Lamello’s niet op dezelfde hoogte
4.377
De kwaliteitscontrole bij wadkin was inderdaad prima. Ik heb twee tafels achter elkaar en ook de gleuven lopen exact door. Alleen de plaatstalen tafel van de verbreding heeft ooit een hoog punt gehad, maar dat is er in de loop van vele jaren afgesleten.
hahnwerke
13 feb 2017
158
63
Zo doe ik het dus ook.
Het probleem is dat als de dikte van het materiaal licht varieert, je ondanks dat je zowel de plank als de machine op een perfect vlakke ondergrond stevig aanduwt, je toch hoogteverschillen krijgt in de bovenzijde van het blad (tenzij je de planken met de goede kant onder zou neerleggen).
Ik leg mijn materiaal altijd op de rand van de werkbank, iets overhangend, en gebruik de neerklapbare aanslag van de machine (zowel bij een Lamello als de Domino) op de bovenzijde van het materiaal. Je hebt dan goed zicht op of de aanslag goed op het materiaal ligt, en het gewicht van de machine helpt daar tevens bij.
Rick
Waarderingen: jorisvh en Jeweetje
Remco747
21 dec 2021
Mijdrecht
Ik heb hetzelfde probleem met de Makita p6000 230v versie.
de meeste gaan goed maar soms zit er 1 tussen die er bovenuit steekt.
ik wijt het aan niet helemaal haaks (?) houden tijdens het frezen. En ondanks dat ik het zorgvuldig probeer….
dus geen tip van mij, ik leens dit draadje mee voor de gouden tip.
Ik heb nog eens wat geoefend met de Makita. Heb ontdekt dat je de machine met je linkerhand goed moet aandrukken op het geleiderblad (dat haakse verstelbare ding) en de machine moet laten hangen, en met je rechterhand alleen een horizontale beweging moet maken. Dan zijn ze allemaal dezelfde hoogte.
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
453
174
Zuid Holland
Geldt voor al deze machines. Mijn domino houd je ook op de geleider vast met een klein greepje (linkerhand) waarna je de body met de rechterhand het hout in drukt. Die rechterhand heb je achterop de body. Een lamellenfrees heeft een soortgelijke beweging ja.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Het grappige is dat Makita het zelf exact op die manier doet:
Maar wat doet dan dat handvat bovenop? Op mijn Mafell lamellenfrees zit daar een ronde knop. Die is wat minder groot uitgevallen dat dit handvat. Het is vrij eenvoudig voorstelbare dat je met een dergelijk handvat al snel scheef freest. Of zou het bedoeld zijn wanneer je de frees wel op de ondergrond legt?
Spaander
26 jul 2011
1.977
120
West-Friesland
Misschien heb ik het helemaal fout, maar ik heb van een ervaren domino gebruiker geleerd dat je de hand waarmee je de domino horizontaal naar voren drukt achterop de machine moet pakken. (dus bij zijn kont):giggle:
Sindsdien gaat het werken met de domino mij veel beter af,
misschien kan je dat ook eens met de lamellenfrees uitproberen?
Mvg, :).
Oh, ik reageerde op de bovenstaande foto maar zie nu net dat boudewijn_de_bouwer ook al iets soortgelijks had geschreven.
Waarderingen: boudewijn_de_bouwer
5.540
1.363
IDD - idealiter druk je de freesbody met één vinger van je rechterhand (als je rechts bent) het hout in, en zorgt je linkerhand voor het op zijn plek houden van de machine ;-)
3.146
dient om de machine vooraan naar beneden te houden wanneer de klapbare aanslag niet gebruikt, maar de machine zijdelings tegen je werkstuk drukt
verder om de machine handig op te kunnen tillen
wel dan heeft een intelligente ingenieur die theoretisch erg onderlegd is, maar nog nooit zo'n machine gedragen heeft, dit ontworpen
met dat O-handvat kan ik mijn machine stevig in mijn hand houden
een ronde knop zie ik zo van tussen mijn vingers glippen
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Bouwkwaliteit van Mafell staat buiten elke discussie, maar ergonomisch maken ze wel vaker rare foutjes. Met de invalzaag is de liniaal smaller dan de zool van de zaag. Dat maakt elke vorm van gebruik van een parallel aanslag onmogelijk.
Ik kon mijn lamellenfrees voor de helft van de nieuwprijs kopen van iemand die toch liever stratenmaker was en het apparaat vrijwel nooit had gebruikt. Maar anders zou ik niet snel voor een Mafell kiezen op dit vlak. Maar blijkbaar is Mafell er zelf ook mee gestopt. Ik zie ze nergens meer nieuw.
Waarderingen: ZotVanHout
