Onlangs een HBM 100 profi gekocht en in elkaar gezet. Nu komt het; hoe krijg je de rubber rand van het fijnstof filter over de rand van het cycloon huis? Moet je daarbij soms glijmiddel gebruiken? Het zit zo strak
in de schakelaar van de machine de draden rechtstreeks doorverbinden,Ik heb deze ook gekocht, en wilde vandaag een klik aan klik uit schakelaar er tussen zetten met afstandsbediening. Echter als ik m uitschakel via de afstandsbediening, krijg ik m niet meer aan omdat de schakel op de machine zelf omschakelt. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Vraagje ik heb een profie 200 maar zit altijd te tobben om de plastiek afvalzak op de juiste manier om de stalen behuizing te krijgen en dan met de band sluiting vast te zetten ,de zak zakt steeds weg.Ik heb de plastic zak gedemonteerd en dan kun je van onderaf ook beter zien wat je doet. Ik had wat bijenwas op de rand gedaan, maar t viel mij ook behoorlijk tegen.
herkenbaar probleem... bij mij werkte het goed om het rubber aan de achterkant over de rand te plaatsen en daarna voorzichtig met een schroevendraaier de rubberen rand aan de voorzijde over de metalen rand te wippen. Dat ging uiteindelijk vrij gemakkelijk.Onlangs een HBM 100 profi gekocht en in elkaar gezet. Nu komt het; hoe krijg je de rubber rand van het fijnstof filter over de rand van het cycloon huis? Moet je daarbij soms glijmiddel gebruiken? Het zit zo strak![]()
Als je hem voor 1 machine gebruikt kun je ook het hele schakelkastje van de stofzuiger halen, de draden 1 op 1 verlengen en het schakelkastje bij de betreffende machine hangen. Ik heb dit toevallig het afgelopen weekend zelf ook gedaan bij mijn nieuwe zaagmachine. Denk er wel om dat je draden met voldoende diameter (1,5mm2 gebruikt)Ik heb deze ook gekocht, en wilde vandaag een klik aan klik uit schakelaar er tussen zetten met afstandsbediening. Echter als ik m uitschakel via de afstandsbediening, krijg ik m niet meer aan omdat de schakel op de machine zelf omschakelt. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Juist dat deed ik toen ik nog een HBM afzuiger had, werkt bij mij superhandig.Nu doe ik de zak vastzetten met magneten zodat de zak op zijn plaats blijft maar ook dat is een gedoe.
