Centreer problemen Festool domino 500
Charel09
10 sep 2014
1.923
912
Antwerpen
zoals al een paar keer vermeld: de dikte instelling is maar een om een idee te hebben en is NIET nauwkeurig.
De bedoeling van de domino is om altijd vanuit het REFERENTIE vlak te werken (let op de definitie van referentievlak) en altijd hetzelfde vlak van de machine als referentie te nemen. Dan speelt het ook geen rol of je bij 18mm MP nu 18, 10 of 22mm als hoogte in zou stellen
3.245
1.014
Op het hart mikken is ook hierbij foute boel. Wat betreft het werken met de Dominofreesmachine zorgt dat enkel voor verwarring. Je moet juist duidelijk uit het midden zitten. (Dat is trouwens op heel veel vlakken een goed idee…)
Rene71
2 feb 2017
371
51
Drunen bij Den Bosch
Ik heb ook soms het idee dat men symmetrisch probeert te werken, de domino op het hart van de dikte in de plank, terwijl dat niet de gedachte achter de machine is. De afstand van het hart van de frees tov het referentie vlak is een gegeven, 10mm. Het maakt b.v. dat je een fout bij het draaien en flippen van een plank sneller in de gaten hebt. Het maakt dat je bijvoorbeeld bij alle kastplanken altijd alleen maar met die zelfde 10mm hoeft te werken.
Inderdaad, ik heb de autistische neiging om de sleuf in het midden af te willen stellen en dan introduceer je dit probleem eigenlijk vooral. Ik ben er inmiddels achter dat mijn probleem van deze week is veroorzaakt door een verschuiving van de hoogte verstelling. Ik heb deze nu nagesteld maar ga toch eens kijken naar vervangende hevels. In één verbinding zie ik dat deze begint te verlopen en dit is bij de andere verbindingen niet het geval.
In mijn paneel had ik eerst de gatenrij geboord voor de bankjes en dat had ik niet moeten doen. Ik had eerst referentie zijden moeten kiezen en vervolgens de verbindingen moeten aanbrengen en de gatenrij moeten aanbrengen.
Ik kan mij wel voorstellen dat niet iedereen elke avond/weekend tijd heeft om de tips van hier uit te proberen.
Voor het niet blijven zitten van je hoogte instelling: die hendeltjes zijn na te stellen of zoals ik gedaan heb vervangen door van die standaard hendeltes waar je trekt en dan vrij het hendel kan verplaatsen. Ik heb deze gebruikt en de draad ingekort, maar de hendels vallen wat lang uit.
Server Busy
Wat betreft de hoogte instelling: er bestaan geprinte stukken om die standaard diktes aan te passen, want nu zit er bijvb. geen 18mm op.
Ik heb er geen ervaring mee, maar mijn redenering is dat zo'n plaat niet altijd exact 18mm is en je dus denkt in het midden te zitten maar toch net niet. Je kan dus beter de standaard gebruiken want dan kan je ook zien wat je als referentievlak gebruikt hebt en dat is belangrijker dan de exacte maat.
Mijn problemen met de domino zijn ook dat ik het te weinig gebruik en dus wel eens de mist in ga met referentie vlakken. Of proberen te veel strakke gaten te gebruiken, nu ga ik voor het minimale aan strakke gaten.
die hevels ga ik bestellen! Ik heb het inmiddels gecorrigeerd maar de bewegingsruimte die je heb is zo klein,dat je hem telkens tegen het mondstuk van de stofzuiger aansluiting drukt.
Wim ()
1 jun 2023
115
35
België, Limburg
Die wou ik hebben, maar dat is bestellen op McMaster-Carr en dus niet te krijgen in Europa, uiteindelijk voor wat goedkoop op Amazon gegaan.
knotwilg
17 apr 2011
1.977
949
ingoogni.nl
Filmpje voor een plank in een kast. De man(nen) maken nogal wat drukte maar de methode is goed, net zo als veel van z'n domino tips in dat kanaal.
en voor "in het midden" van een dikke plank
1.241
Stap 1 bij het maken van verbindingen is het paren van de werkstukken. Basisregel in de houtbewerking om fouten bij het aftekenen te vermijden. De gepaarde kant is altijd de referentie waar je van vertrekt. Als je zo werkt is de kans klein dat het misloopt en zullen sommige fouten ook niet opvallen.
(Paren is het aanbrengen van een merkteken, een soort van omgekeerde drie bij de stijlen, een driehoek bij de regels).
Het correct aanbrengen en gebruiken van de paringstekens is in het begin wel niet altijd even eenvoudig. Maar het voorkomt wel fouten.
Waarderingen: jorisvh en Rene71
Rene71
2 feb 2017
371
51
Server Busy
Ik heb deze zojuist ontvangen en gemonteerd en dat lijkt een hele verbetering. Ze zijn volledig van metaal. Moest ze iets inkorten en het heveltje is wat lang, maar je kunt hem altijd in de gewenste positie plaatsen. Voor €9,79 per 4 stuks een koopje!
Goede tip Wim!
Rene71
2 feb 2017
371
51
Heb toch een probleem met oplossing gevonden voor repeterende deuvels. Ik wilde een aantal latjes tot een paneeltje verlijmen en deze centreren met domino’s. Daarbij merkte ik het zelfde als de starter van dit onderwerp, namelijk dat de deuvelrij op het ene plankje qua steek niet exact samenvalt met het andere. Vervolgens het apparaat geïnspecteerd en nu merk ik dat de extra ‘dwars aanslagen’ (artikel 498590) die je aan weerszijden van het apparaat kunt bevestigen, niet exact identiek zijn.
Indien je links en rechts bv op 100mm in stelt, is het in mijn geval zo dat links in de praktijk op 100mm steek uit komt en rechts op bijna 101mm. Bij meerdere deuvels wordt het verschil tussen beide delen steeds 1mm groter. Je wordt dan eigenlijk gedwongen om één van de rijen in een royale stand aan te brengen (1e exact rest los). Zelfs wanneer je de middelste freesbreedte gebruikt zit je na 3-4 deuvels in de problemen.
Nu blijkt en daarom begin ik erover, dat als je heel goed kijkt naar deze dwars aanslagen, dat de verende stift in een excentrische bus zit…die je kunt verdraaien door een inbus aan de zijkant (zit met loctite vast) los te draaien. Indien je de borgschroef los draait komt de stift met bus en veer naar buiten.
Indien het verschil nihil is kun je er beter vanaf blijven want dit perfect instellen is een uitdaging.
Op de foto zie je boven de verende stift die in een excentrische bus zit en aan de zijkant het borgschroefje.
    81,4 KB · Weergaven: 20
Waarderingen: bartcurfs
