Geluidsisolatie houten verdiepingsvloer
McTucker
17 okt 2015
260
99
Gutowo Lubawa / Hengelo OV
klinkt logisch, maar welke dijte is van toepassing op mijn situatie? (Klein gehorig appartemt) ik bedoel ik heb de vloer gratis gekregen. Dan zou het zonde zijn als ik 2000,- aan matten kwijt zou zijn. Maar als dat echt werk..overwegen waars
Laat je adviseren door een specialist.
Het zou jammer zijn een hoop geld en tijd te investeren zonder het juiste resultaat te halen.
6 dec 2015
3.053
1.316
Ik denk dat je niet gelijk in de richting van stalmatten moet gaan. Wat ik in de loop der jaren hier op het forum meen te hebben gezien over (contact) geluiddemping betreft ander materiaal dan dik rubber of isolatiemateriaal. Het gaat volgens mij om een viltachtig schuimvormig materiaal dat zeer zorgvuldig moet worden aangebracht, ook goed langs alle kieren en randen. Als voorbeeld het materiaal wat je hier ziet, je kunt het ook onder bepaalde fermacell platen zien (niet alle!).
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Sluit me het meest aan met Mc Tucker.
Een houten vloer kan, maar moet zwevend geplaatst worden (of in dit geval verlijmd op ondervloer die zwevend geplaatst is). Balkenconstructie is uit den boze (te veel contactgeluid, en je hebt een zeker risico een klankkast te creëren). De tussenlaag moet op zijn minst veel massa hebben (rubberen matten) en eventueel kan er nog een laag trillingsdemping toegevoegd worden.
Ik zou in jouw plaats ten rade gaan bij een firma gespecialiseerd in akoestische isolatie. De producten zijn erg prijzig. Als je er niet in thuis bent laat je je best adviseren. Als je dit goed wil doen, kost het véél geld. Gelukkig is de oppervlakte beperkt.
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Paar rubberen matten op maat maken zou moeten likken toch. En die matten zijn best betaalbaar zag ik
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Heb ik gedaan trouwens, die kwam uit op rockwol tussen de balken en zwevende fermicel vloerdelen...maar die verkocht ie zelf das trickie
3.471
467
Steenwol tussen de balken gaat wel degelijk helpen. Naast massa heb je namelijk ook andere aspecten, zoals klankkasten en absorptie. Daarnaast moet de vloer ook brandveilig zijn, dus steenwol erin is een must. Voor de brandveiligheid moet de steenwol op het onderliggende plafond liggen, voor de geluidsabsorptie moet het tegen de bovengelegen vloer gemonteerd worden. De hele ruimte opvullen is dus het best ;)
Over de voorgestelde rubberen mat. Ik geef het advies alleen producten te gebruiken die een bewezen geluidsreductie geven. Ik denk niet dat een rubberen mat daaronder valt. Zoals gezegd maak je het beste een zwevende dekvloer. Volledige akoestische ontkoppeling doe je (volgens mij) niet met rubber, dat materiaal is veel te hard/zwaar.
Let ook op alle kieren en naden. Maak die dicht met brandwerende kit. Kieren zijn de zwakke plek voor zowel geluid als brand/rook.
Waarderingen: jelmer en Athanor
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.414
1.206
Nootdorp
Ik zou in ieder geval de holle ruimtes vullen. Dit werkt nl geluidsversterkend. Verder zou ik aanraden om een 'schoenen uit beleid' bij de voordeur te introduceren als dit nog niet gedaan is. Voor visite maak je dan een uitzondering.
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Ja schoenen gaan inmiddels uit. Maar deze discussie is wel interessant aan het worden. Ik heb verschillende mensen gesproken en u raadt het misschien al, met verschillende meningen. Ik hou het nog even in het midden maar wat betreft de rubberen matten...
    628,1 KB · Weergaven: 22
    281,1 KB · Weergaven: 22
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Niet alle matten nemen idd veel geluid op maar sommigen dus wel...
    158,3 KB · Weergaven: 22
    281,1 KB · Weergaven: 21
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Maar ook steenwol in de holle ruimtes houdt geluid tegen. Op basis van mijn eigen onderzoekje is het combineren van al deze toepassing zal leiden tot het beste resultaat. Mits goed aangelegd/uitgevoerd uiteraard.
Gr Sebas
Waarderingen: Athanor
AvdLinden
30 apr 2014
839
224
Voor geluids isolatie heb je beide nodig. Massa doet het meeste tegen de lage tonen. Alle kieren dichtmaken scheelt veel tegen de spraak frequenties en hoger. Wat het lastigst te isoleren valt is contact geluid.
TonP
31 mei 2020
364
138
Rubber in je vloeren? Niet een echt brandveilige oplossing denk ik. Als je dan echt rubber wil gebruiken zou ik investeren in een paar goede (rubberen) oordopjes voor de buuf.
wat goedkoop is en goed werkt zijn gipsplaten. 2 lagen. Doe hier nog wat isolatiemateriaal op. platen los monteren van je constructie is de mooiste oplossing.
maak ergens een proefopstelling van je vloer, ga experimenteren met materialen.
McTucker
17 okt 2015
260
99
Ja joh!
We hebben de naam van het toppic al gewijzigd in "Geluidsisolatie houten verdiepngsvloer."
Als Sebastiaan nu eens een aantal proefvakken aanlegt, dan komen de forumleden wel langs om te helpen stampen. Degene die niet stampen kán, mag koffie drinken bij de benedenbuuf.
Waarderingen: Sebastiaan200
TonP
31 mei 2020
364
138
Ik ga wel stampen, heb maat 47 werkschoenen. Buuf zal wel een tang van een mens zijn. Conversatie zal uitlopen op geklaag. En als ik ergens een hekel aan heb zijn het klagende mensen.
