Verwarming werkplaats met Dieselkachel
Johannes77
16 sep 2016
146
24
Drachten
Ik ben van plan een Vevor standkachel in mijn schuur te installeren maar zit nog met een vraagje. De afvoerpijp van de verbrandingsgassen wil ik door de muur naar buiten brengen. Ik heb op youtube gezien dat deze pijp behoorlijk heet (+/- 250C) wordt . Mijn vraag is kunnen mijn binnenmuur en buitenmuur dit aan? De binnenmuur is van een zachte witte soort baksteen ik denk kalkzandsteen en de buitenmuur van gewoon baksteen. Hiertussen zit een spouw. Kan ik de afvoerpijp zo doorvoeren of moet ik hem eerst isoleren. Het liefst hou ik het gat door de muur zo klein mogelijk.
Het gaat om zo'n kachel :
EdP
4 jan 2016
1.697
612
Steenbergen, Noord Brabant
Ik gebruik zo’n zelfde kachel en ik kan bevestigen dat de uitlaatpijp behoorlijk heet wordt. Ik zou er voor de doorvoer wel iets van isolatie omheen doen, al is het maar om verkleuring van je stenen te voorkomen door die hoge temperatuur.
Waarderingen: Johannes77
4.109
Je kan natuurlijk ook een plaatje asbest hergebruiken. :eek:
Nee daar zijn prima alternatieven voor. Glasvezel koord voor kachel en openhaarden.
Johannes77
16 sep 2016
146
24
Drachten
Hoe bedoel je? De kachel gebruikt lucht voor de verbranding. Daar is niets aan te recyclen, de zuurstof er in wordt verbruikt.
Er zitten 2 luchtinlaten op 1 voor de verbranding en 1 voor op te warmen lucht. Die op te warmen lucht kan beter al wat op temperatuur zijn denk ik dan hoeft ze minder verwarmt te worden.
XL500SZ
1 mei 2017
296
128
www.kiwood.nl
Je kunt er voor kiezen de luchtinlaat voor de verbranding ook van buiten te doen, is efficiënter omdat je daar anders duur verwarmde lucht uit de ruimte zuigt en via de uitlaat naar buiten 'pompt'
4.518
Als er een aparte luchtaansluiting op je kachel zit, kan je beter nog een gat naar buiten boren en daar direct de luchtaansluiting op aansluiten. Op die manier hou je de normale warmte circulatie in je schuur. Heb je dat niet dan wordt de koude buitenlucht door alle mogelijke openingen in je gebouw aangezogen en krijg je op meerdere plaatsen koude trek naar je kachel toe. Verkijk je niet op de hoeveelheid lucht die door je kachel naar buiten gaat. Die is echt behoorlijk. De lucht die de schoorsteen uit gaat , moet weer aangevoerd worden. Die komt dus uit een andere ruimte en die moet je dus verwarmen.
5.596
1.401
Bovendien is koude lucht dichter en dus efficienter - toch? Da's iig de functie van een intercooler bij een turbo: de door de turbine gecomprimeerde lucht (die daardoor opgewarmd werd) weer koelen voordat ie de cilinder in geperst wordt...
Johannes77
16 sep 2016
146
24
Drachten
Dan zou ik dus beter de kachel in een bak buiten aan de schuur kunnen hangen en alleen de warme lucht uitlaat naar binnen brengen? Ik heb nog wel een stukje sandwichpaneel en wat trespa en aluminium liggen. Ik zou het openslaande raam er uit kunnen halen en daar de bak voor plaatsen. Dan heb ik het geheel buiten hangen en alleen de warme lucht wordt dan naar binnen geblazen. Eventueel zou ik dan de voeding ook naar binnen kunnen brengen.
Jurriaan
1 jul 2009
3.518
921
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Hoeveel in- en uitgangen heeft je kachel nu?
Ik zou verwachten:
1 ingang verbrandingslucht (die moet buiten)
1 ingang te verwarmen lucht (die moet binnen)
1 uitgang verbrandingslucht (die moet buiten)
1 uitgang te verwarmen lucht (die moet binnen)
4.518
Als je de kachel buiten plaatst win je niets. Je raakt de stralingswarmte van je kachel kwijt. Verder moet je nog steeds dezelfde hoeveelheid lucht verwarmen.
Waarderingen: henkverhaar
Johannes77
16 sep 2016
146
24
Drachten
Ik zou verwachten:
Klopt, 2x een ingang en 2x een uitgang. Een ingang verbrandingslucht van 29mm en uitgang verbrandingslucht 25mm. En een ingang te verwarmen lucht van 46mm. De uitgang te verwarmen lucht is een splitter van 4 pijpen van 42mm.
  • nl_ZCJRQXK8KWSFKYJKGV0_goods_img-v4_diesel-heater-f6-art-scale-6_00x-gigapixel.jpg
    95,3 KB · Weergaven: 24
4.518
Waarom wil je eigenlijk je ik denk kleine ruimte met diesel verwarmen? Zo te zien loopt de kachel niet op afgewerkte olie, dus goedkoop verwarmen is het niet. De meeste standkachels van dit formaat halen misschien 4 kw.
houtdraaierke65
8 apr 2018
678
154
61
Linter
Ik zou de kachel aan een zijde van de werkruimte plaatsen en de buis met de verbrandingslucht over de ganse lengte door de werkplaats laten lopen.
Geeft een veel betere efficientie van je kachel
