Vragen mbt overkapping met schuur
Andriesw
12 jul 2020
39
16
Iemand ervaring met wat beter/ handiger is?
A. Het frame voor de wanden op de grond in elkaar zetten en dan in 1x tussen de staanders plaatsen.
B. Het frame tussen de staanders bouwen.
Bij optie A. Kan de de tussenstijlen wat mooier bevestigen, alleen bij optie B weet je zeker dat het in 1x past:)
pieterbaten
25 jan 2022
43
51
Lede
ik heb beide wel al gedaan. op de grond maken en tussen zetten is gemakkelijker maar je moet ze sowieso wat kleiner maken dan de ruimte tussen de staanders om zeker te zijn dat ze passen. bij het vastschroeven kan je ze dan centreren met plastic vulplaatjes. werkt wel vrij vlot. opbouwen tussen de staanders is wat moelijker om effectief mooie vlakke delen te krijgen....
ik zou ze op voorhand maken en tussen zetten, gaat gewoon sneller en is netter
succes
Andriesw
12 jul 2020
39
16
Bij deze maar weer eens wat recente foto’s.
    107,6 KB · Weergaven: 139
    118,6 KB · Weergaven: 118
    123,1 KB · Weergaven: 125
    79,1 KB · Weergaven: 128
    166,6 KB · Weergaven: 139
the duke
11 jan 2020
174
44
67
Groningen, stad
Als je de planken tussen de staanders monteerd, dit oogt het mooiste, dan kun je een strook bitumen of een strook z ink, onder een Z hoek gezet, onder de onderste plank zetten. Dan loopt het regenwater nooit over de beton plaat
Woody65
12 apr 2020
60
Ik denk niet dat dit esthetisch mooi gaat worden.
Op dit moment zit ik te denken aan een gegalvaniseerde paalhouder van 20x20 welke dan over de rand steekt, maar die ik wel wat verder van de rand kan vastzetten. Tot nu toe kom ik echter alleen paalhouders tegen welke voorzien zijn van een 'buitenrand' voorzien van gaten om te bevestigen. Wederom zal die 'buitenrand' esthetisch niet mooi zijn.
1 van die randen wegslijpen🤔 en afwerken met zinkverf
Andriesw
12 jul 2020
39
16
Inmiddels alvast met een nieuw projectje begonnen voor in de overkapping😃
    100,6 KB · Weergaven: 60
    103,2 KB · Weergaven: 56
    68,2 KB · Weergaven: 55
    98,1 KB · Weergaven: 63
Andriesw
12 jul 2020
39
16
De tafel is aan de grote kant, dus ik ben van plan hem iets in te korten. Ik wil de plank, welke op de kopse kant is bevestigd, er af halen, vervolgens de tafel inkorten en daarna de plank weer opnieuw bevestigen. Is er iemand die een idee heeft wat voor verbinding ik kan verwachten of is er iemand die een andere suggestie heeft om de tafel in te korten? Ik zie in ieder geval wel deuvels zitten, dus ik verwacht zelf een pen gat verbinding.
    149,4 KB · Weergaven: 51
    97,4 KB · Weergaven: 60
Twan van dijk
19 nov 2022
50
30
Voorhout
Iets als dit lijkt me
Waarderingen: DitchDeurne
jorisvh
Het verbaast me dat die tafel er zo goed uitziet. Bij verandering van vochtigheid willen de lange planken in de breedte 5-10 keer meer uitzetten dan de dwarsplank in de lengte.
Om barsten te voorkomen zou je een verbinding moeten hebben die relatieve beweging toelaat en dat lijkt me hier niet het geval.
ik heb een gelijkaardige tafel gehad (niet zelf gemaakt) waar de verbinding met doorlopende tand en groef gemaakt was en daar zaten na verloop van tijd kieren van 1cm tussen de lange planken.
(maar dankzij foto’s met een mooi boeketje toch 2dehands.be verkocht gekregen🤪)
Ik vermoed dat hier pennen aan de lange planken zitten en gaten in de dwarsplank.waardoor de uitzetting in de breedte enigszins beperkt wordt.
waarschijnlijk zijn de deuvels gebruikt om de verlijming in te klemmen door de centers van de gaten in de dwarsplank en in de pennen iets te verschuiven en licht conische deuvels te gebruiken.
Ik zou de dwarsplank en weglaten en het blad met bladwervels aan het frame bevestigen. Als het krom trekt evt metalen profielen met slobgaten toevoegen.
