Welke methode om grote pennen te slaan
Twan van dijk
19 nov 2022
50
30
Voorhout
Beste medeforummers,
Ik ben al jaren een trouwe meelezer hier op het forum en heb al veel opgestoken van diverse topics. Ik ben Twan en eigenaar van een hoveniersbedrijf. Mijn taak is het ontwerpen van tuinen en tuinhuizen en het bouwen ervan. Dat doe ik zelf nu een jaar of 15. Je zou kunnen zeggen dat ik mezelf heb leren timmeren door gewoon alles maar te proberen en heel veel youtube te kijken.
Als ik niet aan het tuinen ben, maak ik graag meubels, of ben ik aan het verbouwen aan m'n volledig gestripte woning.
Gereedschaptechnisch heb ik niks te klagen, zeker niet nu ik een paar weken geleden mezelf gekieteld heb en een tweedehands Robland NLX 410 gekocht heb. Daarmee kom ik op het volgende;
Ik maak regelmatig allerlei overkappingen voor in de tuin. Soms eenvoudig, maar steeds vaker uitgebreid en zwaarder. Pengatverbindingen maak ik met een makita kettingsteek en wat cirkelzagen. Het maken van pennen zou ik graag met de topie gaan doen in de toekomst! De pennen die ik maak zouden ongeveer 10cm lang moeten zijn. de palen zijn vaak 15x15cm en soms 20x20. Dat maakt de last op de rolwagen natuurlijk vrij pittig, ik vraag me af of dat werkbaar is?
Daarnaast vraag ik me af of ik met pennenschijven zou moeten werken, met groefzaagbladen, of met een multifunctionele kop.
ik vond deze video waar de maker een multifunctionele kop gebruikt met een verzonken moer zodat het hout eroverheen kan. Als ik online zoek naar zo'n kop vind ik die alleen geen koppen die zo'n verzonken moer kunnen hebben. Komt dat doordat het hier in Nederland een verboden methode is of zoek ik niet goed?
Deze post van Tuoh vond ik ook erg interessant! Is dit een werkbare methode voor wat ik wil doen? Ik neem aan dat ik vrij grote zaagbladen nodig zou hebben. Kan ik twee zaagbladen met een tussenring van 5cm gebruiken?
Boven alles wil ik wat ik ook ga doen het veilig doen. Ik heb al heel wat hout bewerkt met allerlei machines zonder enige verwondingen op te doen en dat wil ik graag zo houden :)
Alvast enorm bedankt voor jullie input!
4.085
Je zou ook nog bij mafell kunnen kijken die hebben ook oplossingen voor dit grofstoffelijk werk. Ik heb een keer met pennen gemaakt met behulp van 2 zaagbladen. Dit was op een hele zware felder zaagfrees combi. Zagen is een genot op deze machine. Maar frezen, ja gaat als de brandweer, daar voel ik me zeer onbehagelijk bij. En ja er zat een goed kap op.
4.513
Als ik voor een enkel kozijntje of een deur wat pennen moet maken, haal ik het hout gewoon wat keren over de tafelzaag . De blokjes sla je weg met de hamer en daarna haal je er even een 50mm beitel over heen.
Twan van dijk
19 nov 2022
50
30
Voorhout
Na ongeveer 2 minuten.
Hier wordt je toch beetje jaloers van :D het probleem met veel van dit soort gereedschappen is dat ze 1 ding heel goed kunnen en meestal behoorlijk aan de prijs zijn. Ik maak op dit moment denk ik te weinig werk om zulke aanschaf te kunnen verantwoorden.
bedankt voor het meedenken!
Twan van dijk
19 nov 2022
50
30
Voorhout
Zo doe ik het dus al een hele tijd. Ik dacht dat ik met een eenvoudige freeskop eenvoudiger hout zou kunnen wegnemen. daarnaast vind ik de topie een heel interessant stuk gereedschap die ik graag wil ontdekken! Aan motorvermogen volgens mij geen gebrek (6,6 pk) alleen is de slede niet mega zwaar uitgevoerd.
1.461
Het kan perfect op de toupie, maar ik zou dan zagen, niet frezen. Een zaagblad (eventueel een groefzaagblad) kost veel minder en de krachten die er aan te pas komen zijn veel kleiner. Bij een pennenbank zit alles netjes afgeschermd, bij een toupie is dat moeilijk te verwezenlijken. Nadeel bij zagen is dat je twee stappen moet (langs en haaks) moet doen.
Waarderingen: Twan van dijk
3.252
je stelt veel vragen én in verschillende richtingen
het hangt er van af hoeveel jouw roltafel + rolwagen aankunnen
buigt die onder het gewicht + de lengte van de palen door, dan kan je voorbij het einde van de roltafel evenwijdig met de rolwagen een balk leggen waarover de paal glijdt
loopt dat te stroef, dan kan je die inzepen
loopt het nog te stroef, dan kan je een plaatje met 4 wielen maken dat met de roltafel meeloopt
tot daar de draagkracht van roltafel + rolwagen
er bestaan groeven- en pennenfrezen tot 300 mm
dikwijls met een asgat van 50 mm
dan hou je nog 125 mm bruikbare diepte over
op mijn scm heb ik een pennekap van > 300 mm
in 1 keer veel afnemen zou ik niet doen
evenmin 2 frezen plaatsen
eerder de paal omdraaien + aan de buitenkant beginnen affrezen
alternatief is 2 zaagbladen op de spilfrees plaatsen
die geven - zoals hierboven reeds vermeld - minder weerstand
nadien de paal over de zaag
alternatief is een lintzaag
die makita was mij onbekend, maar is een mooie machine
Twan van dijk
19 nov 2022
50
30
Voorhout
Ja sorry, dat is m'n enthousiasme.. Ik probeer me zo breed mogelijk te oriënteren op de mogelijkheden!
Ik heb een pennenkap/plaat, die laat tot 250mm diameter toe. Ik neig op het moment naar de optie van een dubbel zaagblad op de toupie, misschien dat ik dat kan uitproberen met wat kleinere zaagbladen die ik nog heb liggen op een teststuk hout. felder verkoopt mooie bladen die me wel aanstaan de 230mm variant geeft me dus max 90mm zaagdiepte en de 300mm max 125mm. Bij de laatste past mijn pennekap er alleen niet overheen dus zal ik daar wat op moeten fabrieken voor de veiligheid.
Die extra ondersteuning die je voorstelt is in gedachten gegroeid tot een meerollende bok die ik kan klemmen aan de te frezen/zagen balk. Mijn vloer is gevlinderd dus soepel genoeg!
tnx voor je reactie ZotVanHout!
3.252
geen zorg
is enkel een vaststelling
we wisten niet direct welke kant op te kijken
als je rolwagen + roltafel het gewicht niet aankunnen, dan is dat je eerste uitdaging
het toebehoren van die robland ken ik niet
ik heb een vergelijkbare scm
daar zit standaard een freeskap bij
de pennenkap is een optie
Twan van dijk
19 nov 2022
50
30
Voorhout
Ik heb de machine 2ehands gekocht, de vorige eigenaar had een zoon naast hem staan tijdens het bestellen die volgens mij tussendoor alle vakjes heeft aangevinkt ;) zo heb ik klokken op alle wielen, pennenplaat/kap met alle toeters en bellen, en de langgatboor optie die waarschijnlijk ergens in een hoek gaat verstoffen. (heb de domino 700)
oh en ik heb sinds vorige week een ebay digitale uitlezing op de parallelgeleider gemaakt die bijzonder goed werkt!
Twan van dijk
19 nov 2022
50
30
Voorhout
Ik heb even zitten schetsen, misschien gaat dit wel werken ter ondersteuning. verrijdbare schragen die ik met een simpele wig kan verstellen in hoogte. ik maak ze dan iets lager dan mn mft en combine en kan dan makkelijk door de werkplaats cruisen met die zware balken :) ik weet alleen niet of zwenkwielen prettig werken als de balk aan 1 kant op de zaagtafel ligt.
  • Geweldig
Waarderingen: JochemK en ZotVanHout
3.252
met deze opbouw gaat mijn voorkeur naar zwenkwielen
die kunnen wat beweging opvangen
ze moeten vooraf in de goeie richting verrold zijn, want wanneer ze bij het verrijden eerst om hun as moeten draaien, zwenken ze uit
ik zou grotere wielen nemen, omdat die minder hoogteschommelingen geven
3.252
kan ik die op mijn dwarsgeleider op de roltafel gebruiken ?
hoe lang is die magnetische band ?
de prijs die fabrikanten voor een 'originele' uitlezing op de dwarsgeleider vragen, is afschuwelijk
nu ik ff dieper nadenk . . . mijn leica-afstandsmeter kost iets meer dan 100 €
een officiële digitale klapper op de dwarsgeleider het 10-voud
ik plak beter mijn leica tegen de manuele klapper 🤣 💪
Twan van dijk
19 nov 2022
50
30
Voorhout
Ik heb hem nu als test eerst op de parallelgeleider geprobeerd en dat werkt top. Nu had ik een meter magneetband maar je kan het zo lang krijgen als je wil. Was net onder de €100 kwijt
Mn volgende projectje is digitale uitlezing op de dwarsaanslag maken zoals jij wil. Alleen moet ik nog even goed kijken hoe dat het mooiste gaat. Als je het af fabriek besteld krijg je er andere klappers bij waar de display in zit. Nu moet ik wat er plaatmateriaal gaan zetten, heb ik bij de parallelaanslag ook al gedaan9CCE373C-70DE-4464-9963-F63D3D8422F5.jpegE1FC8F93-7C10-4E2F-8386-5A1CC4AC6053.jpeg
3.252
noem mij jouw hevigste volger !
de maataanduiding op mijn dwarsaanslag is redelijk ruw
bovendien heb ik verschillende breedtes op mijn zaagas
die gaan van 3,2 over 3,5 en 4,0 voor mijn zagen, tot 8,0 mm voor mijn huidige groevenfrees
af fabriek zit je direct boven de 1.000 €, wat ik een mooie diefstal noem
1.461
Bekijk bijlage 126656
Ik heb mijn twijfels of dit goed gaat werken. Zelfs kleine hoogteverschillen ga je merken tijdens de bewerking. Bovendien is een vloer nooit vlak, zelfs gepolierd beton (daar kunnen behoorlijke oneffenheden in zitten).
Werkstukken gaan ook nooit kaarsrecht zijn, dat is geen vereiste voor tuinhuizen en dergelijke.
Het eenvoudigste lijkt me nog dat een tweede persoon det stuk begeleid op het uiteinde. Dat moet dan wel iemand zijn met de nodige voeling.
