Ik zou graag een zwart eiken vitrine kast willen maken van mdf gefineerd eiken.
Afmetingen 200 cm breed, 200 cm hoog en 40 cm diep. Erboven hangt een airco en wil dan aan de bovenkant van de kast een soort rooster maken van dunne latjes zodat de lucht er nog doorheen kan blazen. Verwijderbaar voor onderhoud.
De zijkanten 8 cm dik, de liggers 5 cm dik. Nu zit ik te bedenken hoe ik de zijkanten moet afwerken. De 8 en 5 cm zeg maar. Met kantenband fineer of een stukje massief eiken. Kantenband zou mooier zijn maar krijg je wat scherpere hoeken wat je bij een massieve lat kunt rondfrezen maar krijg je weer een naadje tussen het stukje massief en mdf. Hoewel dat op een meter afstand waarschijnlijk al niet meer zichtbaar is. En gaat 8 cm kantenband wel lukken?
Over de afmetingen twijfel ik ook nog. Even breed als hoog is wellicht geen mooie verhouding? De meeste kasten zijn vaak breder als hoog of andersom.
In de hoogte heb ik geen ruimte meer vanwege de airco, breder of smaller zou wel kunnen.
Met glazen deurtjes erin vindt ik ook heel mooi. Die deurtjes kan ik zelf nooit zo strak maken, dus weet iemand waar je dit eventueel zou kunnen kopen. Niet handgemaakt voor mijn kast maar dan eerder de kast aanpassen aan beschikbare deurtjes.
Het onderste gedeelte 4 dichte deurtjes van hetzelfde mdf.
Het zwart maken is ook nog een twijfel. Heb al vaak gexperimenteerd hiermee. Waterbeits gaat goed. Schuursponsje in azijn is niet consistent. Oostindische inkt gaat heel goed. Daarna afwerken met skylt of een hardwax.
Het is een best formaat kast, maar alle panelen zijn afzonderlijk te fabriceren als een soort sandwich panelen. Op het werk heb ik beschikking over een grote formaat zaag met roltafel, thuis heb ik meer het kleinere spul als zaagtafel, afkortzaag, invalzaag, frees enz. enz.
Via opticutter.com alles invoeren zie ik dat ik 5 platen mdf nodig heb en dan nog hou ik over.
Hieronder wat foto's van wat ik bedoel.
