aan de boormachine). Voeg vervolgens een externe nullast schakelaar tie voir zowel bedieningsgemak als veiligheid?
4.085
Ik vind dat ding niet in de buurt komen van een wabeco kwa mogelijkheden en kwaliteit. Daar mag iedereen anders over denken. Ik heb de scheppach RAB16 de deur uitgedaan voor een wabeco. Geen moment spijt gehad. Ik heb nu meer ruimte. Als je veel metaal wil boren dan is een andere keuze waarschijnlijk aan te bevelen. Bij het boren in metaal moet je veel kracht zetten en dan is de vraag hoe zuiver alles word. Maar of de goedkope kolomboren wel een 13 mm gat in 2 cm staal nauwkeurig kunnen boren weet ik ook niet. Je keuze is afhankelijk van je werk.
Waarderingen: thuban en Athanor
cleopatra
4 jan 2021
47
49
Apeldoorn
Ik heb een Makita dp4003 van MP gescoord voor vijf tientjes (praktisch nieuwstaat) en er tot nu toe een oude en lichtgewicht wabeco uit het jaar nul voor gebruikt en dat werkt prima. Die wabeco gaat nog een keer vervangen worden door een modernere wabeco, maar de dp4003 voldoet uitstekend. Geen klopfunctie, één stand, laag toerental en handzaam formaat. Die wordt dus ook uitsluitend gebruikt voor gaten in hout.
jorisvh
Of moet ik het zo zien: neem er een zonder nullast schakelaar want eentje met werkt niet prettig (nl. iedere keer uit/aan aan de boormachine). Voeg vervolgens een externe nullast schakelaar voor zowel bedieningsgemak als veiligheid?
veiligheid = nullast (boormachine gaat niet weer aan als stroom uitvalt en weer aan gaat) maar vooral noodstop als het fout gaat.
ik denk dat de meeste handboormachines geen ingebouwde nullast hebben. de blokkering van de “trigger-knop” in de aan-stand is mechanisch, niet met relais.
3.250
mogelijks belanden we hiermee op een bespreking / beoordeling van het huidige metabo
historisch een oersterk merk
heb een metabo uit 1995 in mijn wolfcraft-boorstandaard steken
gebruik die na 2 x vervangen van mijn boorkop - geblokkeerd door er mee in beton te boorkloppen, waarbij te veel stof vrij kwam - enkel nog in de boorstandaard
voor zo ver ik weet, zit metabo nu in een investeringsmij + zijn de beoordelingen van de huidige machines minder positief
