Geluidsisolatie houten verdiepingsvloer
McTucker
17 okt 2015
260
99
Hengelo OV
Toch de meeste 'profs's hadden' het toch vaak over rubber.
Precies, dat schreef ik al in bericht #9
Ga op zoek naar een boer die z'n veestapel inkrimpt.
Die hebben matten over waar de koeien op gelegen hebben.
Even de hogedruk spuit erover, plaatsen, 12mm osb erop en klaar is kees.
Ruimte opvullen tussen de balken met steenwol is nooit verkeerd, daardoor zal buurvrouw beneden lagere stookkosten hebben. :)
jelmer
10 jan 2009
2.740
1.261
Fryslân
Totdat er brand uitbreekt, en je met brandend rubber zit. Je scheept er dan onbedoeld meerdere bewoners mee op, en geen verzekering die daar nog iets mee wil doen ben ik bang. Gebruik gewoon de systemen die er voor zijn gemaakt en dus erop zijn getest.
De rubbers die de profs aanbieden zijn waarschijnlijk brandvertragend.
Waarderingen: Emilio en Kor
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Onzin, zie folder die ik heb gelinkt, die isolatie tussen de balken maakt een enorm verschil.
Prima dat je eigenwijs bent, maar blijf bij de feiten.
Ps. Rubber is te hard om goed te ontkoppelen
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Ik zou ook voorzichtig zijn met dat soort adviezen. Mede door dit forum heb ik daadwerkelijk deze matten gekocht. Geloof mij die geur die eraf komt is niet te doen. Deze matten zijn niet geschikt. Als ze tussen de vloer en rockwol liggen en het is 40 graden buiten kan je vloer weer open. Ik heb 17m2 liggen voor de liefhebber. Ik ga er niet aan beginnen. Wat wel kan is bepaalde werkplaatsmatten van rubber, die absoberen geluid en hebben meer voordelen maar brandveilig wordt lastig.
Wat tegenwoordig overal wordt gebruikt is RBS granulaat rubber. En natuurlijk old school rock/glas wol. Bij concerten en grote muziek evenementen dikke rubberen maten over elkaar heen.
Ook gaten, kieren leidingen, alles waar geluid doorheen kan moet dicht.
Ik hou jullie op de hoogte,
Gr Sebas
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Ik weet nu dat er vele soorten rubber zijn, de zachte soort, natuurrubber is wel geschikt.
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Ook niet ideäal, de steenwol onder estrich vangt ook veel oneffenheden op en zorgt daarmee voor een vlakke vloer en dus een goed afgedichte vloer. Een klein gaatje of kier is al desastreus....
TonP
31 mei 2020
364
138
Bedenk ook even dat waarschijnlijk haar electrische installatie in jou vloer ligt. Die moet je dus wel toegankelijk houden!
1.465
Wij hadden vroeger met de jeugdvereniging dunne antislip rubbermatten om de vloer een sporthal te beschermen bij evenementen. Die matten waren brandveilig verklaart door de brandweer, maar in de praktijk branden ze als de hel (met bijhorende zwarte rook). Bovendien bleven ze stinken naar rubber (en verschaald bier), zelfs 25 jaar later is die geur er niet uit. Matten waar jaren koeien op gescheten hebben zou ik zelfs na grondig reinigen niet in mijn huis willen.
Als je een complex probleem als geluidsoverlast/overdracht wil aanpakken, moet je je wenden tot specialisten. Het uiteindelijke resultaat zit hem in de details. Eén klein foutje of lek kan de hele inspanning teniet doen.
Nu zou het best wel kunnen dat als je in dit geval de klaagster de indruk geeft het probleem aan te pakken, de klachten ook gaan minderen. Als het tussen de oren zit kan aandacht en 'erkenning' van het probleem soms ook soelaas brengen. Beroepshalve krijg ik ook af en toe te maken met klachten die er in werkelijk niet zijn, of in de perceptie van de klant zijn. Even aan de knopjes draaien zonder werkelijke aanpassingen volstaan dan om een tevreden klant te krijgen.
Lars.
26 nov 2014
887
91
Thuis
Ik ben wel benieuwd wat de bewoner nu precies hoort. Het kan zijn dat de balken te dun zijn uitgevoerd waardoor het gaat resoneren en dat is heel lastig op te lossen. Als het contact geluid is kun je een dikke ondervloer met tapijt toepassen? Ik denk dat de vloer vullen met steenwol geen wondermiddel zal zijn...
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Dat gaat dus wel degelijk veel schelen, mits in combinatie met een goede en gewaarborgde ontkoppeling. Een systeem als dit werkt bij de gratie van de zwakste schakel. De systeemwinst is bij juiste uitvoering gegarandeerd, dat kun je dus ook als bewijs richting de buuf gebruiken, zie (nogmaals) eerder geplaatste link....
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Ze hoort soms ook dingen die er helemaal niet zijn. Maar dat komt omdat ze er op is gaan letten.
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Het is mijn parket dat op een houten ondervloer was gelijmd. Daaronder 25cm holle ruimte tot haar plafond..
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Ik ga het ook zo doen ongeveer. Maar ga toch voor steenwol denk ik. Iets lagere isolatiewaarde maar hogere geluidsisolatie waarden..
Waarderingen: jelmer en Emilio
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Steenwol is idd de betere keuze geluidstechnisch. Ik neem aan dat je thermisch geen problemen hebt, of straalt de mindset van de buurvrouw zo enorm af dat je koude voeten krijgt? 😁
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Heb je die vloer er nu nog niet in...???
Nee want de buurvrouw kan maar 3 uur 'herrie verdragen' per dag. En ik heb nog een ander project lopen in zandvoort. Dus reis elke x op en neer. Oh enik moest langer w8 op de rockwol bestelling. Maar duurt het lang dan? Veel tijd in resaerch gestoken k.
- K heb nog volgende vragen over de 'holle ruimte' waar de steenwol komt.
-moeten de kieren/spleten daarbinnen dichtgekit worden? Zo ja kan dat gewoon met acryl kit? Of moet dat brandwerende zijn.
- moet ik vocht ik het allemaal afsluiten tegen vocht? Zeg maar onder en bove de rockwol? Wat betekenen deze aanpassingen qua ventalatie?
gr
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
gr
Spleten dichtproppen met rockwool, kitten daarop is geen succes.
Er is geen significant temperatuurverloop, dus folies zijn niet nodig.
Waarderingen: Sebastiaan200
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Nou het ligt erin. misschien is het iets 'to much 'maar het is uiteindelijk dit geworden:
-ruimte tussen de balken opgevuld met steenwol.
-dan de ondervloer maar die lag er al, uiteindelijk niet nog osb of ander plaat boven op gemaakt.
-dan 3mm geperst granulaat rubber
-4mm vinyl massa geladen
-parket komt daar nog bovenop.
Je hoort nix meer en de warmt blijft veel beter binnens huis.
Ik vond het een leuk en leerzaam project. En wil iedereen bedanken die heeft meegedacht. Ook als iemand er misschien naast zat!
Ik ga op zoek naar een volgend project, fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar.
Vg,
Sebas
