Hoe te polijsten op de draaibank?
Niels.o
18 mrt 2022
105
12
eindhoven
Hallo,
Ik heb een vraag over polijsten. Ik wil kunststof pennen gaan maken en ben aan het denken hoe ik ze ga polijsten. Na het schuren en bewerken met Micromesh moeten ze nog gepolijst worden, dat wordt ook wel buffen genoemd. Ik zie dat ze dat doen met van die polijstwielen die je op je draaibank zet maar ook met katoenwatjes met een polijstpasta. Nu loopt alles al in de papieren en ik ben net gewend aan het idee dat ik een triple start tap and die moet kopen dus leek het me voor nu wel ok om te beginnen met een serie polijstpasta op een katoenen padje van het Kruidvat. Weet iemand welke pasta dat is en waar je die kan krijgen. ik zie ze steeds verschillende gebruiken dus ik neem aan dat het ook een oplopende fijnheid is?
3.860
Ik gebruik de polijst vloeistoffen van Festool 6000 8000 en 10000 Deze heb ik van festool gekregen toen ze met deze vloeistoffen op de markt kwamen. Dat waren monster flesjes van 100 ml die heb ik nu nog. Alleen de 6000 was verdroogd en daar heb ik een nieuwe fles voor gehaald/gekregen van een liter.
Ik zou is op internet kijken bij bedrijven die spullen leveren voor autolakken.
Alle autopoetsproducten werken maar de korrels staan er niet op.
Hut pen polish HUT Ultra Gloss Plastic Polish, 8 ounces : Amazon.ca: Everything Else
Die laatste twee moet je even uitzoeken.
Waarderingen: Niels.o
3.973
Een lappenschijf voor op de draaibank kost niet de hele wereld. Menzerna levert het grootste deel van de slijp en polijstmiddelen. Als eigen product of als grondstof. Als je tot 3000 of zo geschuurd hebt, heb je vermoedelijk aan een blokje polijstpasta om naar hoogglans te gaan genoeg. Verder zijn er nog een hele boel vloeibare poetsmiddelen, voor vooral de autoindustrie. Je kan je vraag stellen aan menzerna polishing compounds in duitsland. Dan krijg je een advies dat werkt.
3.860
Polijstpasta werkt inderdaad ook. Alleen voor kunststoffen ben ik er geen voorstander van. Als er stukjes pasta op je pen komen komt er een hoop warmte vrij bij het wegpoetsen. Dat kan een doffe plek geven en die moet er dan weer uit. Overnieuw beginnen dus. Zoeken zoals chevy66 ook voorstelde bij de autoindustrie. Mogelijk probleem de hoeveelheid in een verpakking. Maar ik kan er ook je auto mee doen.
Niels.o
18 mrt 2022
105
12
eindhoven
Ik heb nog een oude slijpmachine liggen van ferm of iets. 2 van die stoffen schijven en een blok blauwe wax van HBM is dat voldoende? Dat zou nog wel te overzien zijn qua kosten?
Ik wil eigenlijk een beetje een goedkope oplossing voor nu. In de toekomst zie ik dan wel weer verder.
3.973
Bij een gewone werkbankslijper zijn de aseinden te kort om lekker te polijsten.
1.370
Er zijn vast wel kennissen van je die een busje autopolish hebben staan en waar je een geut van kan krijgen. Gewoon enkele producten testen en kijken wat werkt. Mogelijk heb je onverwacht bruikbare dingen in huis zoals koper of zilverpoets.
Waarderingen: John1969
John1969
10 jul 2023
1.232
774
‘s-Hertogenbosch
Over buffing wielen of polijstwielen gesproken 🤔,
Ik heb gisteravond denk ik m’n wielen verklooit. Er was hier in huis een aluminium schnitzelhamer per ongeluk in de vaatwasser beland . Je raadt het al, helemaal zwart uitgeslagen.
Of ik die “ op kon poetsen “ , jawel hoor dat ging als een speer 😁.
Na de eerste aanraking met m’n voor polijst wiel, glimmend als nooit tevoren…… maar……
M’n hele wiel ZWART 🤬.
Dus wiel zwart, dan maar klusje afwerken, tis toch zo.
Vraagje: weet iemand of en hoe ik m’n wielen weer schoon kan krijgen zodat ik ze ook weer op hout kan gebruiken.
Graag ideeën.
Groetjes John
3.973
Je schrijft met viltstift aluminium op de zijkant en pakt een nieuwe schijf voor je andere werk.
2.735
Als je met micromesh, of met schuurpapier tot 1000 of 1500 de krassen er uit haal, dan kun je prima polijsten met Brasso, Silvo, een tube chromepoets oid.
Gewoon de pen in de draaibank laten zitten en met een doek en Brasso de zaak poetsen. Als je daarna er nog een keer met een schone doek langs gaat heb je een prachtige hoogglans.
Waarderingen: John1969 en ornament
3.860
Ik ben erg voorzichtig wat ik om mijn polijstschijven poets. Messing geeft net als aluminium een zwart residu op je poets en polijstschijven. Ik schrijf achterop mijn schijven welk schuurmiddel ik er op gebruik. Ik schuur tot p 3000 en daarna met vloeibaar 6000 8000 en 10000. Hierna worden ze nog gepolijst met een soort wax.
