Meubel met eiken Bovenpaneel welke afwerking
SurimiSalade
27 nov 2022
13
Belgie
Dag iedereen,
Ik wil starten met een diy projectje en had graag een bovenpaneel voor een dressoir zelf op maat gemaakt en naar de gewenste kleur gedaan. Zie onderstaande foto als voorbeeld.
De kasten en het zagen zijn geen probleem, maar ik zit in de knoop met welke afwerking ik moet nemen voor het hout. Ik zou volgend paneel op maat brengen en dan graag nog wat donkerder krijgen.
CanDo massief timmerpaneel eiken 250x60 cm 18 mm | timmerpanelen | GAMMA.be
Het paneel zou even donker of misschien iets lichter mogen zijn als de voorbeeldfoto.
Ik vraag me nu af of ik het best olie of vernis gebruik om dit te doen? Ik heb hier nu een potje v33 meubelvernis zijdeglans donkere eik. Maar ik ben niet zeker of dit de juiste keuze is? Ik hoor het graag.
Groetjes,
SurimiSalade
1.955
welkom als nieuw lid
geuren en kleuren . . .
voor een bovenblad gaat mijn voorkeur uit naar lak of vernis, omdat die er op ligt, en een betere bescherming dan olie biedt, die in het hout dringt
na de 1ste laag met korrel 150 schuren
minstens 2 lagen
ik zet er altijd 3
de kleur is een heel individuele keuze
probeer die op een reststuk uit
ik zie dat V33 er 8 heeft
mogelijks kan je die zelfs mengen
Waarderingen: SurimiSalade
1.767
983
Olie of vernis is ook een persoonlijke keuze. Blanke vernis wil vaak gelig verkleuren na verloop van tijd door zonlicht, en kan soms een goedkoop lijkende plastic achtingen laag op het hout geven als je niet de juiste hebt. Olie verkleurt ook wel, maar oogt dan m.i. wat natuurlijker. Maar inderdaad, op een blad wat veel te verduren krijgt is een vernis meer slijtvast.
Ik test een afwerking altijd eerst op een restant van het hout waar ik het werkstuk uit heb gemaakt.
Verschillende soorten lak/olie reageren verschillend op andere houtsoorten. Dus uitproberen is altijd belangrijk.
Hout donker kleuren vind ik zelf altijd lastig, ik vind ook de natuurlijke houtkleur zelf mooier.
Ik heb laatst met een vertegenwoordiger van Rubio staan praten en een kleurenwaaier meegenomen van de Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Die is in meerdere kleuren te krijgen en de kleur Chocolate is misschien wat jij op de voorbeeldfoto laat zien.
Van deze Rubio olie zijn kleine proefverpakkingen te koop zag ik.
Maar, als je nu al iets hebt staan, is dat natuurlijk het meest simpel om dat eerst te proberen…
Eiken trouwens voor de eerste laag lak (maar zeker bij olie) niet te glad schuren. Niet fijner gaan dan korrel 120/150 voordat de 1e afwerklaag erop zit, en tussen de 1e en 2e laag niet teveel schuren zodat je niet door die laklaag heen schuurt.
Ik ga bij eik vaak na de laatste keer schuren even voorzichtig met een licht vochtig doekje over het hout, dan gaan de vezels overeind staan. Dan een paar uur laten drogen en nog een keer kort met korrel 120/150 erover. Dan schuur je de vezels weg die anders bij je eerste laklaag overeind zouden komen door het vocht in de lak, en krijg je een gladder resultaat met minder tussenschuren.
wimpie
29 sep 2015
295
114
zou zeker Rubio Monocoat bekijken aangezien je de kleur wil aanpassen,. heeft voordeel dat je maar 1 laag moet aanbrengen (dus snel en goedkoop) en je dit altijd kan bijwerken. Bij vernis is het altijd alles of niks. Rubio is als olie ook veel eenvoudiger aan te brengen, minder kans op bv strepen of aanzetten zoals bij een vernis.
tip; voor een blad als dit moet je ook de B-component niet gebruiken. Dit is gewoon een verharder voor een snellere uitdroging. Zonder B-component heb je veel meer tijd om de olie aan te brengen. (verzadigd aanbrengen en overtollig product verwijderen met droge doek)
en je kan inderdaad stalen kopen (20ml (0.8m²) kost iets van 6-7 Euro, of je loopt eens langs bij een verdeler. De stalen in de winkel zijn steeds op eik aangebracht dus je ziet het echte resultaat wat jij ook gaat krijgen. Mocht je ander hout gebruiken moet je zeker eerst testen want de kleur is altijd anders per houtsoort
succes
SurimiSalade
27 nov 2022
13
Belgie
succes
Bedankt voor de uitleg en de tips. Het v33 vernis gaat morgen terug naar de DHZ en dan eens passeren in de houthandel waar men Rubio verdeeld. Kan ik kijken welke kleur en dan ben ik redelijk gerust qua echtheid van de kleuren.
SurimiSalade
27 nov 2022
13
Belgie
Ik ben eens gaan kijken bij een lokale verdeler en daar waren de staaltjes op rubberwood gebruikt. Mijn idee is nu om ook rubberwood te gebruiken. Geldt hiervoor ook eerst opschuren met korrel 120/150, inwrijven en overtollige wegvegen met een vod?
En de b component heeft geen enkele meerwaarde om te gebruiken?
wimpie
29 sep 2015
295
114
Kan perfect, mijn werkblad in de keuken is van rubberwood. Afgewerkt met rubio white voor de natuurlijke bleke kleur te houden. Ingewreven met die witte pads (precies ruwe schuurspons) en overtollige olie met propere (pluisvrije) doek wegvegen. Was toen (1ste x Rubio) met b component. Maar later nog projecten gedaan en voor het behandelen van banken met Baubuche in een jeugdhuis advies gevraagd bij Rubio verdeler (parket specialist) en die heeft toen uitleg gegeven dat b component enkel voor vloeren is of als snelle oplevering vereist is…
SurimiSalade
27 nov 2022
13
Belgie
Plaat is binnen. Dit weekend de Rubio olie er op smeren 😁. We zijn uiteindelijk voor Ice Brown gegaan van Rubio. Het eindresultaat volgt nog.
Verder nog een vraag. Ik heb hier nu overschotten van het rubberwood. Kan ik deze gebruiken als snijpl.ank? En zo ja met welk product wrijf ik deze het beste in?
2.570
Druivenpitolie of walnootolie. Dit zijn natuurlijke olieen die niet ranzig worden. Walnootolie je moet geen notenallergie hebben.
1.767
983
Kast ziet er mooi uit, zeker benieuwd naar het eindresultaat!
Qua houtsoort heb ik er ook geen kennis van of dit een geschikte soort is voor snijplanken. Op houtinfo zie ik wel dat deze voor o.a. schalen en slabestek kan worden gebruikt, maar of het daarmee ook geschikt is voor een snijplank durf ik niet te zeggen.
Maar de soort olie, ik zou inderdaad druivenpitolie nemen. Gewoon een flesje van de supermarkt.
Geen olijfolie/zonnebloemolie etc want die wordt ranzig (vergaat).
En om bovengenoemde reden (notenallergie) zou ik ook geen walnootolie nemen. Sommige mensen met een notenallergie kunnen er al heftig op reageren als er alleen maar een noot bij in de buurt van hun eten is geweest, en mocht je ooit koken voor anderen, denk je er bij je snijplank niet meteen aan dat daar ooit notenolie op is gesmeerd...
SurimiSalade
27 nov 2022
13
Belgie
Ik heb de plaat nu opgeschuurd met korrel 150 maar nu voelt het oppervlak natuurlijk ruw aan. Ook staan er houtvezels recht. Moet ik de plaat na het olieën en drogen nog eens opschuren met een zeer fijne korrel of had ik dan beter niet opgeschuurd?
1.955
met opschuren na olieën heb ik geen ervaring
vooral omdat ik weinig olie
bovendien vraag ik me af in welke mate de olie bij het schuren in je schuurpapier kruipt + hoe lang je moet wachten tot de olie voldoende van het oppervlak verdwenen is om het voorgaande te beperken
de teerling is in ieder geval geworpen, want de olie zit er op/in
vochtige olie kan je niet opschuren op straffe van direct met een vol schuurpapier te zitten
alle houtvezels komen na elke 1ste behandeling recht
mogelijks bevochtigen de oliemannen daarom het hout vooraleer het te olieën
ik werk vooral met acryl-pu-lak
het hout schuur ik niet voor, wel na de 1ste laag
waarna er nog 2 boven komen
da komt wel in orde
enkel wachten tot de olie weggetrokken is, of ze voldoende droog is
SurimiSalade
27 nov 2022
13
Belgie
da komt wel in orde
Er is nog geen olie opgewreven enkel eens opgeschuurd met korrel 150. Maar nu staan inderdaad veel vezels recht. Schuur ik nu nog eens op?
jelmer
10 jan 2009
2.621
1.140
Fryslân
Als je alleen hebt geschuurd met 150, dan hoort het oppervlak redelijk glad aan te voelen. Dus ik snap niet goed dat het oppervlak nu ruw aanvoelt.
Wat ik zelf doe na de laatste gang schuren, is het oppervlak met een licht vochtige doek afnemen. Daardoor gaan de vezels rechtop staan, en daarna kan je nogmaals schuren met 150 of 180 om het superglad te maken.
Daarna pas komt de afwerking. Dan heb je (veel minder) last van omhoogkomende vezels.
SurimiSalade
27 nov 2022
13
Belgie
Dag iedereen,
Dit weekend is het gebeurd. De olie is er opgewreven en na 2 dagen drogen en de plaat op zijn plaats te leggen is dit het resultaat.
Ben er zelf zeer tevreden over!
Bedankt allen voor de info en tips.
Waarschijnlijk doe ik nu nog eens hetzelfde maar dan als tafelblad 😁
    85 KB · Weergaven: 30
