Slaap (te) zacht
Jaak Paesen
21 dec 2022
80
101
Vlissingen
Vandaag een blok brandhout gezaagd en een zijde vlak geschaafd. Er zit flink slaap in, wel vind ik het een heel mooi getekend. Bij het draaien wel veel uitscheur en zachte plekken. Tear out heb ik kunnen wegschuren maar de zachte plekjes worden dan al snel deukjes.
Met welk product is dit best te behandelen zodat ik bij de volgende schuurgang een mooier oppervlak krijg? Liefst gewoon erop smeren, wil (nog) niet aan vacum/epoxy beginnen.
Als iemand weet welke houtsoort dit is hoor ik het graag.
    52,3 KB · Weergaven: 60
    71,6 KB · Weergaven: 58
    59,3 KB · Weergaven: 56
wijk0983
22 sep 2013
2.531
568
Etten-Leur
Cactus juice (of soortgelijk product van Polyestershoppen) werkt veel dieper maar vraagt vacuum en gortdroog hout. Houtversteviger van Borma Wachts of iets dergelijks van 'l Ancien Ebenistes werkt oppervlakkiger. Het is uitermate lastig om oneven hardheid glad te schuren maar je kunt het proberen..soms is hout te ver heen en zonde van de moeite / het geld.
3.954
Als je dit zou willen gaan stabiliseren onder vacuum dan krijg je wel een compleet andere kleur. De stabilisatievloeistof vult geen gaten. Ik heb hier wel een voorbeeld liggen en zal morgen wel een foto voor en na de behandeling plaatsen.
3.954
Dit is een deksel die ik gemaakt heb van hout met slaap. Dit is gestabiliseerd met stabicure. Dat gebruik ik niet meer. Niet te kleuren en dit dekseltje heb ik 3 keer in 2 jaar moeten afwerken na enkele maanden ging de lak er af. Staat nu in de olie.
Hout komt van het brandhout hok. Veel van de stronk moest ik weggooien dat was te verrot. Dit is wel kopshout maar dit gespiegelde stuk vind ik erg mooi.
Waarderingen: jaap
trigger
15 jun 2020
3.145
2.390
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Is bootlak een idee? Ik heb een tafeltje gemaakt van een stuk populierenstam met slaap erin en dat heb ik behandeld met een laag of 4/5 Tenco Bootlak, de hoogglans variant maar mat zal vast ook prima werken. Die staat er nu enkele maanden en toont nog geen tekenen dat het loskomt.
3.954
Ik heb voor houtrot verwijdering en herstel een hele dunne epoxy gebruikt die dringt heel diep door in het hout en verhard het bovenste deel. Laat je dit langer dan 2 uur staan dan kan je het als lak gebruiken.
hdv
24 nov 2019
1.442
796
Noord-Veluwe / Skåne
Je hebt speciale epoxy die wordt gebruikt om kops hout van bijvoorbeeld tafel- en stoelpoten te verduurzamen. Dit soort epoxy is extra dun en heeft een lange uithardingstijd, waardoor ze uitstekend de poriën van het hout wordt ingetrokken. In mijn ervaring (tuinmeubilair) tot zeker een centimeter of 3 a 4 diep. Soms zelfs meer. Is dat wat?
5.498
1.327
Hardt dat een beetje normaal uit? Ik heb een epoxy van Wilsor om drinkbekers waterdicht te maken (Heldere epoxy giethars) en dat heeft wel 2 weken nodig om een beetje hard te worden...
3.954
Henk ik gebruik het als een voorstrijk voor epoxy plamuren bij het herstellen van houtrot. Na enkele uren vul ik het af. Ik smeer het in met een kwast net zo lang tot het niets meer opneemt dan dep ik het droog en wacht enkele uren. Afhankelijk van de werkzaamheden. Het droogt niet heel snel maar ik weet niet meer hoelang het duurt. Het is lang geleden dat ik het als lak heb gebruikt.
Ik zal eens kijken wat ik van heb staan dan maak ik wel twee dopjes aan en dan gooi ik het wel wat hout. Tijd opnemen. Wel is de temperatuur in de schuur een graad of 13 dat zal wel invloed hebben.
Jaak Paesen
21 dec 2022
80
101
Vlissingen
Bedankt voor de reacties, de Variopox injectiehars van Knotwilg lijkt me de beste toepassing hiervoor. Natuurlijk kon ik niet wachten dus vandaag afgewerkt, gisteren 3 keer met Wood hardner van Willy vd. Houte ingesmeerd. Durfde de wanden niet dunner te maken, enkel de bovenste rand waar dan natuurlijk ook een stukje bast is uitgebroken. Vanmiddag eerst 20 min. schuren met de haakse slijpmolen begonnen met korrel 80 tot handmatig korrel 240. Daarna Danish oil van de Cokerije erop gezet en opgepoetst op de draaibank.
Resultaat is vrij goed, door de olie is het hout donkerder geworden en slaap minder uitgesproken. De tekening van de slaap daarentegen is schitterend!
Ik heb nog een stuk van hetzelfde stammetje (weet niet welk hout, denk soort populier), kijken of er een leuk schaaltje in zit, behandelen met epoxy. Wordt vervolgd.
    49,6 KB · Weergaven: 28
    61,4 KB · Weergaven: 25
    52,2 KB · Weergaven: 22
    50,4 KB · Weergaven: 28
3.954
Henk kan je geen prive bericht sturen maar na 5 uur is het nauwelijks dikker geworden. Het is niet warm in mijn schuur 12 graden en heb maar twee dopjes gemengd. Ook is deze epoxy zeker 5 jaar oud. Dus of je er wat aan hebt weet ik niet, ik kijk morgen wel of her d "hard"is.
Hiepie
21 okt 2016
10
12
69
Leersum
Gebruik dezelfde epoxy van Wilson in het verleden om pluggen van balsahout van een finale epoxy toplaag te voorzien. De lage viscositeit komt door gebruik van een hoog aandeel epoxy monomeer. wordt glashard.
3.954
Die van mij is vast niet goed meer. Er zit een soort half zachte halve maan in het mengbekertje met nog vloeibare epoxy. Ik weet zeker dat ik goed gemengd heb. Het zal wel te oud zijn geworden.
