Verwarming werkplaats met Dieselkachel
jorisvh
Als je koude buitenlucht aanzuigt voor de verbranding dan worden de verbrandingsgassen ook kouder en geven die minder warmte af.
Als je warme lucht van binnen neemt voor de verbranding geeft de kachel wel meer warmte maar dan trek je koude buitenlucht in de kamer door gaten en kieren.
Dat komt op hetzelfde neer. Ik zou voor het eerste kiezen, verbrandingcircuit in/uit naar buiten en dus geen vervelende koude trek door alle gaten en kieren.
De hele boel buiten zetten is geen goed plan. Je gaat dan koude lucht gebruiken voor de verbranding en koude lucht opwarmen om de ruimte te verwarmen. Bovendien ga je de warme lucht die je binnen blaast langs kieren en gaten weer buiten jagen.
Als de verbrandingsgassen effectief 250gr zijn, denk ik dat je je trouwens weinig illusies moet maken over de efficiëntie.
Dan is er, zoals @houtdraaierke65 zei, potentieel in een langere afvoerpijp (binnen) die kan afstralen .
Of, nog beter, een concentrische buis met binnenin de schouw en buitenom de aanvoer uit de kamer zodat die al voorverwarmd is voor die de kachel ingaat en er dan ook warmer uitkomt.
Dat is een beetje het principe van een condensatieketel. Opletten dat je de verbrandingsgassen niet afkoelt tot onder het dauwpunt want dan ga je corrosieproblemen krijgen, maar dat risico lijkt me niet heel groot.
houtdraaierke65
8 apr 2018
650
150
60
Linter
Inderdaad.
En de uitlaatgassen aan 150 gr.
Zijn niet schadelijk voor de stenen muren en heet genoeg om geen condensatie te krijgen
houtdraaierke65
8 apr 2018
650
150
60
Linter
De stenen zouden dus 250C moeten aankunnen?
Normaal wel.
De buiten muur al altijd.
Die zijn veel heter gebakken bij de productie.
Voor de binnenmuur ook.
Of het is silicaatssteen of ytong.
Beiden zijn vrij goed hittebestendig.
Maar dat kan je nog altijd opzoeken bij Mevrouw GOOGLE of een van.haar familieleden
1.392
Als dat ding 8 kw afgeeft zal het verbruik ongeveer 1 liter stookolie per uur zijn. Daar heb je ongeveer 12 m3 lucht voor nodig. Dat is niet spectaculair veel en zal ook niet zo heel veel energie vragen om op te warmen (bij een temperatuurverschil van 20 K tussen binnen en buiten 85 Wh (watuur).
Maar ik stel me vragen bij de veiligheid van deze toestellen. Die Vevor zou zelfs geen CE keurmerk hebben. Niet dat dat veel voorstelt, maar toch.
Houdt er ook rekening mee dat die toestellen een vijand hebben die in iedere werkplaats aanwezig: namelijk stof. Zowel aan de kant van de luchtverwarming als aan de verbrandingszijde. Zeker aan verbrandingszijde gaat stofafzetting voor problemen zorgen. Luchtfilters plaatsen is uit den boze. Die brengen enkel miserie.
3.902
Ja dan krijg je roet. Heb daar in het verleden bij de verkoop van gaskachels ook wel een klachten over gehad. Dan werd er ook nieuw tapijt gelegd. Het stof wat daar van afkwam gaf roet bij de kachel.
Ik zou ook heel voorzichtig zijn met het verlengen van de buis die de afvoergassen afvoert. Als je deze te lang maakt (hij is nu erg kort met een reden denk ik) worden de afvoergassen te koud en trekt de boel niet.
Recht naar boven zal nog wel gaan maar een stuk horizontaal niet.
De electrische kachels met een keramisch binnen werk of een heel fijn binnen werk vangen in een hout werkplaats veel stof en geven snel storing.
Johannes77
16 sep 2016
146
24
Drachten
Ik ben van plan er een afneembare bak om heen te maken om het geheel te beschermen tegen stof. De buis voor de afvoer van gassen zou ik nog kunnen isoleren met uitlaatisolatie. Als de temperaturen weer omhoog gaan zou ik de heater gewoon kunnen loskoppelen en stofvrij opbergen aangezien hij dan niet meer nodig is.
1.392
Dat gaat het probleem niet oplossen. Als je bezig bent met houtbewerken veroorzaak je stof. Daar valt niet aan te ontkomen. Het lijkt misschien niet veel, maar in de praktijk valt dat flink tegen, ook al zorg je voor goede afzuiging.
Zoals al gezegd vind ik het geen goed idee om zo een toestel te gebruiken. Het is oneigenlijk gebruik van een apparaat dat bedoeld is om een camper occasioneel te verwarmen. Een gesloten gaskachel (op propaan) lijkt me een veel betere en veiligere oplossing.
Johannes77
16 sep 2016
146
24
Drachten
Het is meer de bedoeling eerst te gaan opwarmen en daarna weer afdekken en te gaan werken. En dan de werkplaats langzaam te laten afkoelen.
FoRMaTC
21 jun 2011
227
23
Purmerend
Even een oud draadje aanzwengelen.
@Johannes77 hoe heb je het nu opgelost?
Ikzelf heb een schuur van 5 x 12 van 8cm dikke sandwhich panelen.
Wat ik dus heb begrepen is dat ik dus 2 gaten in de wand naar buiten moet brengen waarvan 1 dubbelwandig en de ander is de luchtaanvoer.
Vind het vrij lastig om een dubbelwandig iets te vinden wat al gewoon kant en klaar is.
Iemand een idee?
Hkuit
6 dec 2017
218
48
Sint-Michielsgestel
Het verwarmen van een complete woning kost vaak maar zo’n 6-8 kW; de reden dat cv-ketels veel meer vermogen hebben (24kW en meer) is het aanmaken van warm douche water. 6-8kW voor een werkplaats is dus best veel en mogelijk staat ‘ie straks een groot deel van de tijd op standje stationair, of uit
Bernard43
13 jan 2017
244
77
Ik heb een gelijkaardige kachel gekocht voor mijn werkplaats. Ik heb de uitlaat een stuk verlengd met 28 mm koperbuis( had ik nog liggen).
De buitenmuur is opgebouwd uit baksteen, geisoleerde spouw en binnenmuur van kalkzandsteen. Alles bijelkaar 30 cm. Voor de muurdoorvoer heb ik een gat van 50 in de buitenmuur geboord. hier heb ik een stuk steigerbuis van 48 mm ingezet. De koperen uitlaat past erdoor en de tussenruimte heb ik opgevuld met keramische wol. De uitlaat bij de muurdoorvoer werd 65 graden. Bij langdurig draaien wordt het wel wat heter denk ik.
