Vogelvoerhuisjes
fantic
22 mrt 2015
1.554
430
Ik was de laatste tijd wat bezig met wat pallets te slopen en te kijken wat ik er van kon maken, toen kwam ik een tekening tegen van een vogelvoerhuisje.
Dus dat heb ik toen maar gebouwd volgens de maten die men aangaf, dat werd best een groot geheel, daar ging zeker een kilo voer in 1 keer in.
Dus ben ik m maar wat kleiner opnieuw gaan maken ook in diverse varianten.
Eerste toevoeging was een random te voorkomen dat het zaad er direct afvalt. Ook heb ik onderin een blok met een V-vorm gezet wat zorgt dat het vooer, als het bijna op is wel in het midden terecht komt.
Op verzoek van de baas een met een groter dak.
Intussen was ik ook een ander ontwerp tegengekomen, dit was een totaal andere manier van bouwen en dat vergt ook wel wat meer werk.
Eerst latjes van 19x19mm zagen en dan afronden aan de 4 hoeken met een iets asymetrische frees zodat je 2 iets meer platte kanten overhoud en het makkelijker stapelt. Dan heb je een vreselijke berg werk als je geen Dado blade hebt om 19mm brede gleuven van 5mm diep te maken.
Dan kun je gaan stapelen.IMG-20220126-WA0003.jpegdaar moet nog een stukje gaas aan beide kanten tussen en een plankje onderen dan een dakje erop.IMG-20220124-WA0008.jpegIMG-20220128-WA0003.jpegIMG-20220128-WA0009.jpeg
Toen kwam nij schoonzus langs, die zag de laatste en zei, kun je er ook 1 maken die op mijn woonark lijkt?
Dus alle maten opnemen voor de ramen en deuren, op papier zetten en dat overnemen op een paar stukken gebruikt red cedar.
IMG-20220129-WA0003.jpegmet de Hegner uitgezaagd zodat we in elk geval het idee hebben dat het er hetzelfde uitziet
IMG-20220130-WA0004.jpegeven passen hoe alles op elkaar aansluit.
En door naar de volgende post omdat we aan de 10 fot's zitten.
fantic
22 mrt 2015
1.554
430
Verder met de ramen:IMG-20220130-WA0006.jpeg
om te voorkomen dat la het voer door de boven ramen naar buiten valt maar een stukje plexieglas erin gemaaktIMG-20220130-WA0008.jpegalle ramen zijn geplaatst en ook voor de ingang is de verdiepte opening gemaakt
IMG-20220130-WA0012.jpegpassen op de onderplaat.
IMG-20220130-WA0018.jpegwallekant
Waterkant..
Mochten de gaten te groot blijken dan kunnen we daar aan de binnekant nog wel wat voor zetten. Komt mogelijk nog een randje om voor het afvallen van de zaden maar dat wordt nog bekeken.
Daarnaast wordt er ook nog wat schilderwerk gedaan en moet ik het zonnepaneel nog leggen.
fantic
22 mrt 2015
1.554
430
ik kwam dit plaatje tegen van het vogelhuis:
Toen heb ik de plannen opgehaald en daar bleek dus een voerhuis bij in te zitten.
Was erg leuk om te maken, ik heb nog een hele stapel van die ronde stokken liggen.
Vooral Euro pallets hebben de juiste dikte planken om ze van te kunnen maken.
fantic
22 mrt 2015
1.554
430
Een Hegner is meer een figuurzaag, en ja alle ramen zijn met de Hegner uitgezaagd, eerts gat boren, zaagje erdoor steken en zagen maar.
alle dakhoeken zijn 12 graden, ik heb op de zaagtafel de zaag op 12 graden gezet en de plank er rechtop tegen de geleioder in de lengte langs gehaald.
Sinds ik de DeWalt 7492 heb, ben ik regelmatig met die zaagtafel bezig, heb m een semi vaste opstelling gegeven en dat bevalt me tot nog toe prima.
Waarderingen: ornament en ZotVanHout
fantic
22 mrt 2015
1.554
430
Ik heb van de Ark de bodemplaat ook verjongd en er een opstaande rand aangemaakt, om te voorkomen dat het zaad eraf valt en nog 2 trappen gemaakt
Met de 1,5 kilo voer die er nu inligtwordt het geheel wel wat zwaar dus wordt het nog een leuke om een goede ondersteuning te vinden hiervoor.
Maar ik kreeg al te horen dat hij voorlopig niet naar buiten mag....
  • Geweldig
Waarderingen: jaap, arjaano en Kor
Kor
10 jun 2012
1.455
818
Erg leuk gemaakt. Je moet wel voor afwatering zorgen, voordat de ark naar buiten gaat. Als het gangboord na iedere bui vol water staat is het mooie er snel af. Waarschijnlijk het handigst om een van de hoeken open te maken, dan veeg je ook de troep er gemakkelijker uit.
fantic
22 mrt 2015
1.554
430
ja ik was van plan 10mm gaten te boren in de hoeken, het is red cedar dus het kan wel wat hebben, maar je wil niet dat het zaad wat er buiten ligt in een plas water ligt, in de Ark zelf heb ik nog wat blokken in een 1643825591034.pngvorm gezaagd zodat het voer naar de zijkanten rolt en niet in het midden blijft liggen.
Waarderingen: mink
fantic
22 mrt 2015
1.554
430
Ben maar verder gegaan om mijn eigen ark ook in mini na te bouwen, geprobeerd hem voor V-Day klaar te hebben alleen is dat helaas niet gelukt...
het uitgangspunt:
Wandjes maken en uitzagen:
Gaten uitgezaagd, dan even de hoeken aansluitend maken en droog passen
Daarna de gaten verfijnen met de vijl zodat alle kanten recht zijn en zoveel mogelijk op 1 lijn zitten.
Dan sleuvenmaken voor de ramen, deze keer gebruik gemaakt van de multitool, dat werkt toch wel makkelijker.
Aand ekopse kant hebben we een inpandig terras, dus dat moet ook wel nagemaakt worden, even los op elkaar gelegd om te zien hoe date eruit komt te zien
Dan met alle ramen en deuren erin droog passen:
Alles klaar voor de verlijming en nee je hebt nooit teveel lijmklemmen.
Op naar het volgende deel...
Waarderingen: rinus
fantic
22 mrt 2015
1.554
430
Vervolg
Had toen even tijd om het dak te maken:
Om het geheel een beetje natuurgetrouw te krijgen was toen de kwast aan de beurt20220214_094214.jpg20220214_094242.jpg
Dit was op maandagochtend, natuurlijk was tie in de middag nog niet droog om verder te kunnen. Ik heb mijn vrouw wel de onderdelen laten zien en vandaag heb ik m verder gemonteerd:
Heb later nog wat ramen en deuren verder van witten randjes voorzien en voor proef even een velletje EPDM erop gelegd voor het kleur effect:
Vind m wel aardig in de buurt komen zo
Mogelijk dat er nog wat aan verandert wordt voor hij naar buiten gaat, bv de onderramen / voeropeningende randen even een randje wit verven net als de andere openingen ook even de zijkanten wit verven...
Waarderingen: rinus, jaap en Wim Kluck
fantic
22 mrt 2015
1.554
430
Nee regenpijpen doe ik niet, bij de vorige heb ik wel de trpappen/plateaus gemaakt maar dat is hier bij 1 wat lastiger, de schuifpui aan de waterkant omdat daar ook een gat onder zit. Ik zie alleen dat de laatste foto al zo oud is dat die nog niet eens geplaatst zijn....
Op het terras de plantenbakken, tafel en banken? Ik denk het niet dat dat gaat gebeuren.
Wel gaan we nog wat met het dak doen en waarschijnlijk zullen de randen bij de ramen en deuren wel wit worden.mogelijk plak ik EPDM over het dak heen en maak ik de zijkant dan wit.
Tegen die tijd komen er wel weer een paar foto's langs.
fantic
22 mrt 2015
1.554
430
Goh nog even een oud draadje oppakken, ik ben sinds vorig jaar in bezit van een draaibank en heb in de Holzwerken een ding gezien om vetbollen in te doen. Ik dacht laat ik het maar eens proberen, zo alstig zal het niet zijn en het viel me niet echt tegen.
Dit was een voorbeeld met kappen met knoppen erop
Maar er stond ook een voorbeeld met afgeronde kappen, ik dacht gisteren laat die maar eens maken, zo gezegd zo gedaan
eerst een stuk hout van ongeveer 50cm lang op 8cm rond zien af te draaien.
Daninkorten op ongeveer 25cm lengte en dan uithollen op 50-55mm
omdat het hout erg nat was en de motor niet zo heel erg krachtig is heb ik dit in een 6 tal stappen gedaan, eerst een 20mm boor en daarna in stappen met diverse forstner boren.
Dan over de lengte een gleuf uitzagen.
De eerste was iets te klein uitgevallen en omdat iok toch nog een stuk had van de juiste dikte heb die maar even opnieuw gedaan
Ik moet de gaten voor het touw er nog inmaken, maar dit geeft een redlijk beeld, de totale lengte zit opiets meer dan 30cm en is gechikt voor 3 vetbollen.
fantic
22 mrt 2015
1.554
430
Ik voel een nieuw rubriek aankomen. 'mijn eigen huis'.:)
Om toch even hier nog op door te gaan, in die tijd heb ik er nog 1 gebouwd, maar dat was van een vrijstaande woning, een nicht van mijn vrouw ging verhuizen en ik had alleen de info van Funda, dus platte grond en foto's.
Dus eerst alles omzetten naar een tekening waar ik vanaf kon gaan werken.
dan komen daar de zijwanden bij
dan gaan we er een geheel van maken
dan een stukje dak erop
en de rest van het dak
Ik heb helaas geen foto's van de binnekant, daar hek ik nog wat bakjes ingemaakt die achter de raampjes passen waar een gleuf onder zit voor het voor, ook mis ik de foto met de onderplaat.
