Ik ging er steeds vanuit dat het over de 'holle ruimtes' van onder mijn bestaande vloer ging...en die 'balletjes' is geen optie
Welkom bij de kassa van de bouwmaterialenhandel. Zoals gebruikelijk staat het bedrag op de kassa niet in verhouding met de hoeveelheid spulletjes op de kar. maak je er niet druk over. Het is maar geld.Ik heb nog een andere vraag. Ik wil best geld uitgeven. Daar heb ik ook rekening mee gehouden. Toch vind ik persoonlijk die fermacell platen redelijk prijzig. Het is gipsvezel..voor 45m2 ben je dan inclusief plinten/schroeven enz al snel 1000,-. Nogmaals als ik get miet uitgeven geen probleem. Maar onderzoek graag alternatieve (als die er zijn hoor ik ze graag)..
Wat lollig zeg.Koop haar een set oordoppen, veel goedkoper.
Even uit eigen ervaring. Ik heb recent iemand geholpen die een powerlift studio heeft geopend boven een wooncomplex, je bedenkt het niet. De oplossing was geluiddempende ondervloer van Bosrubber en werkte perfect! Zelfs met vallende gewichten ver boven de 100kg was het geluid nauwelijk te horen.
De gebruikte vloer was de Granulaat tegel Extreme Impact 43mm, specifiek gemaakt voor geluidsreductie en impact. Wellicht iets te veel voor jou omstandigheden, maar kan me zomaar voorstellen als je contact met ze opneemt dat ze je een goede oplossing kunnen bieden.
My 2 cents en succes!
P.s. ik heb de 1.20 granulaat tegel van 2 cm dik in mijn werkplaats liggen en ook de isolatiewaarde is top! Op mijn instagram @woodandkilos kun je hier een voorbeeld van zien. In mijn gym heb ik 1120m2 van deze tegel liggen. Ik heb geen enkele relatie of voordeel bij het adviseren van Bosrubber overigens.
Je hebt in met estrich platen geen rubber meer nodig, isolatie tussen je balken wel. Zie het PDF document dat ik hierboven ergens heb gelinkt....tijdens de discussie hier werd het mij steeds duidelijker dat ik iets van rubber nodig heb. Tegelijkertijd is dit onderwerp nogal veel besproken en niet alleen hier op het forum maar op internet is een hoop info te vinden. Met heel veel mensen en heel veel meningen. Toch de meeste 'profs's hadden' het toch vaak over rubber. In combi net fermacell platen. Ik ben alvast begonnen want wilde iet meer wachten. Hier ook liepen de meningen soms uiteen en de uitkomst is niet helemaal zeker. Daarom ben ik voorzichtig met geld uitgeven...ik ga wat foto's plaatsen dadelijk.
Maar bosrubber dus...die waren we nog niet tegengehouden![]()
Die granulaat tegels had ik dus bijna gekocht. Precies dezelfde. Tien ik wilde afreken werd het mij toch afgeraden. Was de slechtste verkoper ever.Even uit eigen ervaring. Ik heb recent iemand geholpen die een powerlift studio heeft geopend boven een wooncomplex, je bedenkt het niet. De oplossing was geluiddempende ondervloer van Bosrubber en werkte perfect! Zelfs met vallende gewichten ver boven de 100kg was het geluid nauwelijk te horen.
Ik ga dat checken..Je hebt in met estrich platen geen rubber meer nodig, isolatie tussen je balken wel. Zie het PDF document dat ik hierboven ergens heb gelinkt....
Ben ben benieuwd of je het probleem van de buurvrouw opgelost gaat krijgen. Waarschijnlijk zit de 'overlast' meer tussen de oren dan in de oren. Dan kan je doen wat je wil, maar ga je nooit tot een oplossing komen. Als er geen wil tot vergelijk is komt het niet goed. Ik zou met haar toch goed afspreken dat er maatregelen genomen worden, maar dat het daarna ophoudt. In zulke gevallen kan het nuttig zijn om er een extern iemand (gemeente, politie...) bij te betrekken om de aanpak te bespreken en de maatregelen te bespreken. Kwestie dat er bewijzen zijn dat er inspanningen geleverd zijn. Indien ze dan nog hinder ondervindt, moet ze zelf conclusies trekken. Met mijn werk kom ik soms ook bij 'problemen' die niet oplosbaar zijn omdat de verwachtingen van de klant niet realistisch zijn. Soms kunnen we voor een gedeelte tegemoet komen, maar er moet een grens gesteld worden. En ja, dat eindigt dan wel eens bij de rechtbank.Ik zit er net naar te kijken en ik kan beter de spijkers loshalen en gewoon een plankje eruit halen.
De buurvrouw was net toevallig aan de deur. Ik heb er laten zien wat ik aan het doen ben en het verder uitgelegd. Van wie deze ruimte precies is is mij niet duidelijk maar de belangen voor ons beiden dezelfde dus ik zie niet in waarom ik dit niet zou kunnen doen.
gr
