Inbouwkast schuine wand zolder / nis. Hoe verdelen?
HJdijk
10 jan 2023
46
NL
Beste Forummers,
Ik ben toe aan mijn volgende uitdaging in de zolderverbouwing. Het maken van een inbouwkast in de nis. Zie foto 1. Ik heb al veel mooie voorbeelden voorbij zien komen. Idee is inbouwdelen van 50cm breed, 60cm diep (35 cm bij de schoorsteen), met 5 deuren van 50cm. Voor de inbouwdelen gebruik ik dan 18mm meubelpaneel, eventueel IKEA PAX. De deuren wil ik zelf van MDF maken. Als onderstel wil ik een “sokkel” maken van balkjes waar de kast(en) op rusten. Maar het gaat voor nu om de verdeling. Meest ideaal zou zijn dat er een deur precies voor de schoorsteen komt. De kast is daar namelijk minder diep (35cm). Als ik dat als uitgangspunt neem, wordt de verdeling zoals in foto 2. Vragen:
  1. Is dat een logische indeling? En technisch haalbaar? En esthetisch mooi? Er zit een rare knik in deur 4. Bij de punt. Zo nee, wat is een betere oplossing?
  2. Over de opbouw. Ik wil het zoveel mogelijk een idee geven van een inbouwkast. Bereik ik dat ook als ik de deuren zo strak mogelijk tegen de nis plaats aan de bovenkant of moet ik dan echt met een afdeklijst werken, of misschien zelf een strook gips dat ik stuuk en verf?
  3. De diepte van de nis is 63 cm (gemiddeld). Her en der een cm minder. Maak ik de kast zo dat de deuren precies in de nis vallen, gelijk met de wanden of laat ik ze iets terugvallen, of misschien wel iets ervoor zelfs?
Alle tips en trucs zijn welkom.
Dank!
    52,1 KB · Weergaven: 98
    70,2 KB · Weergaven: 100
HJdijk
10 jan 2023
46
NL
Deur 4 gaat niet open als die uit 1 stuk is en links of rechts scharniert.
Of wil je het linkse stuk vast en scharnieren op de stippellijn? Zou kunnen maar wel speciale scharnieren nodig dan.
Dank. De stippellijn is het hoogste punt onder het dak. Linkerkant van deur 4 is dan de doorgetrokken lijn daar net naast. Maar ik begrijp dat dat niet kan. Is het een idee de punt eruit te halen en daar een vast stukje te maken?
2.850
de schets staat 90° gedraaid en is redelijk klein
opliggende deuren zijn het eenvoudigst om te maken + uit te lijnen
als de nis voldoende precies uitgewerkt is, zou ik de deuren half opliggend maken met de voorzijde in het vlak van de nis
hier zitten we op het vlak van persoonlijke voorkeur
PietjePuk
20 nov 2022
25
Nederland
Is het een idee om deur 3 & 4 horizontaal te maken aan de bovenkant. Dus dat de hoek rechtsboven van kast 3 en hoek linksboven van kast 5 op hetzelfde peil zitten. Het driehoekje wat overblijft afwerken met mdf of stuc. Of komt dit niet uit met je indeling?..
Persoonlijk zou ik voorkant deur gelijk houden met voorkant wand, tenzij je echt contrast wilt creëren door ze terug te laten vallen.
Je moet zorgen dat je onderstel wel waterpas is, aangezien je die niet kan stellen t.o.v. stelpoten...
Waar je ook over na moet denken is wat voor plint je zou willen of misschien wel helemaal geen. Je kan een plint vlak houden met voorkant deur of je zou hem juist iets terug kunnen zetten. Eventueel een verstopte plint achter de deur en dat je deur 5mm vrij hangt van de vloer.
jorisvh
een vast stuk is de beste oplossing, denk ik.
maar, wacht even, ik had enkel de schets bekeken. op de foto zie ik nu dat er boven de linkse schuine lijn een wand is en dat het dak verder omhoog loopt volgens de rechtse schuine. In dat geval zou een deur met linkse scharnieren wel open gaan.
HJdijk
10 jan 2023
46
NL
Dank. Hier had ik ook al aan gedacht. Nadeel is wel dat ik die hoek kwa ruimte dan helemaal kwijtraak. Die hoogte vanaf de punt is 40cm en op een totale hoogte van 185, is dat best veel. Of ik moet er een open deel van maken, maar ik denk dat dat niet wenselijk is.
Dat vroeg ik mij nog af, is een onderstel (raamwerk hout) echt nodig of kan ik gebruikmaken van de stelpootjes van bijvoorbeeld het Ikea Pax systeem en de kast rechtstreeks op de grond plaatsen?
Dit is voor mij idd nog een vraag. Wat ik veel zie is dat er om de kast heen zeg maar binnenin de nis nog lijstwerk wordt gemaakt. Ik denk om het inbouweffect nog te versterken, maar eigenlijk zie ik de meerwaarde daarvan in mijn situatie niet zo of ik zie iets over het hoofd. Ik kan de kastdeuren volgens mij prima gelijk laten lopen met de buitenkant van de niswanden. De plint die ik dan voorzie is een gewone plint die ik ook gebruik voor de rest van de kamer. Op de foto gaat die dus van helemaal links beneden op de foto (waar de wand stopt) voor de kast langs lopen. De deuren vallen daar dan net achter gelijk met de nis. Een verstopte plint klinkt trouwens ook wel interessant. Ziet er vaak wel mooi uit.
HJdijk
10 jan 2023
46
NL
Dat kan ik niet helemaal volgen. Volgens mij is het zo dat als ik deur 4 links scharnier en ga openen tot verder dan de stippellijn (hoogte punt in de kast) ik de schuine wand links ga raken met de punt van die deur.
Maar... waarschijnlijk bedoel jij dat dat kan, als de deur vóór de nis uitsteekt en niet in de nis en niet (deels) onder het schuine dak?
Baardmans
5 sep 2018
49
48
Ik zou stelpoten aanbevelen. Bij het maken van mijn inbouwkast, (ook op dit forum te vinden), heb ik gebruik gemaakt van een houten “sokkel” maar dat is inderdaad niet goed te stellen. Achteraf gezien zou ik dat anders hebben gedaan. Ben benieuwd naar je project!
HJdijk
10 jan 2023
46
NL
Interessant.. ik kwam op dit forum ook een discussie tegen waarin gesteld werd dat stelpoten veel lastiger waren om waterpas mee te stellen dan zo'n houten onderstel. Daarom dacht ik daar aan. Jouw ervaring is anders.
Baardmans
5 sep 2018
49
48
Ik vond het lastig om zowel de groene als oranje richting tegelijk waterpas te krijgen. Maar kan ook aan mijn vloer liggen. En ik moet erbij zeggen dat ik nog nooit stelpoten heb gebruikt. Maar dat ga ik volgende keer gebruiken. Ben benieuwd of dat veel verschil maakt. Het lijkt me toch dat je die preciezer kan afstellen.
jorisvh
Ja, inderdaad, als de deur ongeveer gelijk komt met de voorzijde van de nis dan zal het hoogste punt van de deur voor de linkse schuine wand uit draaien.
ik begrijp dat de nis ~63cm diep is en dat je korpussen ~60cm diep worden.
dus, zal waarschijnlijk wel lukken. kan je makkelijk effe testen met een blaadje papier dat je vouwt.
jorisvh
als ik met een houten onderstel werk, maak ik dat iets te laag en vul uit met paslatjes onder de stijlen (waar het gewicht komt). dan krijg je het makkelijk pas.
stelbare poten zijn handig maar dan krijg je de kasten niet rechtop als ze uit 1 stuk zijn. in jouw geval kan je ze rechtzetten op het hoogste punt van de kamer en dan op hun plek schuiven waarschijnlijk.
de Ikea pax stelpoten zitten enkel vooraan en dragen op de bodem. als je de poten opdraait komt de stijl vooraan los van de grond en gaat alle gewicht op de verbinders van stijl naar bodem. prima voor kleding (bedoeld gebruik) maar als je de kast vol boeken gaat laden lijkt me dat riskant.
stelpoten zet ik liefst onder de stijlen.
Waarderingen: Baardmans
Rdl
7 okt 2021
1.349
555
hilversum
Ik gebruik voornamelijk stelpoten, maar me kasten gaan gedemonteerd het huis in.
Als je vaak genoeg een complete kasten de trap op moet beuren ben je er snel klaar mee :)
jorisvh
ja natuurlijk, ter plekke monteren, zeker als het op een verdieping komt.
ik bedoel dat je, om een kast van 200x60x60 die je liggend monteert recht te zetten, iets van 210 plafondhoogte nodig hebt.
zo’n kast rechtop monteren vind ik, zeker als je alleen werkt, een gedoe
3.967
Onder schuine punten is het makkelijker om met apothekerskasten te werken. Je kan de kasten dan ook veel beter benutten.
Waarderingen: TransFelix
Rdl
7 okt 2021
1.349
555
hilversum
Dat is inderdaad makkelijker recht te zetten als je alleen bent .
Maar voor kast tot plafond of onder schuin dak maak ik me kast het liefst iets lager en stel em dan met voetjes waar een plint voor komt.
TransFelix
27 feb 2023
29
Drente
Nou dat dus, afhankelijk van of ondergrond redelijk vlak / stevig is eventueel eenvoudig te maken met 4 wielen over de grond en boven een ladegeleider voor stabiliteit en geleiding
Emilio
1 nov 2012
2.846
580
Dordrecht
Je hebt ook stelpoten om een houten frame te stellen. Gaat veel makkelijker omdat je dan goed bij alle poten komt en je kunt de kasten wel volle hoogte houden
HJdijk
10 jan 2023
46
NL
In mijn situatie levert dat rechtop zetten toch geen probleem op? Omdat het plafond vóór de nis hoger (220 oid) is dan het hoogste punt van de te maken kast (185 oid)? Dan kan ik hem voor de nis in elkaar zetten en dan in de nis schuiven had ik bedacht.
