Bevestiging wielen onder Hammer machines
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
Deze thread eindigde met mijn opmerking dat ik serieus overweeg om mijn machines op wielen te zetten. Het lijkt mij toch het mooist als het zonder onderstel kan en de wielen dus direct onder de machine bevestigd worden. De vraag is nu of dat kan. Ik heb mijn oog o.a. laten vallen op een Winner K3 zaag of SMC SC2 en een A3-31 vvd maar ik weet niet hoe die geconstrueerd zijn en of de hoekpunten bereikbaar zijn. Stel ik heb een wiel met een uitstekend draadeind (dan is er dus één gat nodig), is dat te maken en kan dat dan betrouwbaar vast worden gemaakt, vraag ik mij af. Heeft iemand zoiets met specifiek deze machines gedaan?
Iemand van Felder vertelde dat de A3-31 aan de onderzijde alleen omgezette plaat heeft zitten. Dat is misschien te dun? Van de K3 weet ik het niet.
3.634
1.269
Een wiel met één gat in plaatstaal? Dat gaat volgens mij niet goed. Niet stabiel gezien de zijdelingse krachten die erop komen bij het verrijden.
Ik zou eerder kiezen voor een passende stevige bodemplaat multiplex die je rondom met schroeven vastzet, waarop je de 'gewone' wielen (met vier gaten in de bevestigingsplaat) bevestigt.
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
Ik zag ergens zwaarlastwielen met zo'n uitstekend draadeind. Daarom dacht ik, dat kan dus. Ik ging er toen eigenlijk nog van uit dat er een stevige plaat in de hoeken was gelast maar later bleek dat dat niet altijd zo is.
(Misschien móet ik mijn plan bijstellen naar een onderstel met wielen naast de machine. Dát wilde ik eigenlijk vermijden maar je kan nu eenmaal niet alles.)
RDR2950
21 okt 2023
231
153
Kapellen (Antwerpen)
De Hammer machines kunnen allemaal met een eigen rij-inrichting uitgerust worden, die zit er standaard niet bij en ik heb mijn A3 31 ook zonder gekocht, vooral omdat de wielen dwars op de tafelrichting gemonteerd worden en met een lengte van 1,4m dwars rijden is in mijn werkplaats echt niet handig.
De wielen worden wel rechtstreeks aan de machine bevestigd, op een as die door het chassis loopt (het gat is 16mm, ik dacht onthouden te hebben dat de as zelf 15mm is).
De wielen zelf zijn van harde kunststof en zeker meer dan stevig genoeg. Aan de voorzijde worden twee stelvoetjes toegevoegd zodat de machine horizontaal en stabiel blijft staan. Het U-vormige blok dat in het midden gemonteerd wordt, is om een (niet bijgeleverde) hefarm met eigen wielen onder te zetten. Die zit dus niet in de weg als je de machine gebruikt (hij ligt dan dus ergens in de weg :cool:); volgens mij moet daar ook zonder veel moeilijkheden een pedaalsysteem op gezet kunnen worden zoals op mijn Laguna lintzaag zit.
Het chassis zelf is 3,5mm dik plaatstaal, dat is zeker sterk genoeg om rechtstreeks wielen aan te monteren en de 290 kg zonder veel problemen aan te kunnen. In principe zou je ook nieuwe gaten kunnen boren om de wielas dwars te monteren, voor de stelvoetjes is dan wel een andere oplossing nodig.
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
@RDR2950: Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Ik bezit nu een Hammer C3 Combi. Die is ook verrijdbaar. Ik heb er een hefarm bij. Ik begrijp dus wel ongeveer hoe het werkt. Ik ben nu op vakantie en weet zo even niet hoe de wielen er onder zitten. Maar afgezien daarvan . . . . .
Ik heb behoefte aan makkelijker verrijdbaarheid. Vandaar dat ik op zoek ben naar een oplossing met 4 zwenkbare wielen (waarvan minstens 2 geremd) voor een Hammer A3 31 en een K3 of SCM SC2.
Ik vermoed dat die behoefte aan verrijdbaarheid ontstaat bij een zekere beperking in vloerruimte. Het lijkt mij ideaal dat ik alle kanten op kan. Dit in tegenstelling tot dat gedoe met mijn huidige combi, die ik heen en weer moet manoeuvreren om hem zijdelings te kunnen verplaatsen. Met 2 machines moet dat alleen maar vaker denk ik.
Ik weet van alle machines niet of ik er wielen onder kan bevestigen. Bij de schaaf lijkt dat op 2 punten wel te kunnen hoewel ik niet goed kan vaststellen waar die boutjes van de wieltjes aan vast komen. RDR2950 beschrijft 3,5 mm plaatstaal maar zo'n wiel heeft een bovenplaat die (denk ik) bedoelt is om in z'n geheel af te steunen. Bepaalde modellen moeten ook bevestigd worden met 4 bouten/boutjes op de hoeken van die bovenplaat.
Ik weet 1,2,3 niet meer waar, maar iemand beschreef een oplossing met een grote multiplex grondplaat met wielen daaronder. Ik vraag mij af of dat niet het makkelijkst is. Die machine schuift echt niet over die plaat.
Bepaalde zwaarlastwielen (met dank aan @hdv) hebben een relatief kleine diameter zodat het geheel dan toch niet al te hoog komt te staan. Eventueel de plaat aan de zijden met extra materiaal tussen de wielen stijver maken, is mijn gedachte.
Ik ken de oplossingen met een houten onderstel die ook ruimte moet bieden om de wielen te laten zwenken. Dat steekt dan allemaal weer zo ver uit aan de zijden. ik weet niet of ik dat zou willen.
Rijk
24 mei 2013
Ik heb onder mijn Hammer B3 4 zware zwenkwielen gezet, en dat werkt al een jaar uitstekend.
Had de Hammer rij inrichting maar daarmee heb je een hoop ruimte nodig om te manoeuvreren.
Bijkomend voordeel (voor mij i.i.g.) de machine staat iets hoger.
Mvgtr
Rijk
    118,2 KB · Weergaven: 57
    101,1 KB · Weergaven: 69
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
Er was aan de 4 hoeken voldoende omgezet plaatstaal om de wielen te bevestigen? Dit zijn wielen met één bout in het midden?
hdv
24 nov 2019
1.504
849
Noord-Veluwe / Skåne
Kijk volgende week maar even naar mijn A3-31. Dan zul je zien dat het frame stevig zat is om op wielen te zetten. Er is aan de onderzijde ook genoeg plaat beschikbaar om de wielen daar direct aan te bevestigen. Je hoeft echt geen frame a la Bora te laten lassen. Om je een indruk te geven: ik verplaats die machine met een pompwagen. Maar hij is te smal voor beide lepels. De officiële oplossing van Felder is geniaal eenvoudig, namelijk 2 pennen aan de achterkant waaronder de 2e lepel geplaatst kan worden. Nou, als dat kan, dan moeten wielen ook kunnen, denk ik zo.
Joepbisschops
29 jun 2018
172
58
Ermelo
www.youphoutbewerking.nl
Ik heb ook wielen laten zetten onder mijn Hammer K3 Winner. Zwaarlastwielen met een draadeind en dan een bout. Is zelfs door Felder op mijn verzoek geplaatst. Let op dat de zaag wel wat omhoog komt en natuurlijk iets minder stabiel is dan op de grond plaatsen. Hij is echter veel makkelijker te verplaatsen en zelfs te verhuizen.
3.634
1.269
Voor de goede orde: mijn inbreng was gebaseerd op mijn ervaring met de Hammer kastenschuurmachine HS950. De meegeleverde verstelbare voetjes op draad zijn in de praktijk te wiebelig (plaatstalen kanten zijn vrij smal). Ik heb er een op maat gezaagde multiplex bodem ingezet en die draadeinden daardoorheen bevestigd. (NB dat ik de meegeleverde achterwand weggelaten heb om zo bergruimte te creeëren.).
Mijn A3-31 verplaats ik middels de apart aan te schaffen rijwielinrichting. Dat gaat goed, Meestal is het verplaatsen enkel naar voor/achteren, maar omdat ik een vrij gladde vloer heb wil het in andere richtingen ook prima.
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
Dag Bert, ik heb dit gelezen. Ik heb ook gelezen dat die ervaring gebaseerd is op de HS950 kantenschuurmachine. Die machine is natuurlijk ook weer wat smaller. Hoe minder bouwhoogte de wielen vragen hoe beter denk ik.
@hdv gebruikt deze wielen met één boutgat en ik vond nog deze met een plaat voor 4 boutjes. Bouwhoogte beide slechts 74 mm en een draagkracht per wiel van 150 kg. Doe ik er een plaat tussen (misschien wel zo wijs) dan gaat de boel wel een 18 mm extra omhoog. Tegelijk is het mij ook wel wat waard dat de wielen er niet naast komen met 'after market' onderstellen of zelf gelaste frames.
Ik ga binnenkort kijken bij iemand met een Hammer A3 31 om eens te zien hoe het uitpakt. Mogelijk is het plaatstaal van de iets zwaardere vvd, dikker dan van een kantenschuurmachine. Idem voor de K3.
1.981
1.145
Als je minder ver omhoog wilt dan die 18mm is het misschien ook een optie om er ipv underlayment een strip staal van bijv 100x5mm onder te zetten. Dan ga je maar een paar mm extra omhoog.
Musicus
4 sep 2019
1.525
1.308
Ulvenhout
Ik heb zo'n zelfgemaakt frame met van die uitstekende wielen onder m'n SCM SC2, maar ik heb er geen last van. Aan de rechterzijde zitten ze natuurlijk onder de verbreding dus daar kom je nooit. Aan de linkerkant zitten ze mij niet in de weg. Een beetje afhankelijk van hoe je de zaag rijdt steken ze een cm of 10 uit.
Voordeel van dit systeem is dat je de mate van verhoging van de zaag zelf kan bepalen. De wielen zitten namelijk niet direct onder de grondplaat maar op de regel die daaraan vast zit. En de extra ruimte om het frame kan je weer benutten. Zo heb ik mijn oplegtafel achter de zaag op het onderstel staan wanneer ik deze niet gebruik.
Met deze 4 zwenkwielen gaat het verrijden echt makkelijk.
Overigens is het idee van dit frame niet van mijzelf maar heb ik dit schaamteloos gekopieerd van @Fluo
Waarderingen: Fluo
jabjab
10 mei 2011
297
163
Ik heb mij K3 ook op wielen staan. Ik heb gekozen voor zwenkwielen. Scheelt veel ruimte en is echt heel stabiel. Hier geen plaatjes of houtjes (of wat ook) er tussen.
zie foto in een ouder draadje:
Keuze voor Hammer K3
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Bekijk bijlage 143896
Had je de wielen niet beter op de kop kunnen monteren ipv aan de zijkant? Had je er (nog) minder last van gehad, want daar zit de tafel meestal boven?
4.378
Ik heb ze ook aan de zijkant zitten. Maar ik heb geen roltafel. Dus als ze aan de voorkant zouden zitten, zou ik er steeds met mijn been tegen aan staan.
Musicus
4 sep 2019
1.525
1.308
Ulvenhout
Nee want bij het plaatsen van de zaag hebben we gebruik gemaakt van een palletwagen en die kon alleen onder de brede zijde van de machine geplaatst worden.
Dus de wielen moesten er al onder zitten....
