Hoe bewerk ik mahonie pommele?
3.636
Op de opendag hout zag ik een prachtig stuk mahonie met speciale tekening. In goed nederlands appeltjes mahonie of zoals in de titel staat mahonie pommele. Ik vemoed dat het fineerresten waren.
Nu wil ik hier een kistje van maken. Herzagen en dan schaven. Wat is de beste manier om dit vlak te maken. De tekening bestaat ook uit wat reliëf en is volgens mij ook kruisdradig. Lintzaag om het in planken te krijgen. Hierna over de vlakbank of met de handschaven. Ik kreeg een advies om dit met een lowangel schaaf te toen. Een echte heb ik niet maar wel een 60 1/2 kopshout schaafje met een lage hoek. Meteen met een schraapstaal werkt niet want ik houd het reliëf. Met de 60 1/2 werkte het prima op een klein stukje maar een grote low angel schaaf zit niet in de verzameling en een vlakbank ook niet (althans tot op heden). Om een 80 cm lang met dat kleine schaafje vlak te krijgen zie ik niet zitten.
Ook een advies om het af te werken en de tekening optimaal te laten uitkomen.
Rizz
15 apr 2014
2.596
875
Moordrecht
Je zou iemand met een drumsander kunnen benaderen, dat werkt heel goed. Afwerking PU lak of een 2K lak, hoogglans polijsten
Ik heb overigens zo'n zelfde balk gekocht, ook voor een kistje :cool:
LFlab
7 mei 2018
1.035
347
Rosmalen
Inderdaad, mondopening van de schaaf ver dicht en een backbevel aan de schaafbeitel slijpen.
Maar, ben je er al aan geweest met een schaaf en gaf het problemen?
Daarna misschien ook op zoek naar een Stanley 80 schraapschaaf?
3.636
Ik ben erop geweest met een 60 1/2 van LN en dat ging goed. met een schraapstaal kreeg ik het reliëf niet weg.
Backbevel ga ik niet doen.
3.636
Als je richting zutphen wil komen kan ik hem vlakken en hem mooi in plankjes zagen. Dan kan ik je ook laten zien hoe je de nerf rond laat lopen in alle 4 hoeken.
Heel leuk en bedankt. Ik weet wel hoe ik hem rond kan krijgen, de bedoeling is 2 houtsoorten combineren, en dat zagen lukt prima. Ik heb echter nooit met deze soort gewerkt en wil niet dat ik me schaven uitbreeksels krijg. Ik wil dit eigenlijk met de hand doen. Zagen niet, dat gaat elektrisch.
ornament
29 nov 2011
2.662
645
heb je het ook met een schaaf nr 4 geprobeerd, heel zoet afgesteld?
groeten
Ornament
Roelv
16 jul 2023
215
112
Utrecht
Ik heb flink wat mahonie geschaafd env ind het een bijzonder lastige houtsourt. Nu was het niet 'pommele', maar 'sipo africanus'. Alvorens schaven moest ik de nerfrichting goed voor mezelf in beeld brengen en dan bepaalde stukken duwen en bepaalde trekken (als het ware). Ik doe dit met een low angle jackplane, ik gok voorrijschaaf? Een No 62 in ieder geval.
Het kost wat tijd, maar gaat best aardig met een scherp blad.
5.341
1.237
Wellicht overbodig, maar pommele is geen soortaanduiding maar een beschrijving van de tekening - gewolkt (in het Engels vaak quilted genoemd, zeker bij esdoorn). Vaak is in die wolkjes de draad heel warrig wat schaven tot een (extra) probleem maakt
2.439
Wim had een prachtig stuk appelig mahonie op de Woodworking stand liggen, gekocht bij Yves Paul, Precious Hardwoods. Dat wilde ik ook wel, dus ook naar Yves en zo'n mooi stuk mahonie gekocht.
Van de Amsterdamse Fijnhout kocht ik een klein balkje Kingwood en een dun plankje prachtig getekend Bocote.
Ga straks 1 kant strak maken en experimenteren met schellak en een stukje met beits wat kleuren.
wordt vervolgd!
Waarderingen: Rizz
WouterE
23 jun 2021
133
107
Hoofddorp
Ik zie niet in waarom in dit geval een low angle beter zou werken dan een regulier schaaf. Tear-out krijg je toch met name als je vezels soort van 'op tilt uit het hout', toch?
Dan lijkt me een hoge invalshoek (reguliere schaaf) gecombineerd met een heel klein afgestelde mondopening (wat met een low angle wel makkelijker kan), een heel scherpe beitel en dan vooral heel ondiep afstellen de beste optie.
2.439
One hour later.... een beetje geknutseld. Met de japanse schaaf is het mahonie prachtig glad te krijgen. Een echt scherpe schaaf lijkt me hier wel een noodzaak.
Daarna, niet geschuurd, het stuk in 4 delen verdeeld met plakband. Links niks mee gedaan. De 2e van links met Odie's oil behandeld. Die daarnaast eerst met de donkere olie van Meubeluniek. Daarna de 2 rechtse vakken, met de olie nog niet helemaal droog, een paar keer ingesmeerd met wat dikke schellak als verzegeling (moeten toch een beetje Nederlands blijven) en een half uur met een dotje doeken en alcohol, beetje olie en af en toe wat schellak zitten poetsen tot de glans kwam.
De laag politoer is zeker niet af, dat zie je als je heel dicht bij kijkt dat het nog niet 1 afsluitende laag is. Maar het effect is inspirerend.
Zoals Rizz zegt, in de 2K lak dan krijg je ook ongeveer dit effect, maar met een laagje plastic er op. Als je dat heel mooi strak oppoetst kan dat wel fantastisch staan.
Waarderingen: SunRayes
2.439
Een back bevel, een hoek op de achterkant van de schaafbeitel, werkt ook niet bij een bevel up schaaf zoals een 60 1/2 van LN. Daar zou je wel een groter tweede vouw kunnen slijpen van b.v. 40 graden, en slechts 2 tiende breed. In beide gevallen is het de bedoeling dat de schaaf meer van snijden naar schrapen gaat om uitbreken te voorkomen.
LFlab
7 mei 2018
1.035
347
Rosmalen
Bekijk bijlage 137017Bekijk bijlage 137018
Bekijk bijlage 137019
Sodeju, dat is mooi!
Betreffende back bevel, mijn opmerking ging over een reguliere #4 schaaf, geen bevel up, want dan werkt dat idd niet.
3.732
Het maakt toch niet uit wat voor type schaaf je hebt? Alleen je slijpmachine bepaalt de hoek die het schaafijzer met het hout maakt. Je hebt een hoop van die schaafjes met zo'n klein mes, dat je met 2 stelwieltjes stelt. Die zijn over het algemeen spot goedkoop en prima voor dit soort acties te gebruiken. En je hoeft het mes niet met een hamertje te stellen, zoals bij een houten schaaf. Want dat lijkt een hoop mensen af te schrikken.
