Niet voor de puristen :)
john
23 jun 2010
128
20
Barendrecht
Nog 2 tips. Als je de balk omdraait als klaar bent aan een kant. dan kun je daarna makkelijk de andere kant ook mooi schoon zagen. Tip 2: omdat je met je afkortzaag nooit helemaal tot achter komt, en er dus restjes achterblijven kun je ook een latje(lager dan je werkstuk) tussen de achterzijde en het werkstuk leggen. Hierdoor hoef je helemaal niet om te draaien (tip 1) en ben je nog sneller klaar en is het resultaat ook goed. Als het niet duidelijk is dan maak ik orgaan wel ff een foto in mijn werkplaats gr John
Waarderingen: mink
henkvanzuylen
26 dec 2016
402
342
's-Hertogenbosch
Je bent inmiddels klaar, maar voor de volgende keer zou je kunnen overwegen om drie of vier staanders met lijmklemmen aan elkaar te klemmen, en ze dan tegelijk onder de afkortzaag op dezelfde hoogtes inzagen.
Ja klopt, maar dat is op locatei wat lastiger met afsteunen van 3 balken naast elkaar
Ik alle inkepeingen gezaagd met een balkje er achter, dus in een keer helemaal schoon
Waarderingen: mink
rmenkveld
7 mrt 2015
1.712
108
Utrecht
Sorry @henkvanzuylen, ik deel 'm toch even. Het resultaat is absoluut prachtig en lekker praktisch; en gezien je kennis en ervaring zal je hier (onderstaand) je redenen voor gehad hebben.
Kleine tip voor een ieder die een soortgelijk project van plan is (jaja, mosterd komt na de maaltijd...)
De hoogste zijde van de balk is het best bestand tegen buiging, de breedte voegt hier bijna niets aan toe.
Ter duiding (formule: {b*h²}/6)
Je had hier dus met minder materiaal (bv.: 19x67mm), en dus over het algemeen iets minder aan kosten, nagenoeg dezelfde sterkte kunnen bereiken.
4.276
Ik ken het laspistool niet wat je gebruikt. Wordt de hete lucht niet in het handstuk gemaakt? Ik heb vroeger regelmatig pvc gelast. Dat ging met een fohn met een opzetstuk voor de aanvoer van de lasdraad. Maar jouw handstuk lijkt veel handzamer.
henkvanzuylen
26 dec 2016
402
342
's-Hertogenbosch
Ik denk dat je zoiets bedoeld (heb ik er ook een van in mijn bus):
Bij het pistool wat je op de kunststof tafel ziet wordt de lucht geleverd door een speciale kleine compressor (gewone compressor kan natuurlijk ook met een reduceerventiel), maar dat is niet echt handzaam :) Die lucht wordt dan door het verwarmings-element in het pistool op de ingestelde temperatuur gebracht.
Allebei de oplossingen werken prima.
Het losse pistool is veel kleiner in je handen, maar je hebt dus een compressor nodig.
De fohn is lomp om de hele dag in je handen te hebben, maar wat je op de foto ziet is alles wat je nodig hebt.
