Raadsel tacker spijkerdiepte
WillemWoodWorker
29 sep 2019
40
Heren woodworkers,
Een paar weken geleden ben ik verblijd met een compressor en een tacker. Jawel van HBM, maar ik ben geen pro doch een eenvoudige amateur die zo nu en dan een spijkertje schiet.
Nu deed zich het volgende fenomeen voor. Ik wilde twee stukjes hardhouten muliplex (bouwmarktkwaliteit) op elkaar bevestigen. Het was multiplex van 18mm. Ik had mijn tacker geladen met 30 mm spijkers. Na het spijkeren bleek dat de spijkers en een paar (1,5 a 2) mm doorheen kwamen! Ik dacht dat ik de tacker verkeerd geladen had, met 40 mm maar dat was dus niet zo. Ik dacht dat 6 mm speling wel voldoende was. De druk uitgaand van de compressor stond op 7, dat stond zo in de handleiding van de tacker.
Hoe is dit te verklaren en belangrijker, hoe zouden jullie dit oplossen?
Vriendelijke groet,
Willem
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.544
255
Het kopje van spijker verdwijnt onder het maaiveld. Hoe ver dat gebeurt dat ligt aan je (diepte)afstelling.
Als je kopje dus 6 mm verdwijnt, dan is er kans dat die er onderuit komt.
Gewoon het afstelschroefje wat verdraaien en op een vergelijkbaar reststuk uitproberen.
EdP
4 jan 2016
1.595
541
Steenbergen, Noord Brabant
Als het goed is,zit er op de tacker een instelknop waarmee je de slagkracht kunt instellen (afhankelijk van het soort nagel of kram, kun je die dan zwaarder of lichter instellen). Is om te voorkomen dat je door bijv. gipsplaat of zacht board heen gaat, terwijl je ook diep genoeg wilt kunnen komen in geval van hardhout.
2.627
Koop spijkertjes van 25mm. Elk hout is anders. De slagkracht van je tacker is een min of meer vast gegeven.
2.627
Ik doe in zo'n geval een proefje. Komt de nagel er door, maar is dat ongewenst, dan probeer ik een 5mm kortere nagel. Is het probleem dan opgelost, dan gebruik je die nagels.
Waarderingen: MartijnEHV
2.627
Veel tackers werken niet goed op een te lage druk. Er zit een constructie in om de zuiger met een puls uit te sturen.
1.969
Zo'n knopje zit niet op mijn tacker.
aan tackers ben ik niet rijk
op de ene voor brads van 18G zit een wieltje om de diepte te regelen
op de andere voor naaldjes van 0.6 mm zit geen diepteregelingsmechanisme
de fabrikant geeft de raad om voor het instellen van de diepte de uitgaande druk van de compressor te veranderen
ivm los door het materiaal schieten heb ik mij steeds weten te redden
samengevat heb je 4 parameters die je al dan niet kan veranderen:
1) het materiaal waarin je schiet: totale dikte, plaatselijke hardheidsverschillen + holle lagen
2) de lengte van de spijkers
3) de diepteregeling op je pistool
4) de uitgaande druk van de compressor
Waarderingen: Wickednick
JochemK
15 okt 2016
639
303
Het Groene Hart
Ik heb even snel gekeken naar de tackers op de HBM website en daar staat bij vrijwel allemaal een werkdruk van 4 tot 7 bar. Als je ons kunt vertellen welke tacker je hebt kunnen we je misschien meer specifiek advies geven.
Voor nu zou ik zeggen: probeer het eens met wat minder druk.
Rdl
7 okt 2021
977
398
hilversum
Bij mij staat de druk standaard op 8 bar.
Heb redelijk wat tackers liggen die ik gebruik.
Als ik een nieuwe tacker krijg/koop schiet ik eerst zonder spijkers/nietjes.
Dan kan ik zien hoever de slagpen uitsteekt.
Dat meet ik op en slijp ik af tot de juiste lengte (als het nietje te diep gaat heb ik kans dat het door me stof heen schiet en dat levert meer problemen op dan nodig)
Weet niet of dit kan met de tacker in kwestie.
WillemWoodWorker
29 sep 2019
40
Oke, dank voor de bruikbare tips. Ik heb de uitgaande druk van de compressor van 8 naar 7 gezet. In de handleiding van de tacker staat dat het tussen 5 en 7 moet zijn. Bij 2 bar verminderde druk slaat de compressor weer aan kwam ik achter. Dus zou het zo moeten kunnen.
Schuin erin en even ' proefschieten ' gaat ik zeker doen.
Ik heb wat rest-mulitplex bekeken. De lagen zien er idd heel verschillend uit. Dus daar kan het ook nog aan liggen. Het was maar bij één stukje van 60 cm.
Ik ben verder gegaan met het werkstuk, ze komen er nu niet doorheen in ieder geval......
Dank mannen!
1.969
wanneer ik dit lees, vermoed ik dat je een verband legt tussen de druk in de compressor en de uitgaande druk
mijn ervaring is dat beide los van mekaar staan
natuurlijk kan de druk in de compressor nooit lager zijn dan de uitgaande
bv ik heb er eentje dat tot 8 gaat - die zal volgens jouw vaststelling bij 8 - 2 = 6 weer aanslaan - maar de uitgaande druk kan ik los daarvan instellen - bv om ramen te kitten heb ik een pistool waar de voorgeschreven werkdruk 4 is
2.586
Heb je ook gekeken naar de lengte van de brads. Te kleine bradjes blijven boven het hout omdat de slagpen niet lang genoeg is.
