Hammer K3 Winner Comfort formaatzaag vv voorrits 230v 2m roltafel 4PK motor
Status
studiodara
7 jun 2015
146
30
Hammer K3 Winner Comfort formaatzaag vv voorrits 230v 2m roltafel 4PK motor. Poging 2.
Vorig jaar volledige beurt gehad bij Felder Nederland
Machine oorspronkelijk uit 2008 maar weer zo goed als nieuw
Voorzien van volgende opties:
- roltafel 2050mm met oplegtafel
- verlengde afkortaanslag 1300mm voor op afkorttafel
- ingebouwd voorrits-agregaat
- profi parallelaanslag met gietijzeren buis 800mm
- gradenroosterindex
- 230 volt
Uiteraard werkend te zien in Tilburg, palletwagen aanwezig voor transport.
Vaste prijs 3630 incl btw met factuur
    136 KB · Weergaven: 95
LvdE
23 sep 2020
168
143
Bunde
Als die nu 400v was wist ik het ook wel,dan stond die vanavond nog hier ;) Maar dan ging die waarschijnlijk niet de verkoop in.
Waarderingen: studiodara
1.980
Weet iemand of je deze machine kan herschakelen naar 400v of is dit een compleet andere motor?
als de motoren op 240V mono, dus niet 3-fasen, draaien, dan kan je, als je 400V liggen hebt, ze aansluiten door 1 stroomdraad + neutraal aan te sluiten
motoren die voor 240V zijn kan je niet rechtstreeks op 400V zetten
da's een totaal andere aansluiting
4 x voorbehoud
1) ik tik vanuit vl, dus niet vanuit nl - op jouw profiel staat geen regio
2) vraag bijkomend advies, want ik geef hier geen raad mét waarborg
3) @chevy66 is de mij op dit forum meest bekende specialist ter zake (uit nl !)
4) uiteraard weer onder voorbehoud
ter aanvulling: in vl krijg je vanuit het net standaard 1 draad 400V binnen + 1 draad neutraal/aarding
de combinatie geeft 240V
vraag aan @studiodora welke stekker er nu op zit
is het een 3-pins, dan heb je daar 400V + neutraal + aarding
Waarderingen: HenkG
AtelierHQ
8 jul 2019
137
63
Opwijk
Ik zou eigenlijk liefst een machine op 400v hebben.
Sommige fabrikanten gebruiken dezelfde motor voor monofase maar dan met condensatoren tussen. Daarom vroeg ik mij af of dat bij hammer ook zo is of dat dit verschillende motoren zijn.
Ik ben trouwens ook vlaming en heb 3 fase aansluiting 40A hier, daarom dat ik er gebruik wil van maken.
1.768
984
Ik gok dat het een 'normale' NL-230 stekker is, iets anders kom je in NL niet zo vaak tegen (of alleen bij oude machines). Of een 230V CEE (de "campingstekker") eventueel, maar daar zijn verloopstekkers voor.
Beiden kan je inderdaad besturen vanuit een (NL) 400V-systeem (16A), door middel van een verloopstekker. Of door er een 400V-stekker aan te zetten met maar 3 draden aangesloten (ipv 5).
Zo een machine aansluiten op een aansluiting van 40A is niet handig/wenselijk ivm te hoge afzekering (springt er niet uit bij storing, beveiliging werkt dus niet). Het is in ieder geval ook niet mogelijk met dezelfde stekker (en ik dacht zelfs verboden) om verschillende afzekeringen qua aansluitingen door elkaar heen te gebruiken (ze hebben dan ook per afzekering een apart soort stekker die net verschillend zijn en dus niet onderling uitwisselbaar zijn).
Hoe dat in B zit met binnenkomende stroom weet ik dan weer niet...
@ZotVanHout Ter vergelijk van de aanvulling: hier in NL is 400V 3x fase (bruin, soms grijs of zwart erbij), 1x nul (blauw) en 1x aarde (geelgroen).
In de meeste huishoudens komt dit gewoon binnen als deze 5 draden (bij een 1-fase-aansluiting alleen niet aangesloten cq voorzien van een zekering) en wordt dit gesplitst in 3 "groepen" fases. Voor een 400V wordt dit gewoon opnieuw weer samengevoegd door alle 3 de fasen te gebruiken (met een geschakelde automaat).
AtelierHQ
8 jul 2019
137
63
Opwijk
De 40A is de hoofdzekering bij mij, sorry voor de verwarring. Voor de machines zelf gebruik ik uiteraard een lagere zekering in functie van de kabel en stekker.
Ik heb zowel 3 fase als 230v stopcontacten, maar ik zoek dus een machine die effectief op 3-fase kan draaien.
1.980
Die kan je inderdaad besturen vanuit een (NL) 400V-systeem (16A), door middel van een verloopstekker.
een verloopstekker !
heb weer wat bijgeleerd
bij ons moet je voor selectiviteit zorgen
je mag geen automaat van 40A plaatsen als je 40A binnenkrijgt
die is dus maximaal 32A
dan toch nog verschillen nl x vl
de fasedraden zijn gelijklopend, alhoewel die hier dikwijls allemaal zwart zijn, wanneer je er 3 binnenkrijgt
bij ons is de standaard 1 fase op 40A
in nl lees ik meestal dat dit 3 fasen 25A is
1.768
984
Selectiviteit hebben wij hier idd ook; meestal (en tegenwoordig standaard) komt er 3x 25A binnen (of 1x 25 of 35 bij oudere aansluitingen). Met dan in de groepenkast inderdaad afgezekerd met 16A.
Maar weer terug on topic, Studiodara heeft nog een zaag in de aanbieding...
studiodara
7 jun 2015
146
30
Klopt! Met een gewone 230v stekker!
L.N.
11 jul 2014
2.139
974
Vreemd dat deze niet verkocht raakt. Mooie machine voor een mooie prijs. Ik heb overwogen om te kopen en dan door te kopen. Zo goed is de prijs.
Speculaasbrok
19 dec 2018
125
23
Harkstede
Nou, ik denk dat de machine voor de meesten (waaronder ik zelf helaas) aan de grote kant is. En mensen met een dergelijke ruimte hebben vaak ook wel krachtstroom in die ruimte. Maar het is inderdaad een prachtmachine met een prima prijs!
Status
