Verwarmen werkplaats
Rdl
7 okt 2021
1.396
590
hilversum
Hoeveel kw moet ik dan nemen? Link naar de juiste airco mag ook!
Ik gok dat je richting de 7kw gaat een 5kw zou misschien kunnen maar is een beetje krap.
Welke is meer de vraag welke optie's je wil en geluids niveau.
Daar zit wat verschil in maar echt kwaliteit verschil is minimaal.
Zelf heb ik een AUX 3.5 en een 5kw in de werkplaats en huis.
Zijn de basis modellen dus geen auto programmering etc.
elzenmaa
23 nov 2014
1.186
341
Hoe hoog is die werkplaats. Gebruik je een gedeelte voor opslag wat je met een simpel wandje of gordijn kunt afscheiden. Is er een grote rolpoort die regelmatig open moet. Is er min of meer een vaste werkplek.
Dit soort vragen bepaald ook mede welke verwarming het beste past. Daarnaast moet je kijken naar investeringskosten vs exploitatiekosten en hoelang je nog denkt daar te blijven. In de basis is energie nog steeds goedkoop en zijn installaties duur.
Waarderingen: Hkuit
Lightenergysaver
6 aug 2013
12
rand van de Achterhoek
Eens met Elzenmaa.
Daarnaast: als je genoeg hebt aan 15 graden (zoals TS schrijft) dan is een airco met een vermogen van 2 - 2,5 kW waarschijnlijk ruim voldoende.
En: heb je al eens gedacht aan het zelf bouwen van een massakachel of rocket mass heater?
4.288
Ik zou die berekening nog eens op nieuw doen. Hij wil er ook in de winter mee verwarmen. Dus ook als het vriest buiten.
4.288
Het was niet aan jouw gericht, maar aan lightenergysaver. Ik denk dat 19 kw realistischer is dan 2,5 kw.
Waarderingen: FredR
LFlab
7 mei 2018
1.085
375
Rosmalen
Maar misschien is die toch niet warm genoeg, en dat merk je dan eerst aan je voeten en handen, zelf heb ik zo'n verwarmde jas van AGU voor op de racefiets, werkt erg goed, lekker warm, en het is verbazend hoeveel minder koude vingers je dan hebt. De balans vinden is echter lastig, want je moet ook niet het idee hebben dat je als een schildpad in zijn schild gekookt wordt.
Thermo shirt en broek is ook nog wel een aanrader, en dat hoeft niet van Odlo of Under Armour of iets dergelijks te zijn, gewoon even naar de Decathlon.
Het voordeel daarvan is, dat je dan ook niet meteen een natte rug hebt als je wel even inspanning moet verrichten met sjouwen oid. Bij mij is dat wel als ik een katoenen t-shirt aan heb. En dan krijg je het daarna koud.
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
Een airco op 320 m3 x 60w ( zuinig 30W = 9.5 kW)geeft 19kW dan zou ik een plafond onderbouw nemen.
Fred
Is dit een soort kengetal of zo? Mijn warmtepomp voor mijn huis is bestelling, en volgens mij wordt dat een 8kW exemplaar. Bij 10 graden vorst moet die nog steeds 800 m3 kunnen warm houden (20 graden). Eén en ander hangt uiteraard af van de (mate van) isolatie en ook waar je woont (in Zeeland wordt het zelden kouder dan -10), maar ik denk dat je met een een 4 kW een heel eind moet kunnen komen.
Fontesb
14 nov 2021
14
Excuses, ik heb een fout gemaakt met de aantal kuubs. De inhoud van de werkplaats is 250 m3 omdat ik de zolder niet dicht kan maken ben ik sowieso van plan om een plafond ventilator op te hangen om de warmte beter te kunnen laten circuleren dus ik denk dan zelf dat een 7 kw airco het zou kunnen doen. En verwarmde jas heb ik zelf ook van Bosch maar het gaat erom dat alles verwarmd word machines, accu's gereedschap etc.
knotwilg
17 apr 2011
2.250
1.090
ingoogni.nl
De meest energiezuinige verwarming is in der daad om het lijf zelf direct te verwarmen. Met zo'n jas gaat dat prima. De uitsteeksels van het lijf isoleren helpt. Klompen met stro en vingertoploze (wollen) handschoenen. Dan kom je de dag in de werkplaats wel door, onder het vriespunt.
4.288
Een vraagje voor superkees. Die 8kw is dat verwarmingsvermogen, of elektrisch vermogen? En lucht lucht, Dus zonder buffervat?
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
Elektrisch vermogen (dus opgenomen maximaal vermogen). Water, maar zonder buffervat en met vloerverwarming .
