Digitale winkelhaak of niet
Hulpverlener
4 nov 2021
203
27
Bergen op Zoom
ik heb gemerkt dat een winkelhaak snel uit de haak is. Zeker als hij een paar keer is gevallen. Nu zit ik er over te denken om een digitale winkelhaak aan te schaffen. Maar zijn deze altijd 100 % is de vraag, ook na een paar keer vallen. Gaat de winkelhaak eventuele afwijkingen dat hij niet helemaal haaks is aangeven wat is jullie ervaring.
Waarderingen: Joost79
2.777
met gevallen winkelhaken heb ik weinig ervaring
ik heb een paar 'analoge' & ben nu aan mijn 2de digitale
de digitale heb ik - eerlijk gezegd - nog nooit op juistheid gecontroleerd
goed idee !
LeonvB
23 nov 2014
907
204
Koop een gewone winkelhaak die na te stellen is. Bijvoorbeeld:
Uiteindelijk zal de grip een keer afnemen, maar gezien de prijs en het aantal keer dat je e.e.a. weer vast kunt zetten is dit een van de voordeligste opties.
Een andere optie is de combinatiehaak, met als meest bekende merk Starrett. Daarvan kun je eventueel een paar keer de nokjes afvijlen als de haak niet (meer) 100% is.
knotwilg
17 apr 2011
2.124
1.041
ingoogni.nl
Digitaal is niet "beter", of "slechter" echter het geeft nog al eens een indruk van schijnnauwkeurigheid. Zo veel nulletjes achter de komma... resolutie is niet gelijk aan nauwkeurigheid (analoog ook niet). Om werkelijk te weten wat een dergelijk instrument doet zul je meetonderzoek doen. Veel metingen en een heleboel statistiek. Praktisch, bij iets met twee digits achter de komma, interpreteer de laatste digit als 0 of 5.
Als je het laat vallen, ook digitale apparaten hebben mechanische verbindingen met de buitenwereld die ontregeld kunnen raken.
Trip
2 sep 2020
314
168
Leiden
Als je ze regelmatig laat vallen is zoiets mogelijk nog een optie. Ik heb er zelf 2 (en nog wel wat andere dingen met een 90° hoek. Dus dan kan je het controleren. Ik heb er nog 1 van mijn opa, die was al oud voordat hij 20 jaar geleden overleed maar nog steeds goed haaks. Belangrijkste is dus gewoon er goed voor zorgen (net als al je gereedschap). En anders kijken voor iets wat stevige is. Woodpeckers heeft ze ook uit 1 stuk aluminium. Zou als ze regelmatig vallen het zoeken in dat soort oplossingen.Screenshot_20211125-083432.jpg
klaas0639
4 okt 2012
2.424
232
Gem. Winsum (Groningen)
Als je je winkelhaak nogal eens laat vallen zou ik dat probleem zeker niet proberen op te lossen met het kopen van een digitale, maar uitzoeken hoe het toch komt dat ik dat ding zo vaak laat vallen.
Efvee
9 jun 2021
977
411
RegioRotterdam
'Winkel' betekent haakse hoek. Elke winkelhaak is daarom niet verstelbaar en altijd 90 graden.
Wat je bedoelt is een zweihaak met digitale aflezing. Het handige van die digitale zweien, net als digitale schuifmaten, is dat je ze kunt vertellen wat 'nul' is. Ze zijn daarom per definitie nooit 'scheef'. Het kan wel zijn dat ze verkeerd zijn ingesteld, of dat de afwijking binnen de gevoeligheid ligt.
Het resultaat van digitale meetinstrumenten is relatief ten opzichte van de vorige meting. Er draait meestal een wieltje langs een sensor. Als het instrument wordt versteld dan draait het wieltje en dan geeft de sensor pulsjes af aan een chip. De chip telt de pulsjes en telt die op bij of trekt ze af van het aantal pulsjes dat hij in zijn geheugen heeft bewaard van de laatste beweging. De geschiedenis is daarom van belang. Soms slipt het wieltje een beetje, soms mist de chip een pulsje. Als je een digitaal meetinstrument 1000 keer open en dicht doet dan kan de meting zomaar een decimaaltje of twee verschillen.
Dat is de reden waarom deze instrumenten een 'nulstelling' hebben: Een simpel knopje waarmee het (één getal grote) geheugen wordt gewist en de actuele hoek of afstand de nieuwe 'nul' wordt. Erg handig, maar je moet iets hebben om tegen te calibreren Bij een digitale schuifmaat is dat simpel. Die schuif je eerst even dicht en je drukt op het knopje. Bij een digitale zwei moet je er een echte 'winkel' bij hebben om te calibreren, of je moet er een maatje bij hebben om een vaste driehoek te maken tussen twee punten.
Om nu terug te komen op de oorspronkelijke vraag: Als je zo'n digitaal meetinstrument laat vallen dan is dat nooit goed voor het mechaniek, maar de kans dat het permanent ontregeld raakt is kleiner dan bij een vaste haak. De armen van de zwei kunnen bewegen en op die manier wellicht de klap verwerken zonder te verbuigen. Bij de plotselinge beweging kan het wieltje slippen of de pulsjes kunnen sneller komen dan de chip ze kan tellen en de aanwijzing zal dus niet meer kloppen maar dat zou na de rekalibratie hersteld moeten zijn.
Waarderingen: MartijnEHV en Joost79
Nova
17 nov 2014
523
58
Of een KEYCORD kopen.:LOL:
Efvee
9 jun 2021
977
411
RegioRotterdam
Nog iets anders: van wat ik kan zien in de digitale hoekmeters op de markt is de nauwkeurigheid nooit beter dan +/- 0.1 graad.
0.1 graad is 0.1/57.2 ~= 0.00174 radiaal, oftewel m/m. Je kunt dan op een meter afstand bijna 2 mm scheef zitten.
Een stalen blokhaak met die afwijking zou rijp zijn voor de vuilnisbak. De digitale zweihaak is gemaakt om onbekende hoeken ongeveer op te meten, niet om ze uit te zetten als basis voor verder werk.
Nooit geweten dat het "Zweihaak" is, ik dacht altijd "Zwaaihaak" :LOL:
Ook niet bij stil gestaan dat er een digitale variant is, of niet eerder nodig gehad.
Ik moet toevallig een aantal hoeken opmeten en ik dacht, dat moet ik hebben.
Is er iemand met goede ervaring met een goed ding?
Het liefste niet van een Action, Lidl of zoiets, ik zoek wel iets betere kwaliteit.
Boktor026
Het standaardmodel van Sandvik Bahco vind ik niks alhoewel het voldoet.
Nova
17 nov 2014
523
58
En zorgen dat de vleugelmoer niet op het scharnierpunt zit maar aan de onderkant in het verlengde dus.
