Ladekast voor de werkplaats
6 dec 2015
3.006
1.240
Zoals vandaag in een ander topic beloofd zal ik het maken van de ladekast voor de werkplaats hier weergeven. ik zal dat doen met veel foto's en wat toelichting daarbij. De kast is gemaakt omdat ik de werkplaats aan het reorganiseren ben en ik veel losse spullen overal in doosjes e.d. in de werkplaats had staan. Daar is nu een hele verbetering in ontstaan. Op de ladekast die op wielen staat, monteer ik het werkblad wat tijdens het maken van de kast te zien is. Deze plaat MDF van 122x244 en 3 cm dik heb ik doorgezaagd en met scharnieren komt de grootste helft achter de kast te hangen. Als ik weer een groot werkblad nodig ben kan ik de ladekast naar voren rijden en het blad opklappen en op een klamp op de wand laten steunen. Dit levert ook weer extra ruimte op. Dat is in grote lijnen het project, dan hier de foto's.
Een plaat underlayment opdelen voor de (tussen)wanden en boven en onderkant
Alle onderdelen voor het corpus gereed
De platen voorzien van groeven, sponningen en op de juiste breedtes gezaagd en kast(en) in elkaar zetten
Foutje gemaakt met een sponning die nu aan de voorkant is gekomen, later opgevuld en weggewerkt....
De ladekast bestaat uit twee delen die samengevoegd worden tot een grote kast. dit vanwege hanteerbaarheid en flexibiliteit als ik later er andere plannen mee heb.
In het vervolg komen de laden aan de beurt
6 dec 2015
3.006
1.240
Voor de laden gebruik ik Populier multiplex van 12 mm. met bodemplaten van 5mm. Ik heb sponningen gefreesd voor de hoekverbindingen en om de bodem in te laten.
Eerst de stroken zagen voor de ladebakken.
Op lengte gezaagde onderdelen
De sponningen frezen op de Hammer
Vervolgens alle bakjes verlijmen en met het spijkerpistool zekeren
De opsluitmal voor het haaks construeren
Wordt vervolgd
6 dec 2015
3.006
1.240
Een hulpconstructie om de ladenfronten op de juiste hoogte tegen de ladebakken te lijmen met een paar druppen hotmelt lijm
Het hulpstuk voor het centreren van de grepen die op de laden worden geschroefd
Je ziet aan de linkerkant op de ladebak de strook uitgeharde lijm (Titebond III) die ik heb aangebracht om een verhard glijvlak te creëren
En zo snel al halverwege...
peterdorn
1 dec 2019
406
175
Mooi werkstuk! Ik heb hier veel aan voor mijn project. Ik zal ook proberen een verslag te maken, erg leuk om zo te lezen.
Edit: ik heb een tijdje terug een goedkope label printer gekocht. Als je die even een dagje wilt lenen mag dat wel! Wat blijvender dan de post it’s!
Waarderingen: Athanor
Willempie
22 jan 2012
1.186
527
Alphen aan den Rijn
Keurig gedaan Fons , mooi dat je de fronten zo uit 1 stuk plaat heb gemaakt .
Alleen moet je wel onthouden waar alles gebleven is .
Ben je niet bang dat hij in het midden door gaat zaken .
Succes Willem
6 dec 2015
3.006
1.240
Dank mensen! Die ladefronten op volgorde houden was nog wel een uitdaging. Op een gegeven moment van een rij laden de verkeerde breedte gezaagd.... heb ik weer opgelost door het opnieuw op volgorde te leggen en de fronten van twee laden in delen te lijmen en de rest wel op maat te maken.
Het doorzakken voorkom ik doordat er een vijfde wiel in het midden is geplaatst.
Hier kun je in de twee onderste laden nog vaag de zaagsnedes terugzien. Maar ook nog de vlekjes van de geeltjes die er te lang op hebben gezeten.
Waarderingen: jaap, mk23 en klaas0639
6 dec 2015
3.006
1.240
Dank voor je aanbod Peter! Ik had al een labelprinter gekocht voor de belettering op de laden, de handgreepjes zijn daar voor gemaakt, ik koos voor de oplossing met geeltjes omdat ik e.e.a. nog verschillende keren gereorganiseerd heb. Maar het wordt nu wel eens tijd voor de labels;)
6 dec 2015
3.006
1.240
Dank voor je reactie. Dat is vrij pragmatisch, ik was er nog niet helemaal uit of ik de ladegeleiders er gewoon ’koud’ op zou schroeven, maar later toch maar besloten om deze in een groef te zetten...
Waarderingen: Salocin84
klaas0639
4 okt 2012
2.433
236
Gem. Winsum (Groningen)
Potverdorie, leuk project! Het doorlopen van het houtnerfpatroon in de ladefronten viel me direct op; al bij mijn eerste vluchtige scan van je foto's. Laat zien dat de meubelmaker ook een kast voor de werkplaats aandacht geeft.
Klaas
jelmer
10 jan 2009
2.736
1.248
Fryslân
Dat is een leuke ladekast geworden. Zo is er met goedkope plaat heel wat moois te maken.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het uitgeklapte blad eruit ziet.
6 dec 2015
3.006
1.240
Ja, dat blad heb ik nog nooit uitgeklapt. Momenteel wordt de ruimte erachter gebruikt voor opslag van de raamhorren. Dus voorlopig geen demonstratie...
Waarderingen: jelmer
JPN
24 mrt 2018
66
61
Ziet er erg mooi en georganiseerd uit. Ga je het ook nog lakken of oliën ?
6 dec 2015
3.006
1.240
Ik heb er twee laagjes matte Trae-lyx parketlak op gesmeerd. De greepjes nog wat extra. Het MDF was al eens van een laar lagen lijnolie voorzien.
JochemK
15 okt 2016
719
348
Het Groene Hart
Zo! Dat is een beste hoeveelheid opbergruimte geworden zo. Hoe hou je alles netjes in de lades? Heb je daar nog verdelers in gemaakt of gewoon los in de lades?
