HBM 100 profi
dehouthakker
30 jul 2020
10
Ik heb de plastic zak gedemonteerd en dan kun je van onderaf ook beter zien wat je doet. Ik had wat bijenwas op de rand gedaan, maar t viel mij ook behoorlijk tegen.
Waarderingen: Boktor026
dehouthakker
30 jul 2020
10
Ik heb deze ook gekocht, en wilde vandaag een klik aan klik uit schakelaar er tussen zetten met afstandsbediening. Echter als ik m uitschakel via de afstandsbediening, krijg ik m niet meer aan omdat de schakel op de machine zelf omschakelt. Heeft iemand hier een oplossing voor?
mans
12 feb 2012
1.102
129
in de schakelaar van de machine de draden rechtstreeks doorverbinden,
1.972
1.141
De schakelaar van de machine is een nullastschakelaar. Dat betekent dat die na en stroomstoring uit blijft als de stroom weer opkomt en niet onbeheerd gaat draaien. Een veiligheid dus, die zeker van belang is bij machines met draaiende delen. Om te voorkomen dat de monteur of gebruiker die er met zijn lichaam in hangt om te kijken waarom hij het niet doet... jawel 😰
Die "stroomstoring" creëer jij nu dus zelf met de draadloze schakelaar :cool:
Je zult de draadloze schakelaar dus tussen de aan/uitschakelaar en de motor zelf in moeten plaatsen. Dus de uitgaande draden van de schakelaar doorlussen in een aparte lasdoos naar de klikaan-klikuit, en vanuit daar rechtstreeks naar de motor. En dan dus de originele schakelaar altijd op stand "aan" laten staan.
Maar let er wel op of die draadloze schakelaar het motorvermogen wel kan schakelen. De meesten kunnen niet genoeg ampere/watt aan of zijn alleen geschikt voor verlichting en niet voor motoren (inductieve lasten).
Ik heb zelf de originele schakelaar in mijn afzuiger vervangen voor een noodstop (om de machine ter plekke te kunnen uitschakelen bij nood) en de aan/uitschakelaar aan een lange kabel gemonteerd en op het gereedschapsbord in mijn schuur vastgemaakt (en de afzuiger staat in de ruimte ernaast met de buis door de muur heen). Schuur is niet zo groot, dus hij hangt daarmee gelijk al centraal in de ruimte.
Ik weet niet of je perse een mobiele draadloze schakelaar nodig hebt, maar anders kan dit ook een oplossing zijn.
simon
10 dec 2010
368
22
Zuid-holland
Vraagje ik heb een profie 200 maar zit altijd te tobben om de plastiek afvalzak op de juiste manier om de stalen behuizing te krijgen en dan met de band sluiting vast te zetten ,de zak zakt steeds weg.
Nu doe ik de zak vastzetten met magneten zodat de zak op zijn plaats blijft maar ook dat is een gedoe.
Weet iemand een betere en eenvoudigere oplossing?
Simon
jabjab
10 mei 2011
280
144
Onlangs een HBM 100 profi gekocht en in elkaar gezet. Nu komt het; hoe krijg je de rubber rand van het fijnstof filter over de rand van het cycloon huis? Moet je daarbij soms glijmiddel gebruiken? Het zit zo strak 🤔
herkenbaar probleem... bij mij werkte het goed om het rubber aan de achterkant over de rand te plaatsen en daarna voorzichtig met een schroevendraaier de rubberen rand aan de voorzijde over de metalen rand te wippen. Dat ging uiteindelijk vrij gemakkelijk.
jabjab
10 mei 2011
280
144
Als je hem voor 1 machine gebruikt kun je ook het hele schakelkastje van de stofzuiger halen, de draden 1 op 1 verlengen en het schakelkastje bij de betreffende machine hangen. Ik heb dit toevallig het afgelopen weekend zelf ook gedaan bij mijn nieuwe zaagmachine. Denk er wel om dat je draden met voldoende diameter (1,5mm2 gebruikt)
Waarderingen: Fluo
1.972
1.141
Juist dat deed ik toen ik nog een HBM afzuiger had, werkt bij mij superhandig.
Ik gebruikte potmagneten (met een verzonken gat erin) waar ik een knop op heb geschroefd/gebout zodat ik ze makkelijker vast kan houden.
Of dit soort magneten waarvan je dan de haak vervangt door een knop oid.
