Under construction
3.559
Ja het was weer een keer tijd op de draaibank een zwengel te geven. Even gekeken of er nog een mooi stukje hout lag waar ik makkelijk bij kon en ik vond een blok Pappel maser. Ja de duitse benaming stond er op omdat ik dit in 2019 in Ebbs (DFT) gekocht heb. In goed Nederlands Populier wortelhout , al vind ik het wortelgedeelte maar matig.
Om de tekening wat beter uit te laten komen maar een kleurtje erop gesmeert. Eerst zwart, schuren tot bijna alles weg is, blauw erop . Verder afwerken moet nog gebeuren.
Ja nu is het hout op en er moet nog een deksel op dus nu moest ik iets verder zoeken naar hout voor een dekseltje. In het verleden een stukje hout geruild met scharnieren.
Lace Wood als ik het goed onthouden heb. Was even te snel met het draaien en nu moet ik even kijken hoe ik het kan omdraaien en inspannen want ik heb er wat teveel afgedraaid.
Aan de foto's moet ik nog wat meer aandacht besteden want die zijn niet top.
De deksel krijgt ook nog een kleurtje, roze, of wat anders. En er komt ook nog een soort knop op.
3.559
We zijn weer iets verder. Een pinakel geprobeert te maken met wat lace wood wat ik nog over had van de deksel maar dat werd geen succes. De houtnerf loopt verkeerd en het hout breekt te snel. Nu wat ander hout gepakt en verder gegaan met de studie. Bij de deksel was ik wat te snel met het erafdraaien van het opspan kamertje. Dus maar even op de mandrel gezet waar ik ook pennen mee draai. Ging prima.
Ga nog iets aan het model doen en dan gaan we hem kleuren en afwerken. Helaas stond het roze toch niet dus dat word de kleur niet.
Waarderingen: meron en Crijn
3.559
Op verzoek van meron hier nog een foto. Ik wilde nog wat andere foto's maken maar deze ruimte is de puzzelruimte van de directie. Ik moet nog even wachten.
Binnenzijde afgewerkt met olie.
3.559
IMG20220215112030.jpgJa ik kon vanochtend wat schuiven, directie was weg.;)
Even de maten. Diameter net geen 20cm. Totale hoogte bijna 25cm. Pot zonder deksel 10.5 cm.
Ik heb aan de binnenzijde van de deksel een dopje gelijmd om het gaatje van de pinakel te verbergen.
Ik moet wel voorzichtig zijn met deze pot want het populierenhout is zacht en er zitten heel snel deukjes in.
Je ziet er alles op.
3.559
Dat dopje aan de binnenkant geeft het iets extra's. Het breekt het geheel net even.
Die rechter is ook heel mooi Wim.
Die is al een keer eerder gepost. Ik heb thuis heel weinig schalen en potjes. Ik geef het meeste weg. Alleen als ik het werkstuk zeer geslaagd vind dan blijft ie. Die blauwe blijft.
3.559
Erg mooi.
En leuk om te zien dat dit ook geen vast plan volgt, maar gewoon veel uitproberen is.
Ach we hebben lijm, vulmiddel, beits, schuurpapier en gutsen. Beetje verbeelding en dan lossen we het meest wel op. Kan soms wel een jaartje duren en als laatste redmiddel de kachel.
Er is van te voren wel een plan maar af en toe kan ik niet al mijn gereedschap vinden in mijn verzameling en dan wijken we af van het plan.
Waarderingen: meron
3.559
Nee de verzameling is te groot en ligt verborgen voor een deel achter mdf van drie meter. En dit krijg ik er niet snel uit. De garage deur, kanteldeur is kapot. Die moet eruit geslepen worden. De chaos is niet heel groot.
