Nieuwe lintzaag Record Power Sabre 250, zaagt scheef…..
Incactus
9 okt 2018
63
26
Ik heb inmiddels een aantal video’s van Snodgrass gezien…. Dat geeft wel vertrouwen dat het goed gaat komen. Je geeft ook aan dat de ‘Bandsaw buddy” helpt… ik zie ook Snodgrass zoiets gebruiken. Waar kun je die of een alternatief aanschaffen in NL? Bij Gereedschappro zijn ze uitverkocht.
Bij gereedschappro idd, blijkbaar was ik net op tijd. Het idee van zelf maken is natuurlijk ook een goede, moet je wel even opletten dat de magneten vrij van de tanden zitten, want de tanden zijn veelal naar links en rechts om en om gezet zodat ze uitsteken
Homer1960
29 jul 2013
16
Even een update: vandaag een ‘bandsaw-buddy’ gemaakt (bedankt voor de tip @elzenmaa). Verder heb ik het plastic beschermkapje weggehaald, want die belemmert het zicht op de bovenste geleiders.
Het lint is nu gecentreerd op de ‘gullet’.
De eerste zaagsnede was hoopgevend, 4 cm dik beuken gezaagd op ongeveer 2 mm. Resultaten op de foto 😊. En nog steeds met het eerste lint; de nieuwe worden vanavond door dhl gebracht. Op de 2e foto mijn bandsawbuddy en het weggehaalde kapje.
Iedereen bedankt en wordt vervolgd zodra ik de nieuwe linten kan proberen, zal wel het weekend worden.
    106,6 KB · Weergaven: 67
    71,5 KB · Weergaven: 68
Homer1960
29 jul 2013
16
Welk lint is het geworden?
het 12mm 4 TPI lint van de Bandsaegeshop in Duitsland. Ik heb daar ook de 12mm 6TPI van, maar die moet ik nog proberen; dat ga ik komend weekend doen. Naar verwachting zal de zaagsnede dan wat fijner worden; die is nl relatief grof met 4 TPI.
De set van Baptist (Record Power linten) is nog steeds niet leverbaar, dus daar kan ik nog niets over zeggen.
Homer1960
29 jul 2013
16
Inmiddels is er behoorlijk wat tijd voorbij gegaan. Ik gebruik de lintzaag veel te weinig en heb ze dan ook enige tijd geleden uit mijn (veel te kleine) werkplaats gehaald. Ik mis ze niet......
Ergo: zijn er mede forummers die een Sabre 250 willen overnemen? Is 300 Eur een redelijke prijs?
De zaag staat in Midden-Limburg
Rizz
15 apr 2014
2.819
1.000
Moordrecht
Zet 'm even op het Marktplein, daar hoort deze advertentie, kan je er ook de benodigde foto's bij zetten. Succes met de verkoop!
