Als je kan probeer ze dan naast mekaar te vergelijken in een winkel en doe waar je je dan best bij voelt. Ik was van plan om de 7485 met onderstel te kopen maar eens in de winkel stonden ze daar naast mekaar en vond ik het blad wel erg klein, de hoogte op het onderstel te laag en de omvang van die poten te groot. Moet de zaag regelmatig mee op verplaatsing zal dit wel een voordeel zijn wsl maar voor mij enkel in de garage zie ik dat onderstel meer als last. Ook om te verplaatsen als die open staat moet je hem verschuiven op zn poten of kantelen en poten inklappen. Dus heb ik toch maar de 7492 gekocht zonder onderstel en mijn kast van mijn zelfgemaakte zaagtafel aangepast naar de 7492. zo komt ie op dezelfde hoogte als mijn werkbank, is de footprint kleiner en kan ik hem makkelijker verplaatsen in mn werkplaats.
Hier ook een tevreden gebruiker van de 7492. Onderstel verkocht om de redenen die hierboven ook al zijn aangegeven: hoogte nét niet goed en de poten staan erg wijd uit. Eigen omkasting gemaakt op de gewenste hoogte, met afzuiger erin, bergruimte voor zaagbladen en een freestafel. Neem alles bij elkaar net zoveel plek in, maar is 10x efficiënter.
Als je veel op klus denkt te gaan met deze zaag, dan is het inklapbare en verrijdbare onderstel weer superhandig. Ik ben de afgelopen jaren 2x op klus geweest met deze zaag, maar toch het onderstel thuis gelaten omdat het toch teveel ruimte innam in mijn personenauto.
Zaaghoogte heb je nu niet nodig, maar vraag het iedere zaagbezitter: als je eenmaal de handigheid te pakken hebt, wil je steeds meer. En voor je het weet, loop je tegen de grenzen aan.
Ik kan niet in jouw portemonnee kijken, maar áls je ergens nog 100 euri kan (be)sparen en hieraan uitgeven: doen!
NB: Zelfs 7492-bezitters willen op een gegeven moment groter/beter/sterker/zuiverder. Daarom komen ze nog wel eens te koop. Ook via dit forum. Ik heb de mijne ooit overgenomen van een medeforumlid.
Succes met je keuze en hobby! En bij vragen: je ziet het, er zijn hier zat mensen om je op weg te helpen en zelfs aan het twijfelen te brengen.
Ik had een CS 50 . Ik had toen geen ruimte in mijn schuurtje voor een roltafel. Dit voorjaar komt er een nieuwe schuur en heb ik daar wel ruimte voor.# luinge. Een vraag: je zegt dat je de festool trekzaagtafel had. Was dat de cs 50 of 70?
ik heb de cs 70 en daar zit ook een roltafel aan, dat werk top.
ik vraag dat omdat je ook zegt dat je er nu een met roltafel wilt. Die had je dan toch al?
gr..john
DWE 7485: Depth of bevel cut at 45° mm 45Weet iemand wat het zaagbereik is van de 7485 onder een hoek van 45 graden? Dit kan namelijk wel een grote dealbreaker zijn natuurlijk.
Welke is dat, heb je daar misschien een type nummer van? Ik ben op de site van Dewalt aan het zoeken geweest, maar krijg deze niet gevonden.Ik heb ook het Y-stuk van dewalt erbij gekocht.
Ik heb die van mij op Black Friday (27 nov 2020) besteld (Klium). Toen zou de levertijd 5 weken zijn volgens de site. In de bevestigingsmail werd toen gesproken van een levertijd half februari (dat is geen 5 wekenGeïnspireerd door oa dit topic heb ik gisteren de DWE7492 besteld. Heeft wat overcapaciteit, maar die ga ik in de toekomst waarschijnlijk gebruiken. Zo verleggen we de grens steeds verder
tijdens mijn zoektocht schoot de levertijd van “ca 40dagen” opeens naar: “op voorraad”. Gelijk toegeslagen en hij komt naar verwachting morgen binnen. (Al ben ik daar nog niet gerust op...)
voorlopig geen tijd om in te bouwen, maar als het zover is dan ga ik het combineren met een freestafel, inschakelautomaat en goede afzuiging.
Ik heb ook het Y-stuk van dewalt erbij gekocht. Al is onduidelijk of dat erbij hoort. Al die type aansluitingen staan meestal amper aangegeven. Is ook mijn eerdere ervaring met aansluiting van dewalt afkortzaag.
hier gekocht. Helaas twee weken levertijd.
Daar krijg je sowieso geen spijt van! ook al ga je de overcapaciteit niet gebruiken. Wel een paar goede gehoorbeschermers kopen, want de 7492 maakt wel een bak lawaai. En zorg dat de zaag op een groep zit die nog niet al te zwaar belast is, want dan klapt de automaat eruit. Zit volgens mij op de nieuwst types ook nog steeds geen softstart.Geïnspireerd door oa dit topic heb ik gisteren de DWE7492 besteld. Heeft wat overcapaciteit, maar die ga ik in de toekomst waarschijnlijk gebruiken. Zo verleggen we de grens steeds verder![]()
En op foto bij de advertentie lijkt het dan weer een airlock systeem te zijn. Gelukkig heb ik nog heel wat verloopstukken liggen dus ik denk dat ik hem wel aangesloten krijg...Bekijk bijlage 96591
De afzuiging heeft er een adapter bij zitten. De diameter (42/43mm) van de uitgaande kant vd adapter is even groot als die van de aansluiting op de beschermkap.
Neem hierbij mogelijk in schouw dat je nog wat hoogte verliest als je een cross-cut sled gebruikt (al snel een 20mm extra kwijt, onder 45 graden nog meer)DWE 7485: Depth of bevel cut at 45° mm 45
DWE 7492 Depth of cut at 45° mm 55
