Advies voor een TV meubel/vakkenkast
LuukT
22 feb 2021
12
Zundert
Beste Woodworkers,
Ik ben nieuw op dit forum en in de hele woodworking wereld. Ik ben best handig, als ik dat van mezelf mag zeggen :)
Mijn vriendin en ik hebben een huis gekocht en ik wil graag een TV meubel met vakken kast te maken. Op internet heb ik inspiratie op gedaan en ben tot het volgende ontwerp gekomen:
Ik ben van plan om de horizontale kast van 18mm MDF te maken en de verticale kast van 38mm om het wat meer body te geven.
De horizontale kast wil ik ongeveer 2400mm breed maken met een hoogte van 380mm. De reden om voor 380mm te gaan is omdat ik eventueel van plan ben om deurfrontjes van de Ikea te gebruiken. LINK
Echter heb ik nog wel wat vragen betreft de deurtjes en de verticale verdelers in de horizontale kast:
- Hoe moet ik omgaan met de ruimte tussen de deurtjes om ze open te kunnen doen zonder dat ze elkaar raken? (zijn de Ikea deurtjes echt exact 60x38)
- Hebben jullie eventueel ander advies waar ik betonlook panelen kan halen voor de deurtjes? (stel ik ga niet voor die van de Ikea)
- Op welke maten moet ik de verticale verdelers plaatsen (zie hieronder). Weet nog niet helemaal hoe ik die moet indelen. Ik ben van plan om opliggende potscharnieren te gebruiken.
Hopelijk is het verhaal een beetje duidelijk :). Zo niet, dan hoor ik het graag.
Ik kijk erg uit naar jullie advies/antwoorden.
3.273
18 mm is een gangbare maat
ga je mdf in 38 mm vinden ?
daarvoor kijk je best naar de specs van de scharnieren
welke scharnieren ga je gebruiken ?
ik verwacht half opliggend
je opent een pot vol wormen . . .
om dat te weten, moet je ze meten
geen idee
ik vermoed dat er verf/lak bestaat die zo'n uitzicht/effekt geeft
hangt van de vaste maat van de ikea-deuren af + het aantal mm dat de deuren opliggen
voor zover mij bekend betekent 'pot' dat ze in een gat komen te liggen
meestal 35 mm doormeter
hierbij is het ronde lijf van de scharnieren inliggend
bij blum rond de 13 mm diep
LuukT
22 feb 2021
12
Zundert
Geen idee, kun je iets adviseren?
geen idee
Ik dacht dat er misschien decoratieve panelen waren?
Los van de Ikea panelen. Stel ik zou decoratieve panelen vinden. De maat van de deur is dan afhankelijk van het gekozen scharnier?
Stell ik kies deze?
Zou je me kunnen uitleggen hoe ik de breedte van de deuren moet berekenen?
LuukT
22 feb 2021
12
Zundert
Ik heb even na zitten denken en ik DENK dat ik er uit ben.
Het zijn 4 deuren, op de buitenste twee deuren gebruik ik de hoekaanslag (4mm uit de hoek)
En dan voor de andere deurtjes gebruik ik de middenaanslag (rode vakje op de foto is de kant waar het scharnier komt te zitten
Dus als de deurtjes open gaan zien het er zo uit (draairichting)
(op bovenstaande foto gaan de deurtjes natuurlijk niet op de manier open zoals ze dat met een potscharnier doen)
peterdorn
1 dec 2019
406
175
Heb je overwogen om er klep scharnieren in te zetten? Lijkt me persoonlijk mooier.
Misschien kan je er dan ook wel 2 of 1 grote klep van maken!
3.273
volgens mij BEN je er uit
controleer de voeg (F) opdat die in gesloten toestand bij elke staander even groot is
ik zou die KALLVIKEN-deurtjes kopen
voor 35 euro is er geen kant-en-klaar alternatief
met wat je uitspaart kan je een blum ecodrill boorsjabloon voor scharnieren kopen
ze zouden wel 18 mm dik moeten zijn om de scharnieren in te kunnen boren
met 60 cm breedte wordt het krap om 4 deurtjes + de voegen er tussen uit 1 plaat te halen
ga je de kast met haaklatten ophangen ?
LuukT
22 feb 2021
12
Zundert
De vrouw des huizes wilt graag deurtes :)
Daarom, moet ik ook gewoon eerst even die deurtjes van de IKEA regelen. Dan kan ik ze opmeten en op basis daarvan de afmeting van de kast vaststellen.
Qua bevestiging heb ik zelf nog niet zo goed nagedacht. Wat is de beste/veiligste manier om zo'n, misschien toch wel zware, kast op te hangen?
arjaano
27 jan 2017
370
147
Bij Ikea kasten is het volgens mij vrij gebruikelijk dat tussenwanden waar (mogelijk) 2 deuren aan komen dubbeldik zijn; dus 30-36mm. (Hetzij bij kasten met 3 of meer vakken, hetzij bij meerdere kasten van 2 vakken aan elkaar geschakeld.) Dan kan je overal dezelfde scharnieren hanteren (dus alles opliggend).
Daarnaast: als je toch de deuren van Ikea gebruikt, waarom dan niet direct de bijbehorende scharnieren. Sterker nog: Ikea-deurtjes zijn al voorgeboord met de correcte 'pot holes'.
Zoals hierboven ook al aangegeven: koop gewoon die deurtjes, kan je niet tegenop cq. geen buil aan vallen en bepaal van daaruit de exacte maat. Zo te zien wordt het een vrijstaand/vrij zwevend meubel, dus je ben niet gebonden aan exacte maten.
Ik heb zelf iets vergelijkbaars gedaan. Was echter wel aan een inbouw gebonden. Heb daarvoor een extra deurtje aangeschaft en op maat gezaagd voor een blind stuk.
3.273
haaklatten doen het prima
je vindt hier daarover draadjes
je dient ze in het ontwerp op te nemen, want ze moeten onzichtbaar achter de kast zitten
tenzij je een dubbele zijkant maakt
maar ook dat is deel van het ontwerp
Waarderingen: LuukT
LuukT
22 feb 2021
12
Zundert
Ik heb de haaklat aan de achterkant verwerkt (zie hieronder)
Maar nu heb ik weer een nieuwe set aan vragen haha:
1. Ik vaag mezelf nu wel af hoe ik er nu nog een achterwandje in kan maken, of zou dat niet nodig zijn?
Daarnaast ben ik nu in mijn denk proces om te kijken hoe ik de corpus (haha leer weer elke dag nieuwe temen) het beste in elkaar kan maken. Ik zat namelijk eerst gewoon te denken aan houtlijm met schroeven. Alleen ben ik bang dat je het altijd blijft zien waar ik geplamuurd heb. Ondanks het een aantal keer te schuren+plamuren+gronden+lakken.
2. Nu kan ik via een kennis een lammello apparaat lenen. Zou dat voldoende zijn, lijmt met lamello's ?
3.273
hoe je die verwerkt heb, kan ik zo niet op die tekening zien
als je de kast aan een haaklat ophangt, vormt het deel dat aan je kast vastzit sowieso een gedeeltelijke achterwand
wil je niets van de haaklatconstruktie zien, dan is een achterwand de enige oplossing
ofwel het dragende deel van de haaklat dat op de muur vast zit zo groot als een achterwand maken
das aha-erlebnis ;-)
achten sie darauf das unsere sprache im lauf der zeiten aus einander gegehen ist
vertaald: in de noordelijke + zuidelijke nederlanden gebruiken we niet altijd dezelfde terminologie
en ieder van ons heeft af & toe dan nog zijn eigen woordenschat
(corpus komt uit het latijn, en betekent letterlijk 'lijf'
denk aan 'mens sana in corpore sano'
betekent 'een gezonde geest in een gezond lijf')
lamello's bieden hoofdzakelijk weerstand tegen afschuiven
zelfs gelijmd hebben ze weinig trekkracht
met enkel lamello's + lijmen is deze onderhoek een zwak punt
schroeven is ten zeerste aangeraden
vermits dit mdf is, is voorboren eveneens ten zeerste aangeraden
anders splijt die mdf
LuukT
22 feb 2021
12
Zundert
Dat is misschien nog wel een optie idd^^
Bekijk bijlage 99584
Ja het is indd van MDF, 18mm. ik heb het volgende boortje wat ik daarvoor mooi kan gebruiken:
Is er trouwens nog veel verschil in houtlijm? Op youtube zie ik bij die amerikanen vaak gele houtlijm
LeonvB
23 nov 2014
907
204
Of je laat het zijpaneel doorlopen naar de bodem, en zet de bodem ertegen in plaats van eronder vast. Dan kun je met bijv. deuvels een behoorlijke last dragen.
3.273
gaandeweg zijn er in houtlijm kwaliteitsklassen gekomen
de meest gebruikte lijm is wit
D2 = voor binnen
D3 = voor binnen in vochtige omstandigheden
D4 = voor buiten (maar dan toch nog in enige mate beschut)
oorspronkelijk was alle D4 polyurethaan bruislijm die opvult, maar minder sterk is wanneer de gelijmde delen niet mooi aansluiten
nu is er ook witte D4
iedere merk heeft zijn aanhangers
in de vs gebruiken ze vooral titebond
heb de III reeds gebruikt
die hardt donkerbruin uit, wat ik minder op prijs stel dan het doorschijnende van de witte houtlijm
Musicus
4 sep 2019
1.533
1.341
Ulvenhout
Je kan de bodem gewoon lijmen en er daarna er een paar schroeven in zetten. Idd wel voorboren. Aan de onderkant gaat niemand dat ooit zien. Boven alleen lijm, eventueel met lamello's tegen het verschuiven en daarna in de klemmen. Of met een paar brads, dat doe ik tegenwoordig altijd.
Bedenk wel dat je met deurtjes en een corpushoogte van 38cm je bijna op de grond moet liggen om er iets in te doen...
LuukT
22 feb 2021
12
Zundert
Owja dat is wel een goeie idd!
Die snap ik even niet? Het meubel staat niet op de grond maar hangt aan de muur. De hoogte heb ik 38 genomen omdat ik ikea deurtjes wilde gebruiken. Maar ik heb een bedrijf gevonden die deurtjes op maat leveren. Dus ik ga misschien naar een hoogte van 40, net iets hoger.
